2 страниц V   1 2 >
> Крепление огнетушителя, Где и как лучше всего крепить онетушитель?
Technocrat
сообщение 28.4.2010, 9:02
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
Купил два огнетушителя. Маленький, аэрозольный - в салон, закинул под водительское сиденье.
И побольше, углекислотный - положил в багажник, но не закреплял. Так вот он сейчас там летает и гремит.
Какие есть способы крепления огнетушителей в багажнике?
сообщение 29.4.2010, 18:33
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
жгут который крепит расширительный бачок системы охлаждения!мне кажется вполне нормальная мысль!
сообщение 29.4.2010, 18:36
Подтверждаю. Именно этими жгутами к задней панели и прицепил...там и петли как раз есть
kiker
сообщение 10.5.2010, 8:24
Из: Энгельс
Пользователь №: 19539
Машина:21033
Цвет:Темно-вишневый
У себя хотел сзади закрепить двухлитровый на задней полке в багажнике, но он не прошёл по высоте. Взял кусок фанеры, сделал 4 отверстия и на 2 резинки( из старой камеры) закрепил и положил плашмя, теперь не катается.
F-13
сообщение 8.6.2010, 22:58
Пользователь №: 33322
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
У меня 2 огнетушителя стоят в салоне по 0.5 и 2 л. Прикрепил 2-х литровый под бардачком стоя у двери, а 0.5 зеркально под приборной панелью, тоже стоя. При посадке и высадке не мешают, не гремят. И в случаи необходимости достать их можно за
1-2 секунды.
BASIL
сообщение 10.6.2010, 9:17
Сообщение #6
Из: Казань
Пользователь №: 2497
Цвет:Мурена 377
а у меня огнетушитель 8.6 кг ))) поэтому его и так трудно заставить двигаться))) поэтому ни чем не закряплял
Djony23
сообщение 20.6.2010, 23:55
Сообщение #7
Пользователь №: 33820
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:серебр. сине-зелёный
Год Выпуска: 1999
Если огнетушитель порошковый, то фиксированное положение может вывести его из строя, порошок, находящийся внутри огнетушителя может слежаться и в нужный момент есть вероятность, что он не сработает.
Said
сообщение 21.6.2010, 13:35
Сообщение #8
Из: Украина
Пользователь №: 1687
Машина:ВАЗ-2106 (ШАХА)
Год Выпуска: 1977
Djony23
сообщение 22.6.2010, 9:46
Сообщение #9
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
Я работаю пожарным и на моей не очень долгой практике я наблюдал, как около горящей машины лежало несколько огнетушителей, и со слов свидетелей не все они сработали. А если и закреплять огнетушитель, то не надо лениться, а периодически его встряхивать.
buzulook
сообщение 26.5.2011, 10:27
Сообщение #10
Из: Донецк
Пользователь №: 48968
Машина:2101
Цвет:бел
Кто что знает, может взорваться ОП-2 или не может?
Вот статью нашел: http://ria.ru/hs_news/20100806/262491888.html
Купил огнетушитель ОП-2 для ТО, но боюсь теперь с собой возить.
Они взрываются от перегрева. У нас летом и +40 бывает, а в багажнике думаю до 50 будет на солнцепеке.
Сержик
сообщение 26.5.2011, 13:06
Сообщение #11
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Лучше бы ты взял углекислотный. Он намного эффективнее, плюс его ещё в том, что его можно без проблем заправить. И о случаях взрыва огнетушителей такого типа я никогда не слышал.
Sima4
сообщение 26.5.2011, 13:25
Сообщение #12
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Я сделал отверстия в облицовке багажника со стороны бензобака. Пропустил сквозь них жгут для загрепления грузов на багажнике, с крючками который. Получилось норм. В одну "петлю" вставил огнетушитель, во вторую WDешку. Не забуду - жахну фотки.
Сообщение отредактировал Sima4 - 26.5.2011, 13:28
buzulook
сообщение 26.5.2011, 14:33
Сообщение #13
Из: Донецк
Машина:2101
Цвет:бел
Один черт баллон с газом, значит греть нельзя. Бутылку с водой поставил в багажник дешево и безопасно.
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP090934.html - Ясно ж написано ВП-2, при чем здесь углекислотный?????
Приедешь на ТО с углекислотным - плати бабки гайшнику, т.к. он не по инструкции.
Сообщение отредактировал buzulook - 26.5.2011, 14:42
Сержик
сообщение 26.5.2011, 15:36
Сообщение #14
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Вот только в крайности впадать не надо.
Углекислонтый легко "живёт" как в багажнике, так и снаружи авто (обрати внимание на военные 131 ЗИЛы, там он пристёгнут с наружи к кабине).
