40 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Этот краник печки...., как он задолбал
сообщение 7.12.2012, 10:59
Сообщение #461
Спасибо сказали: 2232 раза
Открой воздухо-заборник.
После установки газелевского крана, забыл вообще что такое кран.
stac13
сообщение 7.12.2012, 11:10
Сообщение #462
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Цитата(Warrior @ 7.12.2012, 12:55) *
У меня керамический уже стоял. Осенью поставил - поначалу было все прекрасно. Открывался -закрывался очень легко. Весной перестал закываться. Разобрал, а там вся керамика попереломана. Поставил шаровый - тоже через полгода потек. Сейчас снова керамика Батлер.
Видимо очень много подделок. Когда искал шаровой кран шанс, то нашел в 3-х разных исполнениях. Один с пластиковой пробкой и стопорным кольцом, другой с металлической, не доконца вставленной, пробкой без стопорного кольца (очень похож на подделку) и третий (который я купил) с металлической пробкой и стопорным кольцом.
Mulder
сообщение 9.12.2012, 13:39
Сообщение #463
Из: РК,Петропавловск
Пользователь №: 71560
Цвет:Темно-синий
очень стыдно писать..но.. сделайте пожалуйста фото где находится этот краник печки.. я купил 21063, почитал в книге где находится - не понял.. за рулем 4 месяца!
maloi2012
сообщение 9.12.2012, 13:48
Сообщение #464
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
ниже бардачка,где полка стоит.руку просунь в левую сторону,и нащупаешь его.
OldMen
сообщение 19.12.2012, 10:33
Сообщение #465
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6376
Спасибо сказали: 7 раз
проблема в соединении крана отопителя и радиатора печки - течет
1. купил новый радиатор печки, новый кран, соответственно все смонтировал.
промазал герметиком, но при притяжке крана к печке, резинку выдавливает, соотвественно стык не герметичен.
2. Писали на форуме что герметик не нужен надо ставить просто прокладку родную, и вроде как ее не растягивает и она не скользит по герметику, поставил, еще хуже чем было, свишет со стыка.
Решил проблему вырезав из резины прокладку большего размера, чем стык крана и печки, паронит не нашел пишут из него хорошие прокладки, все это работало примерно месяц нигде не текло и не капало, щас морозы начали жать -35 -39 и видать резинка сжимается и от тепла расширяется, снова потек стык, причем сильно потек.
3. Купил герметик красный американский написано (герметик красный термостойкий селиконовый образователь прокладок)
Подозрение у меня, что прилегающая поверхность к крану со стороны печки не совсем ровная, вот и не стягивается стык нормально
Вот отсюда вопрос? как лучше сделать, или кто как у себя сделал
1. Промазать только герметиком и привернуть к радиатору кран без родной резиновой прокладки, вроде как герметик должен стать как прокладка.
2. Взять все же родную прокладку + ее промазать герметиком и скрутить.
Сообщение отредактировал OldMen - 19.12.2012, 10:37
сообщение 19.12.2012, 10:42
Сообщение #466
и тянуть без фанатизма,тк вылезет.
igaryan
сообщение 19.12.2012, 12:27
Сообщение #467
Пользователь №: 23027
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Резиновую прокладку не нужно сильно обтягивать! Главное хорошо зачистить фланцы от старой прокладки и закручивай гайки равномерно, чтобы не было перекоса! Удачи!!!
Сообщение отредактировал igaryan - 19.12.2012, 12:35
Михаил...
сообщение 23.12.2012, 17:08
Сообщение #468
Пользователь №: 74963
Машина:ваз 21061
Привет Мужики.Вот такая проблемма нарисовалась.Кто чем может посоветовать? : Машина работает нормально,печка работает на холостом(не ташкент,чуть тёплая),при движении на скорости не работает,холод.Шланги:нижний горячий,верхний тёплый..Печку продувал вместе с краном,думал возд.пробка.Результат нулевой.
В печку заливал антифриз,кран перекрывал,потом в шланги и на место,работала какое то время..А сейчас холода и снова за своё на скорости холод дует..Подскажите кто сталкивался или знает?
dim-mon
сообщение 23.12.2012, 18:18
Сообщение #469
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Судя по всему не достаточная циркуляция через радиатор тосола. Тут два варианта либо кран забит, закис и не открывается полностью , либо радиатр забит. А в движении просто его задувает холодным воздухом
Михаил...
сообщение 23.12.2012, 20:31
Сообщение #470
Машина:ваз 21061
Циркуляция всей системы и главного радиатора или в печке?При нуле градусов при небольшой скорости тоже самое.. this.gif Думаю тоже краник,но почему на холостых греет.. boredom.gif
dim-mon
сообщение 24.12.2012, 6:27
Сообщение #471
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
ну если входной патрубок в радиатор печки горячий, а выходной холодный , получается что ток тосола мал и он успевает остывать в радиаторе, ну и естествено мало тепла от радиатора идет.Кран или сам радиатор в первую очередь. Я бы начал проблему искать именно в этом.
При 0гр должна быть гарантированная жара в салоне даже без включения вентилятора печки при движении
Сообщение отредактировал dim-mon - 24.12.2012, 6:36
Sekutor
сообщение 24.12.2012, 15:57
Сообщение #472
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Ставил вот такой летом 2011:
толком и не пользовался и вот на днях обнаружилось - закис. Где то здесь на форуме читал, что их надо открывать - закрывать регулярно, дабы не закисли, вот этим то я явно пренебрегал.
