5.1.2013, 21:23
#3761
Но тут и от мощности потребителя зависит, если взять расчетное потребление тока для 5мм диодов в 30мА, то для 150мА да и изменения сопротивления здесь нет и напряжение более менее стабильно (12-14вольт) но фишка в том,что КРЕНка должна обеспечить падение напряжения в 7-9вольт,, т.е 1-1,3 Вт рассеиваемой мощности,без радиатора не обойтись можно поставить 2 кренки, сначалана 9 В затем на 5. если неохота радиатор лепить Все равно нужно будет охлаждение,потому как 0,7вт и 0,6вт будет,кренка начинает греться при 0,4вт давольно таки сильно, лучше использовать LM7805 (греется меньше) и прикрутить к куску алюминия например размером 2x2см любой толщины,либо к корпусу машины,у них общий минус |
5.1.2013, 21:28
#3762
уже нашёл донора, разберу лампочку где этот конденсатор есть ![]() удачно всем встретить БЛАГОДАРИМ! КИРИЛ а это твои киски? img]http://neonkir.users.photofile.ru/photo/neonkir/150090866/xlarge/176487182.jpg[/img] ![]() а че за хрень |
5.1.2013, 21:29
#3763
5.1.2013, 21:37
#3764
Все равно нужно будет охлаждение,потому как 0,7вт и 0,6вт будет,кренка начинает греться при 0,4вт давольно таки сильно, лучше использовать LM7805 (греется меньше) и прикрутить к куску алюминия например размером 2x2см любой толщины,либо к корпусу машины,у них общий минус ну это надо пробывать. да и LMки по моему идентичны абсолютно. личный опыт: 16 диодов (4 паралельных ветви) диоды по 20 mA жрут + сопротивление в районе 10-20 Ом (не помню уже) стабилизатор на 9В, LM или крен не помню, но стоят без радиатора работают постоянно (габариты) микруха держит без проблем. причём ток общий довольно большой получился 120 мА если память не изменяет. это 40мА ток стабилизации. получаем как раз 0.6 Вт Сообщение отредактировал П@ш@ - 5.1.2013, 21:40 |
5.1.2013, 21:45
#3765
Все равно нужно будет охлаждение,потому как 0,7вт и 0,6вт будет,кренка начинает греться при 0,4вт давольно таки сильно, лучше использовать LM7805 (греется меньше) и прикрутить к куску алюминия например размером 2x2см любой толщины,либо к корпусу машины,у них общий минус ну это надо пробывать. да и LMки по моему идентичны абсолютно. личный опыт: 16 диодов (4 паралельных ветви) диоды по 20 mA жрут + сопротивление в районе 10-20 Ом (не помню уже) стабилизатор на 9В, LM или крен не помню, но стоят без радиатора работают постоянно (габариты) микруха держит без проблем. причём ток общий довольно большой получился 120 мА если память не изменяет. это 40мА ток стабилизации. получаем как раз 0.6 Вт В том и беда,КРЕНки идут с 50% браком,бывают даже не рабочие,поэтому себе только LM покупаю,ни одной не сгорело еще пока |
5.1.2013, 21:53
#3766
В том и беда,КРЕНки идут с 50% браком,бывают даже не рабочие,поэтому себе только LM покупаю,ни одной не сгорело еще пока Хмм... я не жалуюсь... просто так ни одна крен не выпадала... и те и те использую довольно часто. даже "кипели" кренки, но работали после этого. возможно мне просто не попадался брак. ну да ладно, мы тут со спорами тему о машине в тему о кренках превратили) щас придёт NeonKIR, ругаться будет) вопрос по теме: а куда этот фонарик, как подсветку салона? |
5.1.2013, 22:05
#3767
В том и беда,КРЕНки идут с 50% браком,бывают даже не рабочие,поэтому себе только LM покупаю,ни одной не сгорело еще пока Хмм... я не жалуюсь... просто так ни одна крен не выпадала... и те и те использую довольно часто. даже "кипели" кренки, но работали после этого. возможно мне просто не попадался брак. ну да ладно, мы тут со спорами тему о машине в тему о кренках превратили) щас придёт NeonKIR, ругаться будет) вопрос по теме: а куда этот фонарик, как подсветку салона? У меня вот такой приколхожен на травмобезопасный казырек ![]() светит норм,на девятке такой же стоит |
6.1.2013, 10:10
#3768
Я вот только и заметил.Еще наверное видно при фонарях уличных?)при них оттенок краски легко различается. не, только когда такая пакостная погода Девятку подкрашивал- вообще не видно,еле еле нашел такую краску, что аж спросили,что за машина такая А значек наверно на решетке радиатора 235 вроде номер краски... теперь есть чем красить, буду правильно всё делать OPTIMUS PRIME я его снял и сж0г нафиГ, не нуж0н он там щас придёт NeonKIR, ругаться будет) вопрос по теме: а куда этот фонарик, как подсветку салона? не, я наоборот люблю почитать что то подобное ![]() кстати ваша кренка греется реально не куёво oledg Сообщение отредактировал NeonKIR - 6.1.2013, 9:58 |
6.1.2013, 10:18
#3769
Да че на эти три диода какие то кренки вешать,резистор подобрать и все,зачем огород городить не пойму.
