61 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
RiveRa
сообщение 4.1.2013, 0:10
Сообщение #901
Из: Бугуруслан
Пользователь №: 32440
Цитата(Женьок @ 8.6.2008, 15:17) *
ПАРНИ помогите не получается отрегулировать клапана! Начал делать как написанно в инструкции по регулировке клапанов : 1. Установил метку на звездочке с меткой на корпусе Распредвала.
2 . 8 и 6 кулачок отрегулировались
3 . Повернул по часовой стрелке на 180 и отрегулировал 4 и 7 кулачок.
4. Повернул по часовой стрелке на 180 и у меня почемуто не регулируются клапана 1 и 3 ,!!!!! Потом проворачиваю еще на 180 и такая же фигня не регулирюются клапана 5 и 2!!!!! никак не получаются я их полностью откручивал и закручивал а зазора нет!!!
Подскажите Плииз!!!
Против часовой крутить надо,по ходу вращения вала!
рудик
сообщение 7.1.2013, 22:21
Сообщение #902
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
Ребята помогите! год назад купил рейку для регулировки клапанов, а так же нашел таблицу для регулировки в разных температурах воздуха,очень хорошая таблица, но вот срочно надо регулировать клапана, а таблицу найти не могу, а температура каждый день то-8С, то-15С., а с графиком который прилагается с рейкой вообще не дружу. Таблицу видел на форуме, но сейчас так найти не могу. Говорят что можно для всех клапанов на индикаторе ставить стрелку на 50 и все нормально будет, но все же как-то точности хочется.
Сержик
сообщение 7.1.2013, 22:26
Сообщение #903
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
рудик
сообщение 7.1.2013, 22:31
Сообщение #904
Из: волгоград
Цвет:сафари
Цитата(Сержик @ 8.1.2013, 0:26) *
Да я похоже совсем тупой, мне трудно вне разобраться(такая таблица есть) а была таблица, с расписанием на впускной и выпускной клапан, с указанием деления на индикаторе.
dron51rus
сообщение 8.1.2013, 0:48
Сообщение #905
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
я по такой настраивал.
тут на оба клапана зазор идет 0,15, хотя на выпуск желательно чуть больше поставить, 0,17 гдето.
там тыкни 2 раза на картинку и она читабельная будет...
Сообщение отредактировал dron51rus - 8.1.2013, 0:50
рудик
сообщение 8.1.2013, 21:56
Сообщение #906
Из: волгоград
Цвет:сафари
Я не пойму, здесь показана температура двигателя или температура воздуха?
jeniok
сообщение 8.1.2013, 22:24
Сообщение #907
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
В таблице и написано, температура двигателя. Вообще-то температура воздуха и двигателя совпадает после несколькочасовой стоянки.
рудик
сообщение 9.1.2013, 22:46
Сообщение #908
Из: волгоград
Цвет:сафари
Я нашел еще одну таблицу, но там все наоборот, какая верная? http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/gbc/reg_klap.htm
dron51rus
сообщение 9.1.2013, 23:23
Сообщение #909
Из: г. Мурманск
кстати да...
вот и хрен его знает...
последний раз я настраивал по данным с сайта что ты кинул, для выпуска ставил 0,2, но постукивает немного...
после того как настраивал по той таблице, мотор работал тихо(но может и вправду были пережаты клопы), но проездил недолго, гдето месяц и слабо затянутые солдатики стали снова звякать...
рудик
сообщение 10.1.2013, 21:30
Сообщение #910
Из: волгоград
Цвет:сафари
сегодня регулировал клапана температура была минус 5 градусов, ставил по индикатору 45,4 для всех клапанов, и короче получилось хуже чем было, стучат клапана. Может термометр не правильно показал температуру (совсем старый и плохого состояния), может таблица не верная, завтра буду пробовать еще раз.
Сообщение отредактировал рудик - 10.1.2013, 21:32
рудик
сообщение 11.1.2013, 13:59
Сообщение #911
Из: волгоград
Цвет:сафари
Регулировал опять сегодня клапана и все ровно опять стучат, я вот теперь думаю может все таки голубая таблица правильная.
Только не пойму клапан зажимается сильнее когда на индикаторе 45 или 74, короче вообще голова не варит.
Пожалуйста разъясните кто регулирует рейками?
YaJAROFF
сообщение 11.1.2013, 18:52
Сообщение #912
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Ф топку рейки с температурными заморочками! Щуп 0,15!
Knjaz
сообщение 11.1.2013, 20:43
Сообщение #913
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
А я бы купил рейку,чтоб попробовать. А вдруг ею лучше регулировать.
YaJAROFF
сообщение 11.1.2013, 20:48
Сообщение #914
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Пройденный этап.
Имея более чем 30-ти летний опыт авторемонта, могу утверждать обратное.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 11.1.2013, 20:49
Knjaz
сообщение 11.1.2013, 20:50
Сообщение #915
Машина:Ваз 21061
Цитата(YaJAROFF @ 11.1.2013, 20:48) *
Пройденный этап.
Чем можешь довести обратное?
Сообщение отредактировал Knjaz - 11.1.2013, 20:51
сообщение 11.1.2013, 21:17
Сообщение #916
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Пройденный этап.
30-ти летним опытом эксплуатации и ремонта авто.
Knjaz
сообщение 11.1.2013, 21:19
Сообщение #917
Машина:Ваз 21061
Пройденный этап.
Ну с таким же стажем и обратное говорят, нужны чёткие доводы.
dron51rus
сообщение 12.1.2013, 1:24
Сообщение #918
Из: г. Мурманск
нафиг щуп на изношенном моторе...
впервые когда регулировал, тоже купил щуп и сделал им, завел машину...и офигел, трактор работает тише)
поездил с недельку, потом нашел у друга рейку, по ней регульнул, сначала тож потарахтевало, но тише, поездил немнго и еще перерегулировал и стало тихо(ну может чуть постукивает).
потом купил себе сам рейку, последний раз регулировал своей.
когда широкий щуп суется то он проходит по неизношенной части рокера, а кулачек чуть уже и поэтому как правило зазор становится больше.
а по рейке уже прижимается рокер к кулачку и зазор выставляется более точный.
bylavert
сообщение 12.1.2013, 1:56
Сообщение #919
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Широкий щуп только на новом распредвале. Когда распредвал не новый, лучше пользоваться узким щупом. При достаочном опыте щупом можно хорошо отрегулировать. Но, что ни говорите, рейка лучше. А с первого раза рейкой плохо получилось плохо, потому что опыта не хватило.
jeniok
сообщение 12.1.2013, 10:10
Сообщение #920
Ну все и обрезают стандартный щуп на 5 мм. Это не сложно.
ИМХО, если не умеешь щупом выставлять, не понимаешь сути регулировки, то и рейкой фигня получится.
А какой зазор покажет индикатор, когда рокер перекошен и его плоскость непаралельна плоскости кулачка распредвала?
Тема опять перерастает в холивар типа "что лучше", но все равно нужно отметить, что народ опять делает ошибочные мнения, что если в руках дорогой прибор, то им можно сделать лучше. Им еще надо пользоваться, а тут еще куча вопросов как пользоваться таблицой температур, где график с одной кривой.
Сообщение отредактировал jeniok - 12.1.2013, 10:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:01