Михаил...
сообщение 25.12.2012, 0:04
Сообщение #473
Машина:ваз 21061
Спасибо за совет.Так и сделаю.Починю отпишусь..
bredihinds
сообщение 4.1.2013, 0:28
Сообщение #474
Из: Челябинск
Пользователь №: 75992
Цвет:темно-синий
Уважаемые форумчане! Подскажите мне, неофиту, что делать с такой напастью:
1. Тросик от регулятора краника при вращении регулятора внутри рубашки не движется, движется сама рубашка. Чем лечится?
2. Как отковырять пластмассовую накладку на регуляторы и пепельницу? Пытался - ощущение, что что-то мешает возле регуляторов.
сообщение 4.1.2013, 1:26
Сообщение #475
1.Слетел хомут крепления оплетки троса,либо возле регулятора либо возле крана..второе предпочтительней,но первое через снятые часы я тоже подтягивал головкой через переходник+карданчик.
2.Никак-только ломать..а зачем?снятие ее НИЧЕМУ не поможет толком..
bredihinds
сообщение 4.1.2013, 8:41
Сообщение #476
Из: Челябинск
Цвет:темно-синий
Слетел на регуляторах... Ибо краник прикипел и под замену))
Спасибо за ответ, будем пробовать ковыряться через часы.
Виктоp
сообщение 8.1.2013, 4:11
Сообщение #477
Из: Белая Церковь, Киев
Пользователь №: 75995
Машина:LADA 2106
Цвет:Черный металлик
Да, помню мудохался я с этой печкой пол дня... неудобно очень снимать ее.
Но, как говорится, первый блин комом.
Когда пришлось через пару дней снова менять краник, то разобрал-собрал все за пол часа (новый сразу же потек, не держала прокладка наверное, т.к. поставил по типу водопроводного, а не как заводской, под тяги регулятора). Второй уже поставил нормальный, керамический Лузар (5 долларов его цена).
Но уже месяца три слава богу не течет и греет отлично (печку промывал долго и нудно, за 24 года это была ее первая чистка по словам отца xD).
PS "готовил сани летом", зимой ремонтировать печку или ездить з вечно запотевающими окнами не комильфо..
е864ах
сообщение 21.1.2013, 13:22
Сообщение #478
Из: Цимлянск 61
Пользователь №: 63904
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как быть? Поменял кран печки на керамический(был как водопроводный, т.е. на ходу регулировать было невозможно,надо было останавливаться или просить пассажира, либо заслонкой холодного воздуха). собрать всё вместе не получалось до тех пор пока не отогнул немного трубку.В результате всё стало как родное. Возникла другая проблема при включении вентилятора шел холодный воздух. салон обогревается только во время движения. так вот возможно ли что это вызвано отогнутой трубкой?
До этого менял кран у отца тоже на 2106 ничего не гнул, ничего не мешалось. У него та же проблема, но если при начале движения он постоит с приподнятым носом, то печка начинает греть.
П@ш@
сообщение 21.1.2013, 22:40
Сообщение #479
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
похоже у тебя воздух в радиаторе печки. если трубку не переломил, то не она точно. поставь машину мордой вверх (как можно больше угол) и дай поработать движку на разныхоборотах. следи за тосолом, подливай как уйдётиз расширительного бочка
Dark_Angel_74
сообщение 28.1.2013, 5:50
Сообщение #480
Из: Челябинск,северок
Пользователь №: 76880
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1984
Извините что немного не по теме,нашёл статейку на драйве про улучшение работы печки
Вообщем цитирую запись
"Вообщем, то всем известная болезнь классики, дак это те самые краны отопителя которые вечно ломаются текут протекают, бегут, засераются и не открываются и даже не открываються. Но вообщем то меня теперь это больше не волнует — это примерно как больной зуб, постепенно нарывавший все больше и больше. А впредь и вовсе не выносимо болит и в конце концов это надоедает и ты тут раз его и вырвал к едрене фени и " хорошо стало "))) Ура. Ура. Ура))) И так я взял снял радик и принес его домой. Осмотрев его и обдумав, а почему у меня в салоне с уже установленной улиткой от ВАЗ 2108 так холодно? Ведь в роде все пишут наоборот, что мол там все зашибись, типо там, а у меня так, а у другого так ?! И тут заглянув в кранчик не смотря, что он протекал, этому не давало повода чтоб из за этого не греет печка! Я короче глянул туда а там просто тупо он как то сам по себе закрылся на половину ((( Как? Да сам нема не знаю ниже на фото смотрите. А ведь еще в пятницу в день Конца света со старым моторчиком от приоры он грел))) А уже в в субботу перестал! Видимо во всем виновны МАЙИ. В итоге сегодня в конце концов в моем авто чето совсем холодать стало и было принято решение, после работы во дворе делать ремонт(! И из за этого маленького говнюка, пришлось идти в 11 чаов вечера уже после ремонта дома, ставить печку обратно (((. Геморно конечно было ставить в одиногого печугана да и палевно как то ночью в одну каску тусить на улице. Мало ли че всякое бывает, но все прошло гладко, все как по маслу))) Всем кому понравилась моя малюсенькая статейка Не забываем ставить палллеццц ввввверххх))) Удачи всем Не Гвоздя ни Жезла)))"
Может кто такое делал,скажите как результат?дует намного лучше?
кстати вот ссылка с видяхами даже,судя по видяхам дует заметно лучше,и к тому же забыли навсегда про краник.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21065/bizon4612/journal/
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 11:10
