236 страниц V  « < 187 188 189 190 191 > »
> Ваз 2106 из города героя Волгоград !, ласточка
Рейтинг 5 V
сообщение 5.1.2013, 21:23
Сообщение #3761
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(П@ш@ @ 5.1.2013, 22:48) *
Цитата(Lyzhenkov @ 5.1.2013, 22:40) *
Но тут и от мощности потребителя зависит, если взять расчетное потребление тока для 5мм диодов в 30мА, то для 150мА да и изменения сопротивления здесь нет и напряжение более менее стабильно (12-14вольт) но фишка в том,что КРЕНка должна обеспечить падение напряжения в 7-9вольт,, т.е 1-1,3 Вт рассеиваемой мощности,без радиатора не обойтись
можно поставить 2 кренки, сначалана 9 В затем на 5. если неохота радиатор лепить
Все равно нужно будет охлаждение,потому как 0,7вт и 0,6вт будет,кренка начинает греться при 0,4вт давольно таки сильно, лучше использовать LM7805 (греется меньше) и прикрутить к куску алюминия например размером 2x2см любой толщины,либо к корпусу машины,у них общий минус
сообщение 5.1.2013, 21:28
Сообщение #3762
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(NeonKIR @ 26.12.2012, 23:34) *
уже нашёл донора, разберу лампочку где этот конденсатор есть dance.gif а запитать из за того решил, что лампочки с батарейками на морозе плохо светят... и на акб можно подольше их включить на пляже smile.gif
img]http://neonkir.users.photofile.ru/photo/neonkir/150090866/xlarge/176487182.jpg[/img]
сообщение 5.1.2013, 21:29
Сообщение #3763
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(oledg @ 5.1.2013, 23:28) *
Да
П@ш@
сообщение 5.1.2013, 21:37
Сообщение #3764
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
ну это надо пробывать. да и LMки по моему идентичны абсолютно. личный опыт: 16 диодов (4 паралельных ветви) диоды по 20 mA жрут + сопротивление в районе 10-20 Ом (не помню уже) стабилизатор на 9В, LM или крен не помню, но стоят без радиатора работают постоянно (габариты) микруха держит без проблем. причём ток общий довольно большой получился 120 мА если память не изменяет. это 40мА ток стабилизации. получаем как раз 0.6 Вт
Сообщение отредактировал П@ш@ - 5.1.2013, 21:40
сообщение 5.1.2013, 21:45
Сообщение #3765
главный по маслу
Из: Zwickau
В том и беда,КРЕНки идут с 50% браком,бывают даже не рабочие,поэтому себе только LM покупаю,ни одной не сгорело еще пока
П@ш@
сообщение 5.1.2013, 21:53
Сообщение #3766
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Хмм... я не жалуюсь... просто так ни одна крен не выпадала... и те и те использую довольно часто. даже "кипели" кренки, но работали после этого. возможно мне просто не попадался брак. ну да ладно, мы тут со спорами тему о машине в тему о кренках превратили) щас придёт NeonKIR, ругаться будет) drinks.gif
вопрос по теме: а куда этот фонарик, как подсветку салона?
сообщение 5.1.2013, 22:05
Сообщение #3767
главный по маслу
Из: Zwickau
У меня вот такой приколхожен на травмобезопасный казырек
светит норм,на девятке такой же стоит
сообщение 6.1.2013, 10:10
Сообщение #3768
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Lyzhenkov @ 5.1.2013, 21:10) *
Цитата(NeonKIR @ 5.1.2013, 21:06) *
Цитата(IGORYAN @ 5.1.2013, 18:19) *
Я вот только и заметил.Еще наверное видно при фонарях уличных?)при них оттенок краски легко различается.
не, только когда такая пакостная погода agree.gif что странно, первый год не было заметно...
Девятку подкрашивал- вообще не видно,еле еле нашел такую краску, что аж спросили,что за машина такая grin.gif А у тебя похоже тон немного не тот,какой номер краски?
А значек наверно на решетке радиатора
235 вроде номер краски... теперь есть чем красить, буду правильно всё делать agree.gif
не, я наоборот люблю почитать что то подобное agree.gif подсветка в багажник будет
кстати ваша кренка греется реально не куёво censored.gif думал что не подходит она к этому фонарику... она просто греться будет но не перегорит ?? тогда куй на неё smile.gif
Сообщение отредактировал NeonKIR - 6.1.2013, 9:58
сообщение 6.1.2013, 10:18
Сообщение #3769
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Да че на эти три диода какие то кренки вешать,резистор подобрать и все,зачем огород городить не пойму.
сообщение 6.1.2013, 10:39
Сообщение #3770
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
короче я из лампочки вынул такое чудо
подсоединяю её к +, всё горит, но греется резистор censored.gif что не так ?
сообщение 6.1.2013, 10:49
Сообщение #3771
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Мощность резистора мала или высокое напряжение или и то и другое.Как СВ подсоединены,последовательно или параллельно?Вот прожка для расчета резюка: http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html примерно 560 Ом и 0.05-0.125 в мощность резюка.
http://dineradmin.wordpress.com/2011/05/24...BE%D1%80%D1%8B/
Судя по твоему резистору он у тебя на 51Ом,что очень мало и не удивительно что он греется
сообщение 6.1.2013, 11:36
Сообщение #3772
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
он питал 12 диодов, а тут 3 много для него ? я проверяю на блоке питания 9V 850mA, может из за этого греется ? этот же резистор стоит на ангельских глазках, уже как год...
сообщение 6.1.2013, 11:54
Сообщение #3773
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Способ подключения какой?9в. мало в авто 13.5-14..в,будет грется еще сильней или даже сразу сгорит.
сообщение 6.1.2013, 12:58
Сообщение #3774
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
подключаю провод к чёрному резистору и к проводу + на фонарик, по другому он не горит... попробую позже подключить к акб, странно почему он питал 12 диодов и не сгорал dntknw.gif
П@ш@
сообщение 6.1.2013, 19:06
Сообщение #3775
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
потомучто он рассчитан на меньшеепадение напряжения. прислушайсяк Игоряну, замени резистор на большее значение, только не 0.05 вт мощность, а 0.5 хотябы.
кстати диод то целый не прозванивал?
сообщение 6.1.2013, 19:24
Сообщение #3776
главный по маслу
Из: Zwickau
О,как и у меня, подходит только одна- KUDO,артикул если что KU-4013
сообщение 6.1.2013, 20:46
Сообщение #3777
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
если звенит то целый ? нету у меня других резисторов umnik2.gif будет так стоять пока не сгорит big_boss.gif
П@ш@
сообщение 6.1.2013, 23:57
Сообщение #3778
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
если есть мультиметр, то на нём есть прозвонка диодов (значок диода нарисован) в одну сторону должен показывать (отличные от нуля) показания, в другую нет. в твоём случае можно просто замерить его сопротивление, не должно быть близко к 0
RatBoy
сообщение 7.1.2013, 23:58
Сообщение #3779
Из: Волгоград
Пользователь №: 6193
Машина:21061
сообщение 8.1.2013, 21:55
Сообщение #3780
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
оке, у брата есть знакомый кто делает сотовые, может он сможет что спаять =)
RatBoy
да не плохой =) как тебе погодка сегодня ? rofl.gif rofl.gif мы с центра в Кировский ехали 3 часаааааааааааааа, завтра город встанет по любому...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:15