P.S. бутылка с водой, не всегда эффективна. Горящий бенз ей не потушить.
В Украине может и придираются к типу огнетушителя. В России, такого нет. Тупо должен быть огнетушитель, а какого типа, всем до лампочки.
Я лишь написал свою рекомендацию и доводы, почему "углекислый" лучше!
Сообщение отредактировал Сержик - 26.5.2011, 15:38
сообщение 26.5.2011, 18:32
Сообщение #15
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ну не скажи еще как рассматривают. и тип , и вес(объем) ,и манометр что б им был на кой то черт. и дату выпуска-все смотрят. эт у вас как то халатно подходят-у нас строго. ну если не проплачено конечно.
Сержик
сообщение 26.5.2011, 18:39
Сообщение #16
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ушлые у Вас менты. У нас на балоне смотрят только пломбу и усё!
сообщение 26.5.2011, 18:48
Сообщение #17
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
эт не они делают а ребятки еще на инструментальном контроле. все выставляешь на стол и они смотрят и указывают тебе на промахи в подготовке......
Сержик
сообщение 26.5.2011, 20:24
Сообщение #18
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я ваще офигевал тогда, когда на ТО просили мед.справку!!!! Ну <censored> она нужна, если это технический осмотр...
Alla_Kvasha
сообщение 7.1.2013, 14:48
Сообщение #19
Пользователь №: 76132
Машина:vaz
Цвет:34
Год Выпуска: 1999
Хочу свои 5 копеек добавить- углекислотный огнетушитель типа лучше тушит? полная чушь!!!
решил изучить вопрос и вот наблюдениями делюсь:
если хотя бы почитаете на любом баллоне то увидите, что там давление " Р"=150 Атмосфер и температура до +60 гр Цельсия. А салон авто порой нагревается до +70...+80 гр и при такой температуре давление может быть и 200 Атм и больше. Ну конечно если кто-то хочет поскорее отправиться на тот свет и захватить с собой парочку прохожих - ложите в свой авто или вешайте на стенку эти баллоны, тока вначале посмотрите фотки внизу и ссылочки полистайте. Гаишники не зря написали что надо двухлитровый порошковый возить, это чтобы суицида на дорогах не было потому что после всех взрывов всегда пишут "неправильные условия эксплуатации " и никто кроме разорванного на куски трупа не виноват!!! -страна такая.
Так что всем удачи! смотрите сами и расскажите другим кому жизнь ещё дорога! а например обычная ручная граната при взрыве даёт давление до 60 Атм так что углекислотный баллон убьёт вас как минимум три-четыре раза.
http://www.trud.ru/article/13-10-2011/2685...vse_shkoly.html
http://ssd.biz.ua/novostimira/909-v-rossii...tradavshih.html
http://videosoc.ru/video/KHknX33j1X8/vzryv...a-v-solnechnom/
http://www.youtube.com/watch?v=Hcz8Phcml4Q
http://www.5-tv.ru/news/25718/
http://s3.uploads.ru/hFT9C.jpg
http://s2.uploads.ru/ShH9b.jpg
http://s3.uploads.ru/Q3M6P.jpg
http://s3.uploads.ru/g2QIz.jpg
http://s2.uploads.ru/9rBf0.jpg
http://s2.uploads.ru/rPGcB.jpg
сообщение 7.1.2013, 23:41
Сообщение #20
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Качество тушения - вопрос вторичный. Просто учитывая качество изготовления этих огнетушителей, из-за негерметичности, порошок за несколько дней превращается в камень, который каким либо физическим воздействием в чувство вернуть нельзя. Углекислотники же могут неплохо жить несколько номинальных сроков. Из реальных примеров - у товарища на даче полыхнуло в сарае, схватились за ОУ-2, повешенный на стенку лет 20 назад (Причем уже будучи откуда то списанным) - руки выкинуть не доходили, а вдруг? Вдруг вполне неплохо сработало...
И другой пример - у знакомого машиниста на платформе фанаты разбили стекло кабины и закинули бутылку с зажигательной. 6 огнетушителей на кабину, 12 на поезд соответственно. Порошок. Не сработал ни один. На счастье Москва, скорости маленькие - по рации запросили помощи у встречных. У встречных из тех же 12 огнетушителей, сработало 1.5... Соответственно все свежие, поверенные и т.п.
Поэтому для гайцов - порошок, а для себя держу проводку в порядке и катаю в багажнике углекислоту... Углекислота, как и порошок просто тупо лежат среди всего остального. Вроде не мешают, а специально их крепить еще - а нафига?
Сообщение отредактировал Ammendorf - 7.1.2013, 23:44
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 23:12
