> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Гость_Веталь_*
сообщение 9.4.2007, 17:22
Сообщение #1201
Проезжающие
Итак, в этой теме речь пойдет о карбюраторах "Солекс"
Сначала расскажу об установке солекса на классику, что для этого требуется:
• собственно карб 21051, 21053 или 21073, если ставим восьмёрочные, то их нужно дорабатывать, как – написано достаточно подробно далее в этой теме.
• прокладку термоизоляционную текстолитовую толстую
• паронитовую прокладку под солекс с двумя круглыми дырами, должна быть по форме текстолитовой
• паронитовую прокладку с одной овальной дырой
• набор приводных тяг от 213ой нивы
• тройник для обратки с боковым штуцером на 6мм
• шланг для обратки 6мм
• тросик пускового устройства у меня родной не дотянулся поставил от 2108 укороченный немного
• хомуты соответствующие диаметрам шлангов иначе не обтянут, не экономьте на них дешёвые режут шланги
Сначала кладём прокладку с овальной дырой, потом текстолитовую, потом с двумя круглыми и не наоборот т.к. последняя прокладка закрывает каналы карбюратора, затем карб и кронштейн из комплекта тяг. Навёртываем гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО моментом не более 15Н*м лучше 10Н*м и подтянуть через недельку (10Н*м это усилие в 6,8 кг на конец ключа длиной 15см).
Перед насосом и фильтром врезаем тройник и подключаем обратку. Здесь одно замечание: при осушке бака может потребваться передавить шланг обратки, чтобы закачать топливо из бака. В принципе штуцер обратки можно заглушить, но это не лучший вариант.
Устанавливается тросик пускового устройства. Подсоединяется к нижнему штуцеру вакуумник, два верхних(на 073ем) соединяются между собой короткой трубкой. Подсоединяем вентиляцию картера. Подключите ЭПХХ по стандарту.
Холостой ход.
Настраивается для любого карба одинакого очень просто: винтом количества необходимые обороты, винтом качества максимальные (при повороте винта в любую сторону от этого положения обороты должны падать, иначе чёто работает не должным образом) и потихоньку завёртываем обедняя смесь(для ДААЗ 4178 отвёртываем) до тех пор пока движок не начнёт потряхивать и чуть-чуть обратно, чтобы работало ровно. Если требуется подкорректировать обороты - винт количества - винт качества, пока не добьётесь того что надо, но винт качества должен быть всегда последним в регулировке.
Так же необходимо отметить, что Солексы более капризные по отношению к Озонам, и заливать бадяженный бензин на них будет более критично. Солекс дает обедненную смесь, потому крайне приветствуется классическими моторами установка БСЗ. Так же Солексы открывают новую возможность - установку тросикового привода педали газа.
Всё написанное не является догмой и прямым руководством к действию, а является просто описанием сделанного после чего был положительный результат.
- Веталь   Карбюраторы Солекс   9.4.2007, 17:22
- - abcorpse   у меня когда солекс был, никакого провала небыло п...   14.11.2012, 13:59
- - flint-1   Кто подскажет? На каком карбюраторе расход и мощно...   17.11.2012, 19:50
- - Владимир PaperTiger   Товарищи, подскажите пожалуйста по такой теме: кар...   26.11.2012, 22:13
|- - Den Yegorov   Цитата(Владимир PaperTiger @ 26.11.2012, 22...   21.12.2012, 0:04
- - flint-1   тема видать Заморозилась!   28.11.2012, 23:30
- - Мифодя   Здравствуйте, обнаружил что у меня не подведён тос...   14.12.2012, 20:48
