> Троит двигатель.
finex
сообщение 21.4.2008, 11:42
Сообщение #501
Пользователь №: 1731
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:серо-голубой
Без особой видимой причины постепенно все больше и больше стал троить двигатель на прогреве. После прогрева работает нормально. Что перепробовано: 2 комплекта свечей, старые Бриск и новые Бош (соотвествуют двигателю, зазор 0.6 так как у меня КСЗ), нагар на свечах светло коричневый, центральный и боковой электроды сухие, НО резьба немного в масле. Заменены на новые (при том что старые вполне рабочие) при этом положительного эффекта никакого бегунок, крышка трамблера, ВВ провода, катушка зажигания. Сегодня утром ни с того ни с чего на высоких оборотах машина начала дергаться вплоть до того что ехать нельзя было, оказывается вчера копался и задел проводок с конденсатора в трамблере, пошевелил проводок стало нормально, доехал до дому, купил новый кондер (германия), поставил, как троило так и троит. При нажатии на газ на холодном двиге слышно стук похожий на стук клапана. Масло не жрет. Вакуумник новый, работает, значит воздух из него не сосет. Контакты прерывателя в норме, не обгоревшие, чистые. Хотя вчера на внутреней крышке трамблера были точки масла, но это может быть я перестарался когда заливал масленку подшипника в трамблере. Выхлоп чистый, не сизый.
ПС: провода со свечей при работающем двигателе сдергивал, во всех случаях обороты падали, то есть винить какой то конкретный цилиндр нет причины.
Сообщение отредактировал finex - 21.4.2008, 11:45
- finex   Троит двигатель.   21.4.2008, 11:42
- - MCWZ   Большое спасибо за советы. Поеду на СТО.   6.3.2012, 0:24
- - Daemond   Помогите и мне советом.. Короче начал подтраивать ...   10.3.2012, 15:20
|- - lilone89   Цитата(Daemond @ 10.3.2012, 16:20) Помоги...   11.3.2012, 21:34
- - Acoolov   Здравствуйте!Трабла такая- движок троит и тряс...   13.3.2012, 11:37
|- - filipp   Цитата(Acoolov @ 13.3.2012, 15:37) Здравс...   14.3.2012, 6:35
- - JohnWain1990   Купил авто, покатался неделю...с утра заводить нач...   25.3.2012, 19:50
|- - n1glkiller   [quote name='JohnWain1990' date='25.3....   26.3.2012, 10:30
- - rabbit 03   Смотри: для начала проверь уровень масла, а лучше ...   25.3.2012, 19:58
|- - JohnWain1990   Цитата(rabbit 03 @ 25.3.2012, 20:58) Смот...   25.3.2012, 20:00
- - 1300SL   сальники клапанов менять-головку можно не скидыват...   25.3.2012, 20:21
- - 1300SL   да и не забываем про "засранный" фильтр....   26.3.2012, 11:00
|- - n1glkiller   Цитата(1300SL @ 26.3.2012, 12:00) да и не...   27.3.2012, 5:11
|- - KoMeRs   Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Опишу...   6.4.2012, 3:47
|- - YaJAROFF   Цитата(KoMeRs @ 6.4.2012, 4:47) Когда выт...   6.4.2012, 7:45
|- - KoMeRs   Цитата(YaJAROFF @ 6.4.2012, 8:45) Цитата(...   6.4.2012, 22:45
- - кобзев   ЦитатаБензонасос хороший Каким образом это проверя...   7.4.2012, 14:39
- - Warrior   Фильтр воздушный не забит? Воздушная заслонка откр...   7.4.2012, 14:48
|- - KoMeRs   Цитата(Warrior @ 7.4.2012, 15:48) Фильтр ...   7.4.2012, 15:50
- - Technocrat   С потеплением стал хуже работать двигатель. После ...   12.4.2012, 14:36
- - Роман Кировоград   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st...   12.4.2012, 15:37
- - Чиканок   Ребят, такая ситуация, на холодную в расширительны...   12.4.2012, 21:49
