11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Кушает бензин
Megasv
сообщение 25.7.2012, 11:31
Сообщение #121
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Вчера, после заправки на азс, появился запах бензина в салоне, грешил на то, что заправщик разлил на крышку бака и на крыло соотв., но сегодня запах не пропал, посмотрел в моторном, нигде никаких подтеков нету, что может быть, подскажите?
INVICTUS
сообщение 25.7.2012, 17:01
Сообщение #122
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Шланг бензонасоса проверь, иногда трескается, но с оплетки бензин быстро испаряется и незаметно где потек, также обрати внимание на посадку штуцеров карбюратора и бензонасоса, иногда разбалтываются, ну и если все это ок, смотри сам бензонасос, может мембрана порвалась и бензин вытекает.
Megasv
сообщение 25.7.2012, 19:04
Сообщение #123
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
перешерстил весь моторный отсек, карбюратор чуть ли не языком облизал threaten.gif , шланги перещупал, насос проверял и так и так, ну нигде ничего не нашел, даже запаха в моторном отсеке нет бензинового, начал грешить на бензопровод от бака который идет, поехал на станцию чтоб на подъемнике глянуть, приехал, говорю мол так и так, запах и все тут, мастер походил вокруг, посмотрел под капот, еще раз обошел вокруг и.......... открыл лючек бензобака, завентил крышку бака до упора и сказал - "езжай, и на заправках проверяй плотность закрытия крышки" smile.gif
Сообщение отредактировал Megasv - 25.7.2012, 19:05
Minya
сообщение 25.7.2012, 19:33
Сообщение #124
Из: Мурманск
Пользователь №: 54700
Цвет:Желтая Примула
Спасибо сказали: 13 раз
Я заправщикам, если оные присутствуют, сразу говорю - я сам заправлю. Они соглашаются :)
Lexaz
сообщение 30.11.2012, 17:53
Сообщение #125
Из: Шебекино
Пользователь №: 59702
Цитата(2106 @ 23.2.2008, 20:22) *
Ребят, у кого какой расход? У меня по городу больше 10литров, здесь почитал у кого 7, у кого 8!
В чем дело понять не могу, карб 2107-20 вроде
Почисть полностью ,отрегулируй ХХ, и зажигание
Naemnick
сообщение 6.1.2013, 11:58
Сообщение #126
Из: Ульяновск
Пользователь №: 35821
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Бензин сильно жраться стал (18 на сотню, уаз прям таки). Сперва подумал что шланг, он мокрый был. Заменил, но не помогло. Проверил возле всех хомутов - мокро в месте где шланг к карбюратору подсоединен. Вскрылось, что трубка на которую насаживается шланг двигается взад-вперед и крутится, можно подтянуть ее если вдавить но потом опять по новой все, следовательно оттуда и подтекает. Как это исправить? А то не больно выгодно на внедорожном расходе ездить
Naemnick
сообщение 10.1.2013, 18:23
Сообщение #127
Из: Ульяновск
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Никто не знает че сделать чтоли?
сообщение 10.1.2013, 18:33
Сообщение #128
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
На герметик посадить трубку. А лучше верхнюю часть карба на разборке купить. Был бы ты рядом я бесплатноб отдал крышку.
Naemnick
сообщение 10.1.2013, 19:30
Сообщение #129
Из: Ульяновск
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Как ее правильно посадить? выкрутить у меня его не получилось, а промазать так особо не получилось - течь уменьшилась но есть
сообщение 10.1.2013, 19:52
Сообщение #130
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А она без резьбы , впрессована ., её вытягивать нужно .
Vazeц
сообщение 14.1.2013, 18:56
Сообщение #131
Пользователь №: 72947
Год Выпуска: 1978
здравствуйте, как настроить правильно карбюратор, кушает очень много примерно 15-20 литров. свечи засерает. поплавок поменьше сделал а толка нет...
сообщение 14.1.2013, 19:57
Сообщение #132
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Тут читай http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...arbyurator.html .
А ты карбюратор , чистил , продувал , прокладки менял , плоскости проверял ?
ritchi
сообщение 14.1.2013, 20:49
Сообщение #133
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
такая же шняга была недавно, накернил вокруг трубки слегка и залил супер клеем,пока работает(около 2-х недель),ток у меня взад-вперед не двигалась,просто крутилась от руки
materator
сообщение 18.1.2013, 11:21
Сообщение #134
Пользователь №: 69211
Машина:21060
Цвет:серебристо-синий
Год Выпуска: 2001
А у меня более интересная проблема....может кто сталкивался....
Расход топлива меняется от заправки к заправке. Один раз может укладываться в 10 литров.....иной раз 30 литров хватает примерно на 80 км....
проводил даже эксперимент....заправлялся на одной заправке с одной колонки....в бак и в канистру примерно по 15 литров.....то что заправлял в бак - проехал около 200 км.....то что с канистры - около 65.....как так вообще?? 0_о
сообщение 18.1.2013, 11:31
Сообщение #135
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
а ты уверен что с канистры слил именно 15 заправленных литров?))))))
бензин при нагреве имеет свойство сильно расширятся... чем и пользуются заправки..... заливают тебе 15 литров горячего бензина (цистерны греют), по колонке показания 15 и залил ты вроде 15.... но когда бенз остыл стало литров скажем 10)))
я тоже сталкивался с подобной хренью.... у меня расход выходил литров 16 на 100 км... сменил заправку расход стал 10 на 100))))))))
сообщение 18.1.2013, 11:35
Сообщение #136
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(NightSurfer @ 18.1.2013, 10:31) *
..когда бенз остыл стало литров скажем 10)))
Ну это ты преувеличил)))
materator
сообщение 18.1.2013, 14:38
Сообщение #137
Машина:21060
Год Выпуска: 2001
ну а как обьяснить расход безина который залил в бак....я на нем 3 дня ездил....он всяко успел остыть.....
п.с. я уже начинал думать что сливают потихоньку и заворачивают обратно пробку....(она с ключом)......но последний раз я ставил машину в течении дня не возле дома...а бенз все равно ушел....не ездит же кто то за мной с целью слить бенз....
ritchi
сообщение 18.1.2013, 21:08
Сообщение #138
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
Ха,теперь буду заправлять ледяной бенз,а ездить на горячем!!!глядишь расход снизится,бенза-то больше!!!сорррри за флуд..
Knjaz
сообщение 18.1.2013, 21:45
Сообщение #139
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Летом сам замечал, чем жарче - тем на больше километров бензина хватает.
сообщение 18.1.2013, 22:00
Сообщение #140
ritchi))) не стебись)))) а почитай про свойства бенза.... эт раз)))) а во вторых))) подогревай сразу газовой горелкой))) или паяльной лампой)))) ну шоб наверняка))))) глядишь ракета на базе шестёрки станет))))
не в обиду сказано)))) всё чисто в шутку)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 7:32