6.1.2013, 10:39
#3770
6.1.2013, 10:49
#3771
Мощность резистора мала или высокое напряжение или и то и другое.Как СВ подсоединены,последовательно или параллельно?Вот прожка для расчета резюка: http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html примерно 560 Ом и 0.05-0.125 в мощность резюка.
http://dineradmin.wordpress.com/2011/05/24...BE%D1%80%D1%8B/ Судя по твоему резистору он у тебя на 51Ом,что очень мало и не удивительно что он греется |
6.1.2013, 11:36
#3772
он питал 12 диодов, а тут 3 много для него ? я проверяю на блоке питания 9V 850mA, может из за этого греется ? этот же резистор стоит на ангельских глазках, уже как год...
6.1.2013, 11:54
#3773
он питал 12 диодов, а тут 3 много для него ? я проверяю на блоке питания 9V 850mA, может из за этого греется ? этот же резистор стоит на ангельских глазках, уже как год... Способ подключения какой?9в. мало в авто 13.5-14..в,будет грется еще сильней или даже сразу сгорит. |
6.1.2013, 12:58
#3774
он питал 12 диодов, а тут 3 много для него ? я проверяю на блоке питания 9V 850mA, может из за этого греется ? этот же резистор стоит на ангельских глазках, уже как год... Способ подключения какой?9в. мало в авто 13.5-14..в,будет грется еще сильней или даже сразу сгорит. подключаю провод к чёрному резистору и к проводу + на фонарик, по другому он не горит... попробую позже подключить к акб, странно почему он питал 12 диодов и не сгорал |
6.1.2013, 19:06
#3775
подключаю провод к чёрному резистору и к проводу + на фонарик, по другому он не горит... попробую позже подключить к акб, странно почему он питал 12 диодов и не сгорал потомучто он рассчитан на меньшеепадение напряжения. прислушайсяк Игоряну, замени резистор на большее значение, только не 0.05 вт мощность, а 0.5 хотябы. кстати диод то целый не прозванивал? |
6.1.2013, 19:24
#3776
6.1.2013, 20:46
#3777
подключаю провод к чёрному резистору и к проводу + на фонарик, по другому он не горит... попробую позже подключить к акб, странно почему он питал 12 диодов и не сгорал потомучто он рассчитан на меньшеепадение напряжения. прислушайсяк Игоряну, замени резистор на большее значение, только не 0.05 вт мощность, а 0.5 хотябы. кстати диод то целый не прозванивал? если звенит то целый ? нету у меня других резисторов Lyzhenkov не, я с баллончиками завязал всех с рождеством СЛАВЯНЕ !
6.1.2013, 23:57
#3778
если звенит то целый ? нету у меня других резисторов если есть мультиметр, то на нём есть прозвонка диодов (значок диода нарисован) в одну сторону должен показывать (отличные от нуля) показания, в другую нет. в твоём случае можно просто замерить его сопротивление, не должно быть близко к 0 |
7.1.2013, 23:58
#3779
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
8.1.2013, 21:55
#3780
если звенит то целый ? нету у меня других резисторов если есть мультиметр, то на нём есть прозвонка диодов (значок диода нарисован) в одну сторону должен показывать (отличные от нуля) показания, в другую нет. в твоём случае можно просто замерить его сопротивление, не должно быть близко к 0 оке, у брата есть знакомый кто делает сотовые, может он сможет что спаять =) RatBoy да не плохой =) как тебе погодка сегодня ? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 2:29 |