- - Роман Кировоград   пузыри в бачок-скорее всего где-то течь есть , даж...   12.4.2012, 22:02
- - Чиканок   Течи если честно не замечал, да и антифриз не уход...   12.4.2012, 22:11
- - Роман Кировоград   качество наверно его такое, замерь его плотность, ...   12.4.2012, 22:15
- - серго   Чиканок поменяй, всеравно его периодически менять ...   15.4.2012, 17:20
- - Волга   Троит двигатель, вроде с зажиганием проблемы. Свеч...   27.5.2012, 14:32
|- - YaJAROFF   Цитата(Волга @ 27.5.2012, 15:32) Опять пр...   27.5.2012, 15:54
|- - Волга   Цитата(YaJAROFF @ 27.5.2012, 16:54) Цитат...   27.5.2012, 19:59
- - sms152   Недавно ни с чего начал троить двигатель на холодн...   24.7.2012, 12:09
- - rabbit 03   Видать ты просто не знал этого... Редуктор у тебя ...   24.7.2012, 12:22
- - SLAVAmazay   люди двиг 1.7i не развивает оборотов при резком на...   30.7.2012, 17:30
|- - filipp   Цитата(SLAVAmazay @ 30.7.2012, 21:30) люд...   30.7.2012, 18:36
- - Smeliys   Где-то тут читал, что можно резистор на бегунке пр...   31.7.2012, 14:52
- - Николай777   Цитата(finex @ 21.4.2008, 16:42) Без особ...   31.7.2012, 20:16
|- - astraxan30   Цитата(Николай777 @ 31.7.2012, 21:16) Цит...   4.9.2012, 0:21
- - Anfy   оговорюсь сразу, машина у меня первая, все азы еще...   19.8.2012, 9:55
- - Talos   отключит шланг вут, дырку заблокируй в коллекторе ...   20.8.2012, 20:47
- - Anfy   нашел причину в болтающихся внутренностях трамблер...   22.8.2012, 11:40
- - blago   Всем привет! сори что не много не по теме проб...   28.8.2012, 15:38
- - Славик Дрогобыч   У меня тоже на шестерке с третьим движком немного ...   31.8.2012, 18:32
|- - Славик Дрогобыч   Цитата(Славик Дрогобыч @ 31.8.2012, 19:32...   12.9.2012, 15:47
- - vladimir.ershov   всем доброго дня суток. я избавился от троения дви...   8.9.2012, 20:39
- - 1300SL   Цитатав третьих - поменял прокладку между карбюрат...   12.9.2012, 16:08
- - blago   а по моей трабле кто-нибудь может помочь? совсем в...   13.9.2012, 8:16
|- - filipp   Цитата(blago @ 13.9.2012, 12:16) а по мое...   13.9.2012, 11:58
- - blago   проверил БН все нормально фильтр чист кулачек цел ...   18.9.2012, 10:36
|- - filipp   Цитата(blago @ 18.9.2012, 14:36) проверил...   18.9.2012, 12:40
|- - blago   Цитата(filipp @ 18.9.2012, 14:40) Цитата(...   20.9.2012, 11:14
- - slobod.viktor   если чесно с озоном наша машина лучше работает,есл...   18.9.2012, 22:26
- - filipp   Чет невяжется у меня. Опиши подробнее что делали к...   20.9.2012, 15:13
- - blago   она не глохнет она не тянет   20.9.2012, 16:06
- - Yurka_Kat   Ребят, привет! Начал троить двиг: причина - за...   29.9.2012, 19:45
|- - Pioneer777   Цитата(Yurka_Kat @ 30.9.2012, 2:45) Ребят...   29.9.2012, 19:50
- - crazyst   Машина стояла два месяца, перед этим не заводилась...   30.9.2012, 18:20
|- - Yurka_Kat   Цитата(crazyst @ 30.9.2012, 19:20) Машина...   1.10.2012, 8:51
|- - Smeliys   Цитата(crazyst @ 30.9.2012, 19:20) Машина...   1.10.2012, 12:00
- - crazyst   почистил карб, обороты упали в район 300-500. Поех...   1.10.2012, 14:57
- - Evgene   Ребята, подскажите пожалст. Дал девушке прокатитьс...   3.10.2012, 12:35
- - jeniok   Evgene Если выжать сцепление, то как реагирует дви...   3.10.2012, 13:27
- - Talos   двиг тресется пипец 2й горшок не пашет 0 реакции и...   15.10.2012, 8:30