|- - Ammendorf   Цитата(Мифодя @ 14.12.2012, 21:48) Здравс...   15.12.2012, 1:08
- - Kardin-al   у меня такая проблема, шестака с двигателем 1.3 по...   20.12.2012, 22:41
- - Kardin-al   Да, когда трогаешься машина почти глохнет, лапка н...   21.12.2012, 8:46
|- - Den Yegorov   Цитата(Kardin-al @ 21.12.2012, 8:46)...   22.12.2012, 22:10
- - vitabios   Всем привет. Прошу совета. ВАЗ 2106 Двигатель 1.6 ...   23.12.2012, 8:43
|- - Solex   Цитата(vitabios @ 23.12.2012, 9:43) Всем ...   23.12.2012, 21:20
|- - vitabios   Цитата(vitabios @ 23.12.2012, 10:43) Всем...   3.1.2013, 8:47
|- - lexa7907   Цитата(vitabios @ 3.1.2013, 9:47) Цитата(...   3.1.2013, 23:30
- - Kardin-al   Проблема почти решена, разобрал карбюр, настроил с...   23.12.2012, 8:57
- - vitabios   Лапка стоит четверка. Стояла с карбюратором, не ме...   23.12.2012, 10:00
- - Kardin-al   поставь семерку,4 это уже колхозный тюниг, сместа ...   23.12.2012, 12:05
|- - vitabios   Цитата(Kardin-al @ 23.12.2012, 14:05...   23.12.2012, 14:08
- - vitabios   и еще вопрос: электромагнитный клапан - подключить...   23.12.2012, 15:23
|- - Knjaz   Цитата(vitabios @ 23.12.2012, 15:23) и ещ...   23.12.2012, 18:58
- - vitabios   подключил. хотелось бы услышать ответы и на осталь...   23.12.2012, 19:44
- - vitabios   ссылку не кинете на инфу?   23.12.2012, 21:39
|- - Knjaz   Цитата(vitabios @ 23.12.2012, 21:39) ссыл...   23.12.2012, 21:44
|- - vitabios   Цитата(Knjaz @ 23.12.2012, 23:44) Цитата(...   23.12.2012, 22:00
- - spat   На двиг 1,3 какой карб лучше ставить? и как нужно ...   24.12.2012, 17:36
|- - Solex   Цитата(spat @ 24.12.2012, 18:36) На двиг ...   24.12.2012, 21:51
|- - spat   Цитата(Solex @ 24.12.2012, 23:51) Цитата(...   24.12.2012, 21:58
|- - Solex   Цитата(spat @ 24.12.2012, 22:58) А что в ...   25.12.2012, 14:04
- - dron51rus   на 1.3 это озон 2105. либо вебер копеечный(2101......   24.12.2012, 18:15
- - spat   как дорабатывать головку? боюсь снимать её даже)) ...   24.12.2012, 20:22
- - bylavert   Жестоко. А я в дефект литья попал, а он в свою оче...   26.12.2012, 8:11
- - bylavert   ГТЖ1 побольше поставь. Я на 120 в первой камере ез...   3.1.2013, 11:53
|- - vitabios   Цитата(bylavert @ 3.1.2013, 13:53) ГТЖ1 п...   3.1.2013, 13:00
- - Palach1   073 на 1,6 пойдёт? и чёто жиклеров топливных не мо...   3.1.2013, 21:52
- - dron51rus   Цитата(Palach1 @ 3.1.2013, 23:52) 073 на ...   3.1.2013, 23:45
- - bylavert   Жиклеры под эмульсионнами трубками, в самой глубин...   4.1.2013, 13:16
|- - vitabios   Цитата(bylavert @ 4.1.2013, 15:16) Жиклер...   5.1.2013, 15:56
|- - bylavert   Цитата(vitabios @ 5.1.2013, 16:56) Цитата...   10.1.2013, 10:35
|- - vitabios   Цитата(bylavert @ 10.1.2013, 12:35) Цитат...   10.1.2013, 19:11
- - Palach1   а,да,в колодцах,нашёл,пасибо) а то обменял задние ...   5.1.2013, 13:52
- - Neobis   Привет всем читающим! В общем проблема такая: ...   5.1.2013, 20:50
|- - vitabios   Цитата(Neobis @ 5.1.2013, 22:50) Привет в...   6.1.2013, 0:31
|- - Neobis   Цитата(vitabios @ 6.1.2013, 1:31) Цитата(...   6.1.2013, 1:10
|- - vitabios   попробуйте примерно так: 1. Нащупываем плоской от...   6.1.2013, 1:13
|- - Neobis   Цитата(vitabios @ 6.1.2013, 2:13) попробу...   6.1.2013, 1:18
|- - vitabios   Цитата(Neobis @ 6.1.2013, 3:18) Цитата(vi...   6.1.2013, 2:14
|- - Neobis   Цитата(vitabios @ 6.1.2013, 3:14) Цитата(...   6.1.2013, 10:41
