2 страниц V   1 2 >
> Облегчение распредвала 21213 фото, Смысл темы, снять лишний металл с распредвала
STEPA 62
сообщение 30.12.2012, 12:26
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Как говорится самый главный тюнинг начинается с облегчения массы.
Нашёл я в магазине распредвал древних годов. я удивился, что они были раньше такие же как облегчил я. За исключением ширины самих кулачков
Это сравнение по весу со старым 2101-07 распредвалом. Чуть позже сделаю фото с родным нивским 21213 распредом.
Вот ещё металлического мяса немного снял.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 4.1.2013, 9:40
srg_a
сообщение 4.1.2013, 1:40
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
STEPA 62
сообщение 4.1.2013, 9:35
Из: Рязанщина
сообщение 4.1.2013, 9:57
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
После обработки распреда требуется балансировка?
yrikk
сообщение 4.1.2013, 10:08
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
здается мне, не в том месте вы товарищ облегчаете. там нагрузки довольно не хилые такие, а ты ребер понарезал......нужно было хоть галтели оставлять....то что ты нашел советский видимо еще распредвал, не значит что он такой-же самый. на заводе в кб люди не просто так валы рассчитывают
Сообщение отредактировал yrikk - 4.1.2013, 10:08
STEPA 62
сообщение 4.1.2013, 10:38
Сообщение #6
Из: Рязанщина
Распредвалы по моему вообще не балансируют, хотя х.з.
Галтели я совсем не срезал их видно на фото. А выносливость вала в месте с облегченными титановыми тарелками и облегченными клапанами будет на высоте. На днях он уже будет крутиться на высоких оборотах. smile.gif
yrikk
сообщение 4.1.2013, 11:19
Сообщение #7
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
галтелей там нет.галтель должна быть эллипсной а ты просто снял на конус,а на последних фото вообще 2 буртика нарезано. то-есть у тебя 2 дополнительно нагруженный пояса. че-то сильно сомнительна польза такого тюниха... обрежет эту хуету к чертовой матери- силы инерции и знакопеременные нагрузки.....кто тя вообще надоумил на такую хрень время тратить? лучше-б каналы расточил и сж поднял...больше толку будет
STEPA 62
сообщение 4.1.2013, 23:06
Сообщение #8
Из: Рязанщина
Покатаемся посмотрим, а каналы и С.Ж. уже сделаны давно и минус 2мм с головы.
сообщение 4.1.2013, 23:54
Сообщение #9
Где там такие нагрузки? Отвечай, yrikk...только без мата
сообщение 5.1.2013, 0:18
Сообщение #10
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
все конечно норм...тока вот слишком тонкое тело вращение чтобы такие мелкие разницы в весе могли чтото добавить... хотя раз уж резал то и балансировать стоит... если двиг будет крутиться 6000 то вал 3000 крутиться... хотябы в центрах крутани)))
Сообщение отредактировал wernum - 5.1.2013, 0:19
STEPA 62
сообщение 5.1.2013, 0:28
Сообщение #11
Из: Рязанщина
Саш, в цетрах крутится огонь. Мотор кручу 7500-8000.
http://www.youtube.com/watch?v=DoOOMgkMzVo...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 5.1.2013, 2:07
yrikk
сообщение 5.1.2013, 10:59
Сообщение #12
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
не вопрос) мат без электричества. распредвал в процессе работы испытывает циклические переменные и знакопеременные нагрузки. циклические переменные испытывает при стабильной работе на одном режиме-к примеру это стабильный холостой ход(постоянные обороты). а знакопеременные возникают при перегрузках связанных с перегазовкой, неравномерным поступлением топливо-воздушной смеси в цилиндры и т.п а нагрузки эти возикают из-за самой формы распредвала- кулачок нажал рокер-нагрузка появилась, отпустил-нагрузка пропала. т.е распредвал в процессе работы постоянно скручивается
а чево тогда вал какой-нибудь горбатый не поставиш? благо выбор их сейчас есть
пы.сы вопрос вслед- у тебя сделаны на поршнях выборки под клапана?
Сообщение отредактировал yrikk - 5.1.2013, 11:05
STEPA 62
сообщение 5.1.2013, 11:25
Сообщение #13
Из: Рязанщина
На счёт вала пока стесняюсь ставить горбатые. Цековки в поршнях имеются, поршня -2мм 2110 с плавающим пальцем.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 5.1.2013, 11:27
yrikk
сообщение 5.1.2013, 11:52
Сообщение #14
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
ну че тогда можно сказать, наука наукой, а руки блин чешутся grin.gif спасает то, что если его все-же обрежет, то кроме самого вала ниче ни пострадает- движка хоть жива останется
STEPA 62
сообщение 5.1.2013, 20:15
Сообщение #15
Из: Рязанщина
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 5.1.2013, 20:15
сообщение 5.1.2013, 20:44
Сообщение #16
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Эмм, а нафига?
Распредвал не испытывает нагрузок центробежных, т.к. он невелик в сечении и вращается вдвое медленнее колена. А испытывает он нагрузку торсионную, на скручивание, которой(нагрузке) ты очень помог в деле его разрушения.
Теоретически, менее шероховатая поверхность имеет меньше концентраторов напряжений, это да. Но, с другой стороны, ты срезаешь упрочненный проковкой слой. Так что хз...
STEPA 62
сообщение 5.1.2013, 20:47
Сообщение #17
Из: Рязанщина
Цитата(Enkei @ 5.1.2013, 21:44) *
Эмм, а нафига?
Ну и опробуем его на прочность. Почему нет? Где ещё можно увидеть такое? А коли выдержит, то облегчать буду его ещё хлеще, пока не найду его критическую точку. Это всё как говориться для общего развития и для расширения кругозора тюнинха. dirol.gif Когда есть возможность на досуге заниматься этим, то почему бы нет.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 5.1.2013, 20:48
сообщение 5.1.2013, 20:49
Сообщение #18
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
yrikk
сообщение 5.1.2013, 22:27
Сообщение #19
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
меня больше всего смущает другое- РВ при изготовлении проходит поверхностную закалку токами высокой частоты-тоесть вал снаружи каленый, а внутри-сырой. делается это дя увеличения прочности вала. так от, получается ты до сырого спилил вся и у тя зебра получилась- сырое/каленое.ему-бы отпуск сделать и закалку потом- так была-б совсем другая история.
облегчи и маховик уже до кучи
STEPA 62
сообщение 5.1.2013, 23:55
Сообщение #20
Из: Рязанщина
Если честно, то нихрена он не каленый был. Видимо по технологии они должны калиться, а на самом деле всё это только на бумаге. А по поводу маховика, это самая моя первая облегчёнка была ещё в 2003 году на 2112. smile.gif
А сейчас даже до колена добрался и с него сшиб немного мяса. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry580219
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 5.1.2013, 23:56
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:42
