9.12.2012, 19:31
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 25.11.2012 Из: украина донецк Пользователь №: 74725 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
насос то так то качает бенз? вот качает но не всегда вот сегодня проехал км 10 и все заглох постоял минут 15 и доехал домой Добрый вечер уважаемые мастера я столкнулся с проблемой у меня машина глохнет потом постоит и снова заводиться менял бензонасос не помогло подскажите пожалуйста одним словно на большое расстояние нельзя ехать буду очень всем благодарен за советы Трубки резиновые смотри , может раскисли от бенза. Отключить бензобак и магистраль топлевную пробовал? Напрямую чтоб из бутылки в нассос.а вот так я не проверил спасибо завтра попробывать нужно Добрый вечер уважаемые мастера я столкнулся с проблемой у меня машина глохнет потом постоит и снова заводиться менял бензонасос не помогло подскажите пожалуйста одним словно на большое расстояние нельзя ехать буду очень всем благодарен за советы Трубки резиновые смотри , может раскисли от бенза. Отключить бензобак и магистраль топлевную пробовал? Напрямую чтоб из бутылки в нассос.а вот так я не проверил спасибо завтра попробывать нужно |
9.12.2012, 20:11
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
я так думаю,если б закисли трубки,то бензо вообще плохо поступало бы.но у него на 10 км хватает.где то читал такую же проблему как у тебя,был изношен шток.когда бензонасос переставал качать он водичкой холодной поливал насос и дальше ехал ))попробуй так же,если поможет то бензонасос.
9.12.2012, 21:00
#23
я так думаю,если б закисли трубки,то бензо вообще плохо поступало бы.но у него на 10 км хватает.где то читал такую же проблему как у тебя,был изношен шток.когда бензонасос переставал качать он водичкой холодной поливал насос и дальше ехал ))попробуй так же,если поможет то бензонасос. приходил знакомый говорит у него была на подобие такая проблема он заменил поросенка и еще я нигде не нашел информации сколько должен быть толкатель я замерел он у меня 81мм это правильно? |
10.12.2012, 0:49
#24
я так думаю,если б закисли трубки,то бензо вообще плохо поступало бы.но у него на 10 км хватает.где то читал такую же проблему как у тебя,был изношен шток.когда бензонасос переставал качать он водичкой холодной поливал насос и дальше ехал ))попробуй так же,если поможет то бензонасос. приходил знакомый говорит у него была на подобие такая проблема он заменил поросенка и еще я нигде не нашел информации сколько должен быть толкатель я замерел он у меня 81мм это правильно? там надо выступ смотреть,я ссылку скинул выше,глянь там все замеры написаны. я читал,что поросенок тоже может быть виноват в этом. |
4.1.2013, 17:47
#25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 23.10.2010 Из: Ростовская обл.пос.Овощ Пользователь №: 40393 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
я так думаю,если б закисли трубки,то бензо вообще плохо поступало бы.но у него на 10 км хватает.где то читал такую же проблему как у тебя,был изношен шток.когда бензонасос переставал качать он водичкой холодной поливал насос и дальше ехал ))попробуй так же,если поможет то бензонасос. приходил знакомый говорит у него была на подобие такая проблема он заменил поросенка и еще я нигде не нашел информации сколько должен быть толкатель я замерел он у меня 81мм это правильно? Спешу поделится.Два дня назад произошла такая хрень: Утром завёл машинку только с 5-го раза ,так как обычно с 1-го.Сразу полез в карб,а в нём бенза ноль.После получасовых исканий нашёл причину.Топливная трубка от бензонасоса до карба не продувалась.Попробовал пробить засор проволокой,проволока проходит а шланг по прежнему не продувается.поставил другой и машинка запела с полоборота.Когда разрезал старый шланг вдоль то увидел что резина вспухла и перекрыла доступ бензу. |
4.1.2013, 17:52
#26
Частое явление , не качественная резина.
4.1.2013, 20:42
#27
А может просто шланг старый. Гораздо веселей когда такое с тормозными шлангами происходит....
5.1.2013, 16:24
#28
24.1.2013, 22:19
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 68103 Машина:Ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго вечера. Подскажите пожалуйста,что такое может быть с бензонасосом что он вручную качает хорошо,а от двигателя вообще не качает. Вручную закачал бенз. в карбюратор,снял шлангу с карба,опустил в бутылку,машина завелась,поработала ,но насос не качал вообще!!!!!!!!!!
24.1.2013, 22:21
#30
Шток менять или регулировать http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
24.1.2013, 22:25
#31
промвал не может быть?
24.1.2013, 22:30
#32
все может быть,надо смотреть.
24.1.2013, 22:32
#33
не охота двиг. разбирать. а может быть из-за того что у меня стояла поломаная теплоизоляционная проставка??? когда я ее вытащил,был отломлен удлинитель больше половины
24.1.2013, 23:33
#34
сыми насос,пусть кто то стартером покрутит,а ты шток придерживай пальцем,сразу бут видно бегает или нет.
25.1.2013, 8:14
#35
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 3:52 |
