6.1.2013, 11:19
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
Спасибо за ответы!,я вам так признателен за емкие советы!
8.1.2013, 9:18
#42
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Ребята всем доброго времени суток. У меня такая проблемка. У меня порвалась прокладка поддона картера на месте где 3 болта крепят лобовину с низу, так вот посоветуйте что нужно сделать чтоб поменять прокладку не снимая двигателя и чтоб небыло проблем с центрованием этой прокладки чтоб прокладка встала ровно, как и положено ей быть. Подскажите пожалуйста что для этого нужно. На месте не снимая двигателя ни разу не менял. последний раз менял тока снимая двигатель года 4 назад.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 8.1.2013, 9:18 |
8.1.2013, 9:58
#43
Слить прогретое масло.
Открутить гайки с опор, иногда хватает одной, вторую до конца резьбы. Приподнять двигатель ( на яме, эстакаде и т.д.) талью, тельфером, домкратом за кпп и т.д. иногда приходится открутить "штаны" Открутить болты поддона и снять его, установив к/вал в горизонтальное положение. Далее по плану, чистка и т.д. Перед установкой, привязать прокладку к поддону тонкими нитками и 4-6-ти местах. Сборка в обратном порядке. |
8.1.2013, 10:20
#44
Слить прогретое масло. Открутить гайки с опор, иногда хватает одной, вторую до конца резьбы. Приподнять двигатель ( на яме, эстакаде и т.д.) талью, тельфером, домкратом за кпп и т.д. иногда приходится открутить "штаны" Открутить болты поддона и снять его, установив к/вал в горизонтальное положение. Далее по плану, чистка и т.д. Перед установкой, привязать прокладку к поддону тонкими нитками и 4-6-ти местах. Сборка в обратном порядке. Большое спасибо. Заодно прокладку лобовины заменю. До лета погоняю а то каждый день литр заливаю и к вечеру его нету. капаем масло после того как поездил поставил машину и оно капает. а когда машина стоит на месте но двигатель молотит масло не капает. Ещё раз спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 21:14 |
