8.1.2013, 22:31
#3781
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 4.6.2012 Из: Волгоград Пользователь №: 68499 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
8.1.2013, 23:08
#3782
Но тут и от мощности потребителя зависит, если взять расчетное потребление тока для 5мм диодов в 30мА, то для 150мА да и изменения сопротивления здесь нет и напряжение более менее стабильно (12-14вольт) но фишка в том,что КРЕНка должна обеспечить падение напряжения в 7-9вольт,, т.е 1-1,3 Вт рассеиваемой мощности,без радиатора не обойтись можно поставить 2 кренки, сначалана 9 В затем на 5. если неохота радиатор лепить Все равно нужно будет охлаждение,потому как 0,7вт и 0,6вт будет,кренка начинает греться при 0,4вт давольно таки сильно, лучше использовать LM7805 (греется меньше) и прикрутить к куску алюминия например размером 2x2см любой толщины,либо к корпусу машины,у них общий минус Люди, светодиоды питают стабилизаторами ТОКА, а вы лепите кренки, что есть стабилизаторы НАПРЯЖЕНИЯ) Конечно будут греться и кренки, и диоды, что быстро приведет к смерти последних. Если номинальный ток светодиодов не превышает 50-100 мА, то можно обойтись токоограничивающим резистором соответствующей мощности. А если LEDы как у меня (0.35 - 1 ампер |
8.1.2013, 23:43
#3783
9.1.2013, 10:33
#3784
9.1.2013, 21:14
#3785
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Но тут и от мощности потребителя зависит, если взять расчетное потребление тока для 5мм диодов в 30мА, то для 150мА да и изменения сопротивления здесь нет и напряжение более менее стабильно (12-14вольт) но фишка в том,что КРЕНка должна обеспечить падение напряжения в 7-9вольт,, т.е 1-1,3 Вт рассеиваемой мощности,без радиатора не обойтись можно поставить 2 кренки, сначалана 9 В затем на 5. если неохота радиатор лепить Все равно нужно будет охлаждение,потому как 0,7вт и 0,6вт будет,кренка начинает греться при 0,4вт давольно таки сильно, лучше использовать LM7805 (греется меньше) и прикрутить к куску алюминия например размером 2x2см любой толщины,либо к корпусу машины,у них общий минус Люди, светодиоды питают стабилизаторами ТОКА, а вы лепите кренки, что есть стабилизаторы НАПРЯЖЕНИЯ) Конечно будут греться и кренки, и диоды, что быстро приведет к смерти последних. Если номинальный ток светодиодов не превышает 50-100 мА, то можно обойтись токоограничивающим резистором соответствующей мощности. А если LEDы как у меня (0.35 - 1 ампер да не плохой =) как тебе погодка сегодня ? Пешком хожу |
15.1.2013, 18:40
#3786
эх ты пешеход
а мы боком ездим ![]() резина сцука вообще Агонь ! штурмовал сугробы, тащит вообще отлично |
15.1.2013, 21:55
#3787
Я тебе на асфальте показывал, а на снегу каждый умеет
16.1.2013, 9:36
#3788
16.1.2013, 13:24
#3789
Эт что получается у моей шахи 200 лошадок было?
16.1.2013, 17:34
#3790
18.1.2013, 0:47
#3791
Ах ты какой, спидометр то сделал? А то я помню 120 показывало у тебя а ехал 80
18.1.2013, 9:39
#3792
28.1.2013, 15:43
#3793
тьфу тьфу тьфу всё Атлично
подточил эти уголки, чтоб не упирались в пластик, помогло ![]() ![]() |
4.2.2013, 11:50
#3794
ездили на дачу в баню, решил промыть фильтр, а то было практически не слышно шипения, это знак
- пыль в карбе ? не, не слышал ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() попутно помыл шар от солей, сцуки за*бали её сыпать ![]() ![]()
10.2.2013, 17:29
#3795
10.2.2013, 18:30
#3796
А Почему утебя ветер свищет в салоне?
10.2.2013, 19:48
#3797
Спазу вспоминаю старую батину шестерку - громкий выхлоп, свист из форточек
10.2.2013, 19:54
#3798
весной, всё весной
10.2.2013, 23:31
#3799
14.2.2013, 21:11
#3800
весной, всё весной С такими дорогами на любой машине адреналин. почему то на шаре ямы сильнее чувствуются, похоже из за резаных пружин... PS заменил масло на шаре пока деньги и время есть, в двиге прошло 5 000(с мая) трансмиссия 30 000, масло везде не чёрное, но шар заслужил парень у кого беру масло красавец, быстро привозит свежач0к ![]() сегодня ещё один способ протестил как убрать остатки старого масла. короче берём тряпку из хлопка(главное чтоб из неё нитки не лезли) и засовываем в поддон, так раз 10, и поддон чистый ! только не советую пальцы сувать в отверстие, сегодня чуть палец там не застрял Сообщение отредактировал NeonKIR - 14.2.2013, 21:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 17:44 |