- - YaJAROFF   Не помешало бы замерить компрессию и проверить бро...   15.10.2012, 8:35
- - Talos   компресию жду человека, проводов дохрена меняли ни...   15.10.2012, 8:59
- - Talos   приехали компресия 0 во втором, когда мерили даж х...   15.10.2012, 12:09
|- - Саня Курган   Цитата(Talos @ 15.10.2012, 16:09) приехал...   15.10.2012, 12:22
- - Talos   дык че там смотреть то? ну вроде все хорошо было. ...   15.10.2012, 12:40
|- - slobod.viktor   Цитата(Talos @ 15.10.2012, 14:40) дык че ...   15.10.2012, 15:54
- - Talos   выпуск клапан немного погнул лоханулся р.вал на 0...   16.10.2012, 8:17
- - К-2   У меня было тоже самое...Сизый дым при заводе особ...   16.10.2012, 8:28
- - Talos   дыма не было но че примечательно лопухи гнулись от...   16.10.2012, 23:49
- - Immortalnt   Такая проблема: Пропали холостые обороты, на подсо...   7.12.2012, 15:31
|- - slobod.viktor   Цитата(Immortalnt @ 7.12.2012, 16:31) Так...   7.12.2012, 18:00
|- - sascha1   Проверь электромагнитный клапан если на холостых в...   10.12.2012, 16:48
|- - Serman45   ребята, такая вот задача, на холостых вообще сильн...   27.12.2012, 8:06
- - u3h22h2   у меня такая же проблема   9.12.2012, 21:35
- - Immortalnt   поменял ВВ, перестала скидывать обороты на подсосе...   10.12.2012, 9:58
- - jeniok   В порядке возростания сложности: Проверить целосно...   27.12.2012, 9:28
- - Serman45   спасибо, отпишусь как попробую эти методы.   27.12.2012, 10:56
- - Serman45   штуцер ВУТа на коллекторе заглушил, не помогло.. е...   28.12.2012, 12:26
- - Роман Петрович   А что ты под крышкой увидеш ? Разбег меток , так о...   28.12.2012, 13:26
- - Serman45   дело в том что карбюратора 2шт, на обоих поменян р...   29.12.2012, 8:33
- - Smeliys   Фильтр воздушный давно менял, зажигание выставлял?   29.12.2012, 15:59
- - Serman45   не не это не то) завтра поеду с утра вскрывать, в...   1.1.2013, 15:24
- - wspace   Не надо ничего вскрывать. Открыть мануал, внимател...   1.1.2013, 18:07
- - Serman45   итак, снял крышку клапанов, выставил метки снизу, ...   5.1.2013, 11:04
- - Роман Петрович   А ты попробуй сцепление выжать , масло в коробке о...   5.1.2013, 11:17
|- - Serman45   Цитата(Роман Петрович @ 5.1.2013, 15:17) ...   5.1.2013, 11:28
- - yrikk   у меня щас было- работает не холостых ровно, а даш...   5.1.2013, 11:24
- - voihort   Доброе утро! Проблема необычная - "троит...   7.1.2013, 15:30
|- - Apocalypsyse   Цитата(voihort @ 7.1.2013, 16:30) Доброе ...   9.1.2013, 10:20
- - Serman45   проблема решена) съездил к мужику, который по моем...   10.1.2013, 11:48
- - vovan-bolvan   мои траблы были в катушке и окислении контактов......   27.1.2013, 2:35
- - Q-5S   Помогите. в один прекрасный день пропала искра. На...   28.1.2013, 16:35
- - Ролакс   сдергивай по одному провода свечи-сразу будет слыш...   28.1.2013, 16:37
|- - Q-5S   Цитата(Ролакс @ 28.1.2013, 20:37) сдергив...   28.1.2013, 16:42
|- - Ролакс   Цитата(Q-5S @ 28.1.2013, 15:42) Цита...   28.1.2013, 16:44
|- - Q-5S   Цитата(Ролакс @ 28.1.2013, 20:44) Цитата(...   28.1.2013, 16:45
- - Smeliys   Скорей всего зажигание просто раннее   28.1.2013, 16:59
- - Pirat38rus   Доброго времени суток, у меня такая проблема вчера...   13.4.2013, 12:44
- - Pirat38rus   сегодня утром заводил машину минут 40((( попробов...   14.4.2013, 10:35
9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 15:52
