4 страниц V  « < 2 3 4
> Переполюсовка АКБ
сообщение 2.12.2011, 23:17
Сообщение #61
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(payalnikk @ 2.12.2011, 14:10) *
.... можно сменить полярность свинцового аккумулятора, почему свинцового, потому что на гибридных это не реально сделать из-за того что разные по составу положительные и отрицательные пластины, а на кальциевых АКБ я такого не встречал, но может и на них реально – это нужно обратиться к химикам...
Вот все же интересно, какая же марка АКБ у Cawa1990?.. Сейчас очень трудно встретить чисто свинцово-сурьмяные АКБ. В основном Ca/Ca и гибридные...
сообщение 2.12.2011, 23:23
Сообщение #62
Судя по фоте-аккумулятор файрбол
сообщение 3.12.2011, 0:30
Сообщение #63
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Вроде как малосурмянистый свинцовый. У нас они 450-550 грн вроде цена не Са и не гибридного. Подождем Cаwа1990.
Сообщение отредактировал payalnikk - 3.12.2011, 0:47
Волкодав
сообщение 3.12.2011, 0:50
Сообщение #64
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(Cawa1990 @ 26.11.2011, 12:50) *
Моея шестера поплотилась диодным мостом походу, ибо он приказал долго жить(
Ну это логично. В любом руководстве по ремонту это сказано прямо. "При ошибочном обратном подключении АКБ, через вентили выпрямителя потечет большой ток и они повреждаются".
Почитал еще, ни разу с таким (переполюсовка АКБ) не сталкивался, ибо не путал проводки на заряднике.
Один бывший друг- шизик, когда аккум на машину ставил, перепутал полярность, у него малость с головой плохо было, и темно было к тому же, так вот когда он вторую клемму хотел одеть, искру он высек ТАКУЮ, что сразу понял, что делает что-то не так... rofl.gif Но у него был Митсубиси, там ничего не накрылось. Японское качество.
Даже при первой переполюсовке емкость АКБ будет уменьшена в разы в следствии сульфатации, а при возврате полярности еще больше. Так что АКБ после таких экспериментов если повезет, как в песне - "уже не тот что был вчера"- и лучше его заменить, а если не повезет, то сразу выбросить.
Эх, а я думал, это наоборот способно продить срок службы аккумулятора....
Цитата(payalnikk @ 3.12.2011, 0:30) *
Подождем Cаwа1990.
Сообщение отредактировал Волкодав - 3.12.2011, 0:52
Cawa1990
сообщение 3.12.2011, 23:08
Сообщение #65
Пользователь №: 57204
Машина:Ваз 21063
Цвет:Вишневый
По поводу акб, то вроде свинец,во всякомслучае так написано, так что все возможно, на вид один из свмых дешовых...
Что интересно магнитолла живой осталась) А вот с акб еще не придумал что делать, а если его так и оставить с обратной полярностью и заряжать и креппить? что бы пре перезаряде не терять емкости?
сообщение 3.12.2011, 23:29
Сообщение #66
___«Carabinieri»___
Емкость уже у него уменьшилась, к тому же отрицательных пластин (теперь положительных) больше, т.е. ресурс акб уменьшиться ощутимо.
olego
сообщение 10.12.2011, 21:13
Сообщение #67
Из: Моск. обл.
Пользователь №: 34639
Цвет:Сафари
Цитата(1300SL @ 2.12.2011, 17:03) *
подтверждаю, испытано на моторчике от печки,как не меняй провода от АКБ, все одно гад крутится в одну сторону.
пока щеточный узел относительно статора не развернешь на 180град.
У моторчика от печки как раз постоянные магниты, и крутится он строго в соответствии с полярностью подключения.
сообщение 10.12.2011, 21:44
Сообщение #68
Спасибо сказали: 2231 раз
у меня нет, не постоянные магниты... я бы их давно бы вытащил...
проверял на моторчике вроде как от "москаля".
Bratka
сообщение 4.1.2013, 12:19
Сообщение #69
Пользователь №: 15059
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 2003
Всем привет.
Предистория. Дернули у меня из под капотом новый аккумулятор (в городе орудует банда по сдачи аккум), подогнув капот сбоку и дернув за тросик. Воощем печалька((( Аккумулятор я нашел другой, доверил другу подключать, это было ночью и он перепутал полярность. Запах был. Пытался заводить. После поставили нормально клеммы. завелась)) но на одном аккумуляторе лишь едешь. зарядки нет. Клеммы отсоединяешь - глохнет сразу. Предохранители все сто раз проверил. Свет в салоне, печка, свет работает. Не работает магнитола. Наверное перегорела.
есть два момента куда копать. 1. Сдох реле регулятор напряжения. (легко меняется на новый)
2. Генератор ( нужно снимать).
Подскажите что нужно смотреть?
Сообщение отредактировал Bratka - 4.1.2013, 12:25
сообщение 4.1.2013, 12:47
Сообщение #70
___«Carabinieri»___
Диодный мост генератора, РН, магнитола... что там еще у тебя с электроники?
yrikk
сообщение 4.1.2013, 14:04
Сообщение #71
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
диодный мост сгорел
я шоб не попалить ниче когда акб подключаю сначала чиркаю клемой по клеме аккума-если искит смотри полярность или где включено шо-то
Сообщение отредактировал yrikk - 4.1.2013, 14:40
Smeliys
сообщение 5.1.2013, 13:42
Сообщение #72
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
В магнитоле скорей всего просто предохранитель сгорел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 0:07
