12.2.2012, 13:26
#41
12.2.2012, 20:05
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 12.10.2011 Из: Буденновск Пользователь №: 58161 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:песочный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
блин сегодня спаял все это до кучи,вот смотрю и не пойму будет это все работать или нет
12.2.2012, 20:42
#43
14.2.2012, 12:17
#44
Selmer а резистор уже ставится на выходе который идет к приборке?
5.1.2013, 18:14
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 25.3.2012 Из: Пятигорск Пользователь №: 65740 Машина:21065 Цвет:мираж Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
всем привет,у меня есть одна небольшая проблема,не смог наити готовыи стабилизатор напряжения на 12в (у меня14.5).но сегодня на глаза попалась такая штука
так как в радиоэлектронике я не силен хотелось бы услышать ваше мнение,что вы думаете по поводу данного устроиства в частности о RR2 регуляторе выходного напряжения?я так понимаю этот регулятор отвечает за яркость диодов меняя изменяя выходное напряжение соответственно при помощи RR2 можно выставить нужное мне напряжение?(поправте если не прав).еще один вопрос вход имеет три разьема два плюса и один минус?(почему три? нужен управляющий провод?) вообщем парни подскажите она может заменить стабилизатор напряжения?и как мне эту штуку правильно подключить?заранее спасибо.
5.1.2013, 18:29
#46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
в соседней теме я же тебе написал
5.1.2013, 18:45
#47
в соседней теме я же тебе написал привет,я просто не знал в какую тему больше подходит мои вопрос |
23.8.2013, 21:10
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Гера Сообщений: 13 Регистрация: 11.5.2013 Из: Бийск Пользователь №: 80196 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите подобрать радио детали к схеме регулируемого стабилизатора хотелось бы полностью всю инфу по всей схеме
![]() Сайт : http://pblock.narod.ru/info/kren_w.html Сообщение отредактировал Владелец ваза 21063 - 23.8.2013, 21:26 |
8.1.2014, 19:51
#49
Светодиоду пофиг,ему хоть от 3вольт хоть от 220вольт работать,просто резистор подбирается и все Нет, не совсем так, это можно применить в основном для постоянного тока. Для переменного резистором не обойтись, светодиод запитанный от сети 220В с одним резистором долго не проживёт. И мощность резистора будет велика. |
8.1.2014, 19:54
#50
8.1.2014, 20:06
#51
Ну... теперь я верю, что именно постоянное напряжение имелось в виду
8.1.2014, 20:47
#52
8.1.2014, 20:55
#53
Да, это и имелось в виду
9.1.2014, 0:03
#54
Нет, не совсем так, это можно применить в основном для постоянного тока. Для переменного резистором не обойтись, светодиод запитанный от сети 220В с одним резистором долго не проживёт. И мощность резистора будет велика. Полная лажа. Уже писал, что в выключатели света установил более 10 лет советские светодитды и к ним один резистор 0.125 ват. Светятся и по сей день. Важен ток , а не напряжение питания. Умничать не стоит про переменный ток. Светодиод уже и сам диод. И ему пофиг потоянное напряжение или переменное. ВАЖЕН ТОК ЧЕРЕЗ СВЕТОДИОД.. Сегодня уже ночь.. Завтра достану из выключателя светодиод с его резистором. И фотну. Умники .. |
9.1.2014, 0:09
#55
Полная лажа. Уже писал, что в выключатели света установил более 10 лет советские светодитды и к ним один резистор 0.125 ват. Светятся и по сей день. Важен ток , а не напряжение питания. Умничать не стоит про переменный ток. Светодиод уже и сам диод. И ему пофиг потоянное напряжение или переменное. ВАЖЕН ТОК ЧЕРЕЗ СВЕТОДИОД.. А никто и не умничал!С одним резистором светодиод не выдержит электрический пробой обратным полупериодом и произойдет необратимый тепловой пробой кристалла. ЗЫ:В ~220В через резюк ,0125 Вт?Чудеса!!! Сообщение отредактировал Павлуха - 9.1.2014, 0:18 |
9.1.2014, 0:25
#56
9.1.2014, 0:36
#57
Сегодня , по светлому сфоткаю. Вообще то,тема не про включение светодиодов в 220В.Просто,кто-то заикнулся и началось...Флудим...Было рассказано,как правильно нужно подключать светодиод к сети переменного тока.А кто уж там что то сделал и не смотря не на что это работает,дело его. |
9.1.2014, 8:50
#58
А никто и не умничал!С одним резистором светодиод не выдержит электрический пробой обратным полупериодом и произойдет необратимый тепловой пробой кристалла. ЗЫ:В ~220В через резюк ,0125 Вт?Чудеса!!! Прошу пардона резюк 0.25 100 кОм и встречно светодиоду впаян кд 522. Нашол в запасниках еще пару заготовок. Давно паял ,однако, склероз..
9.1.2014, 8:56
#59
9.1.2014, 9:13
#60
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:06 |
