3 страниц V  < 1 2 3
> После замены цепи изменился звук мотора
swede
сообщение 6.1.2013, 11:19
Сообщение #41
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо за ответы!,я вам так признателен за емкие советы!
Apocalypsyse
сообщение 8.1.2013, 9:18
Сообщение #42
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Ребята всем доброго времени суток. У меня такая проблемка. У меня порвалась прокладка поддона картера на месте где 3 болта крепят лобовину с низу, так вот посоветуйте что нужно сделать чтоб поменять прокладку не снимая двигателя и чтоб небыло проблем с центрованием этой прокладки чтоб прокладка встала ровно, как и положено ей быть. Подскажите пожалуйста что для этого нужно. На месте не снимая двигателя ни разу не менял. последний раз менял тока снимая двигатель года 4 назад.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 8.1.2013, 9:18
YaJAROFF
сообщение 8.1.2013, 9:58
Сообщение #43
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Слить прогретое масло.
Открутить гайки с опор, иногда хватает одной, вторую до конца резьбы.
Приподнять двигатель ( на яме, эстакаде и т.д.) талью, тельфером, домкратом за кпп и т.д. иногда приходится открутить "штаны"
Открутить болты поддона и снять его, установив к/вал в горизонтальное положение.
Далее по плану, чистка и т.д.
Перед установкой, привязать прокладку к поддону тонкими нитками и 4-6-ти местах.
Сборка в обратном порядке.
Apocalypsyse
сообщение 8.1.2013, 10:20
Сообщение #44
Машина:Ваз 2106
Большое спасибо. Заодно прокладку лобовины заменю. До лета погоняю а то каждый день литр заливаю и к вечеру его нету. капаем масло после того как поездил поставил машину и оно капает. а когда машина стоит на месте но двигатель молотит масло не капает. Ещё раз спасибо
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 1:56