|- - vitabios   Цитата(Neobis @ 6.1.2013, 12:41) и как? р...   6.1.2013, 11:00
|- - Neobis   Цитата(vitabios @ 6.1.2013, 12:00) Цитата...   6.1.2013, 21:15
|- - vitabios   Цитата(Neobis @ 6.1.2013, 23:15) Цитата(v...   6.1.2013, 23:45
- - dron51rus   заслонка второй камеры должна быть закрыта плотно,...   6.1.2013, 3:52
- - Knjaz   ну и правильно сделал ! зря только взял 083 , ...   6.1.2013, 22:40
|- - Саня Курган   Цитата(Knjaz @ 7.1.2013, 2:40) ну и прави...   6.1.2013, 22:50
- - dron51rus   Цитата(Neobis @ 6.1.2013, 23:15) из гараж...   6.1.2013, 22:57
- - PaLLIKa_174rus   Я хочю поставить карбюратор от ВАЗ-2110, у меня ВА...   7.1.2013, 20:50
|- - vitabios   Цитата(PaLLIKa_174rus @ 7.1.2013, 22:50) ...   7.1.2013, 21:45
|- - PaLLIKa_174rus   объем двигателя? [/quote] 1.2   7.1.2013, 23:01
|- - Knjaz   Цитата(vitabios @ 7.1.2013, 21:45) Цитата...   8.1.2013, 0:11
|- - PaLLIKa_174rus   Цитата(Knjaz @ 8.1.2013, 1:11) Цитата(vit...   8.1.2013, 3:15
|- - vitabios   Цитата(PaLLIKa_174rus @ 8.1.2013, 5:15) Ц...   9.1.2013, 19:57
- - bylavert   Когда был 73 солекс, успешно ездил с первой камеро...   10.1.2013, 21:35
- - Sima4   Привет, друзья! Димка - сосед по гаражу отдал...   12.1.2013, 15:45
|- - bylavert   Цитата(Sima4 @ 12.1.2013, 16:45) Привет, ...   15.1.2013, 12:32
|- - Sima4   Цитата(bylavert @ 15.1.2013, 14:32) Цитат...   15.1.2013, 14:37
- - Palach1   вебер,да?если 2106 написано нет пневмопривода,в от...   12.1.2013, 16:03
- - dron51rus   это подогрев узла дросельных заслонок, не обязател...   15.1.2013, 15:45
- - Sima4   Спасибо друзья :) А Солекс и Вебер это одно и ...   17.1.2013, 20:29
- - dron51rus   Цитата(Sima4 @ 17.1.2013, 22:29) Солекс и...   17.1.2013, 20:47
|- - bylavert   Цитата(dron51rus @ 17.1.2013, 21:47) Цита...   18.1.2013, 8:14
- - Sima4   ок, спасибо :)   17.1.2013, 22:28
- - Sima4   обнаружилось, что в месте, обозначенным красным кр...   18.1.2013, 23:11
- - bylavert   Здесь, канеш тема про солексы) Кружочков чет не ви...   19.1.2013, 11:41
|- - Sima4   Цитата(bylavert @ 19.1.2013, 13:41) Здесь...   20.1.2013, 19:21
- - Neobis   Короче есть желание продолжить эксперемент. Взял к...   20.1.2013, 8:12
|- - bylavert   Цитата(Neobis @ 20.1.2013, 9:12) Короче е...   21.1.2013, 11:46
|- - Neobis   Цитата(bylavert @ 21.1.2013, 12:46) Про 7...   25.1.2013, 14:52
|- - Knjaz   Эксперементируй! Всё регулируется опытным путё...   25.1.2013, 14:55
|- - vitabios   Цитата(Neobis @ 25.1.2013, 16:52) Цитата(...   27.1.2013, 9:50
- - Добрый21074   Всем доброго времени суток. Заранее извиняюсь если...   24.1.2013, 21:48
|- - bylavert   Ёк макарек, ну чуть выше обсуждалось, эмульсионные...   25.1.2013, 0:07
|- - bylavert   Цитата(Добрый21074 @ 24.1.2013, 22:48) Вс...   5.2.2013, 11:04
- - varvar-s   Если нужно снять рычаг привода воздушной заслонки,...   25.1.2013, 15:20
|- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 25.1.2013, 16:20) ...   29.1.2013, 10:04
- - Kardin-al   Привет всем. Появилась проблема с карбом Солекс 21...   6.2.2013, 14:05
|- - bylavert   Цитата(Kardin-al @ 6.2.2013, 15:05) ...   7.2.2013, 7:48
- - evgen-81   всем форумчанам доброго времени суток.очень нуждаю...   7.2.2013, 0:37
- - ZloY   Знающие люди помогите советом. Как лучше на 053 Со...   8.2.2013, 19:44
- - RedLinE09   Цитата(ZloY @ 8.2.2013, 19:44) Знающие лю...   8.2.2013, 20:39
19 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 9:27
