6.1.2013, 21:49
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 72 Регистрация: 25.12.2010 Из: Казахстан,Карагандинская Пользователь №: 44318 Машина:Ваз 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Открыл по просьбе автора. Роман спасибо ешё разРебят скажу коротко,короче у меня произошла опять такая же ситуация,опять свернулось масло,нечего другого и лишнего в масло не добавлял,масло hell 10w40,ребят я уже не знаю что делать огромная просьба кто что знает помогите. |
7.1.2013, 10:39
#42
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
У меня такая проблема. Летом 2012 года 2 раза перекидывалась цепь гнулись клапана поршня побитая естественно, лампа масляного давления горит на 15 тыс оборотах даже. После того как побило клапана 2 раз мы скинули голову всё поставили новое клапана колпачки, после того как завели всё нормально было ездили хорошо. Но потом начали появляться проблемы с тем что начало заливать свечи 1и 4 цилиндра 2и3 нормально ходят. На 1и4 цилиндр на свечках хороший масляной нагар а на 2и3 нагара не сильно много. Скажите это тянет на капиталку? Дело в том что блок расточен на 80мм цилиндр и растачивать дальше смысла нету. Или брать новый блок или что?
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 7.1.2013, 10:44 |
7.1.2013, 10:47
#43
Надо выяснить от чего свечи заливает именна в 1и4ом . Может дело тупо в трамплёре , проводах и самих свечах .
Зажаты клапона и тд ..., и померяй конечно компрессию . |
7.1.2013, 10:47
#44
Ребят скажу коротко,короче у меня произошла опять такая же ситуация,опять свернулось масло,нечего другого и лишнего в масло не добавлял,масло hell 10w40,ребят я уже не знаю что делать огромная просьба кто что знает помогите. Как может масло свернуться? Скорее вода пошла в хату, эмульсия... |
7.1.2013, 10:59
#45
Надо выяснить от чего свечи заливает именна в 1и4ом . Может дело тупо в трамплёре , проводах и самих свечах . Зажаты клапона и тд ..., и померяй конечно компрессию . Когда голову скидывали я думаю надо проверить износ гильз ну начал поршня шатать они мало изношены. Клапана отрегулированные трамблёр искру даёт вытаскивали свечку втыкали в неё провод который проводит иску заводили искру давала так все свечи проверяли. Помню нагрузились как то мы с дачи ехать свечи тогда ещё нормально были не заливало. поехали тянет как на 3. Выше открутил всё нормально. Потом уже думаю надо капиталить движок. Но куда гильзы девать и коленвал, что с ними делать точить неуда больше. Блок у нас в комсомольске не купишь. КУпили недавно свечки новые Вроде норм но нагрузились когда с магазина ехали и опять как на троит. выкрутил свечи посмотрел всё хорошо. |
7.1.2013, 10:59
#46
У меня такая проблема. Летом 2012 года 2 раза перекидывалась цепь гнулись клапана поршня побитая естественно, лампа масляного давления горит на 15 тыс оборотах даже. После того как побило клапана 2 раз мы скинули голову всё поставили новое клапана колпачки, после того как завели всё нормально было ездили хорошо. Но потом начали появляться проблемы с тем что начало заливать свечи 1и 4 цилиндра 2и3 нормально ходят. На 1и4 цилиндр на свечках хороший масляной нагар а на 2и3 нагара не сильно много. Скажите это тянет на капиталку? Дело в том что блок расточен на 80мм цилиндр и растачивать дальше смысла нету. Или брать новый блок или что? Когда гнутся клапана, нужно менять и направляющие втулки... Скорее тут причина нагара... Слабое давление - насос, его привод, поросенок, зазоры к/вал - вкладыши, р/вал - постель... Блок промеряется, после выносится вердикт замены или дальнейшего использования... |
7.1.2013, 11:10
#47
Ну масляного давление нет можно так сказать. Там стрелка датчика на 2 миллиметра подымится лампа перестанет гореть и всё. газ сбросишь и опять. Можно конечно перебрать двигатель посмотреть, я грешу на то что полопались кольца и цилиндрах. Из за этого всё. дымит как паровоз конечно сильно прям. ну масло доливаем по своей дурости. прокладка поддона порвалась на месте лобовины есть прокладка поддона и лобовины да менять как-то не хочется дамкратить движок. Откручивать ставить новую центровать. и толку менять когда двигатель раскидывать и выбрасывать надо. Стук в двигателе имеется и такой слышимый на холостых оборотах газу дал неслышно.
7.1.2013, 11:21
#48
Похоже распред у тебя тарабанит , двигатель если стучит то постоянно .
7.1.2013, 11:24
#49
7.1.2013, 12:11
#50
7.1.2013, 12:28
#51
7.1.2013, 12:33
#52
Перед заправкой масла, промывал систему?
7.1.2013, 16:29
#53
8.1.2013, 2:40
#54
Распредвал хороший. Мне кажется это в блоке цилиндров стук. Негде больше тока там. Потому что гбц нормальная распредвал нормальный всё нормальное тока Блок цилиндров ничто больше. В ремонт, пока не поздно... Так мне кажется уже поздно. Давления масляного нет уже месяцев 5 всё ниже и ниже оно. |
11.1.2013, 21:30
#55
Может кто мне поможет с моей проблемой?
11.1.2013, 22:11
#56
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 5.1.2011 Из: Р.Б г. Уфа Пользователь №: 44858 Машина:vaz 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Может кто мне поможет с моей проблемой? Может я смогу помоч. найди хороший фото аппарат! когда разбирать будешь каждый болтик,шайбу винтик,пробку,каплю,пробку,шатуны,шейки,поршня ,голову. фотографируй все подрят!!! и мне на мыло! oira_86@mail.ru или сюда для начала нужно посмотреть. и то что сможешь слить-вывалить тоже фотай. |
12.1.2013, 17:52
#57
12.1.2013, 18:00
#58
Поведённым нет , треснутым да . Блок чугунный , ему температура для того чтоб повело офигеннейшая нужна.
12.1.2013, 18:06
#59
Чугунный блок повести вряд-ли могло. Головку да.
По вашей проблеме, скорее всего что-то попадает в масло. У нас два варианта, бензин и тосол. Очень вероятную причину вам уже указал пользователь YaJAROFF Если тосол попадает в масло, насос смешивает масло с водой и получается эмульсия. Бензин только разжижает масло. Наверное нужно вскрывать двигло, и искать на блоке в водяных каналах трещины. |
12.1.2013, 19:13
#60
Еслиб тосол у него попадал в масло оноб меняло цвет а у автора как будто салидола нафигачили . Яб уже блок поменял чем так мучатся.
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 4:00 |
