167 страниц V  « < 151 152 153 154 155 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
Павлуха
сообщение 5.1.2013, 18:56
Сообщение #3041
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(stiks76 @ 5.1.2013, 19:47) *
Эх,схемку бы.А то я там не одного стабилитрона не вижу.Поэтому,утверждать,что Uвых стабилизированное не могу.Подключается просто:на +,- входное напряжение,замыкаем + упр на +,имеем на выходе выставленное RR2 напряжение.
ЗЫ:Неужели у вас кренок 12В нету(КР142ЕН8Б)?
Сообщение отредактировал Павлуха - 5.1.2013, 18:59
Baсилич
сообщение 5.1.2013, 18:58
Сообщение #3042
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(stiks76 @ 5.1.2013, 23:47) *
+ и минус подключаешь к акб.
+упр соединяешь с габаритами. Итого, при включении габаритов, подсветка (ну или что на выходе подключено) плавно включится. При выключении габаритов плавно выключится
stiks76
сообщение 5.1.2013, 19:30
Сообщение #3043
Из: Пятигорск
Пользователь №: 65740
Машина:21065
Цвет:мираж
спасибо,но схемы нет((могу сфоткать саму плату если поможет?если стабилитрон эта та штука на которую радиатор вешают могу попытаться разобрать маркировку.поможет?
Павлуха
сообщение 5.1.2013, 19:40
Сообщение #3044
Из:
Вид сверху можно сделать(только не под углом).Но врядли поможет.То что на радиатор-это полевик.Он выступает в качестве ключа.
stiks76
сообщение 5.1.2013, 19:48
Сообщение #3045
Из: Пятигорск
Машина:21065
Цвет:мираж
ну вот не знаю поможет тебе?может ты бы сказал как он выглядит а я бы попытался прочесть маркировку?
Сообщение отредактировал stiks76 - 5.1.2013, 20:11
Павлуха
сообщение 5.1.2013, 19:55
Сообщение #3046
Из:
Можно проверить точно,выставить на выходе одно напряжение,а на вход подавать разное,меняется-это просто регулятор с задержкой вкл/выкл.
Так стоп,смд монтаж с обратной стороны,вижу стабилитрон.Тогда стабилизация должна быть.
Сообщение отредактировал Павлуха - 5.1.2013, 22:23
stiks76
сообщение 5.1.2013, 22:25
Сообщение #3047
Из: Пятигорск
Машина:21065
Цвет:мираж
парни всем привет,у меня один маленький вопрос:мне нужно выпаять три светодиода из ленты и соединить их потом вместе(для подсветки стрелки)так вот так как я дилетант в этом деле расковырял ленту но так и не понял как они там соеденены паралельно или последовательно?и еще резистор которыи на ленте его припаивать (будет ли иметь значение)между диодами как на ленте или вначале,вконце?буду признателен если изобразите это графически. (или нужно будет припоять другои резистор?)
Сообщение отредактировал stiks76 - 5.1.2013, 22:28
dim-mon
сообщение 5.1.2013, 22:28
Сообщение #3048
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
stiks76
сообщение 5.1.2013, 22:31
Сообщение #3049
Из: Пятигорск
Машина:21065
Цвет:мираж
спасибо
привет спасибо я так понимаю эт последовательное соединение?
dim-mon
сообщение 5.1.2013, 22:33
Сообщение #3050
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
спасибо
да
Резистор можно с ленты, но желательно на большее сопротивление, лента на 12вольт расчитана, в бортсети до 15 вольт может подниматься
Павлуха
сообщение 5.1.2013, 22:36
Сообщение #3051
Из:
По 3 диода не желательно подключать последовательно.Если не использовать стабилизаторы,лучше подключать по одному через резистор.
stiks76
сообщение 5.1.2013, 22:37
Сообщение #3052
Из: Пятигорск
Машина:21065
Цвет:мираж
спасибо
да
спасибо большое smile.gif а насчет резистора побольше я чуть выше в посте скидывал фотки одного устроиства оно подоидет?
Mr.Smit
сообщение 6.1.2013, 9:37
Сообщение #3053
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(AK-117 @ 3.1.2013, 22:50) *
Представляю на ваш суд свою приборку. Извиняюсь за некачественные фото. Шкалы Made in Dim-mon. Поворотники у меня работают раздельно. Стрелки сам делал. Если интересно могу выложить фотки процесса изготовления приборов.
Центральные цыфры на маленьких приборах плохо подсвещаются, особенно видно в темноте. Тоже такое было, но я сразу устранил этот косяк. Там нужно обкусывать центральный штырь с пластика, он как раз под самой цифрой находится.
stiks76
сообщение 6.1.2013, 12:11
Сообщение #3054
Из: Пятигорск
Машина:21065
Цвет:мираж
но ведь на ленте они подключены по три через резистор?или там параллельное подключение?
не совсем понял о каком штыре "центральный штырь с пластика"идет речь?
Mr.Smit
сообщение 6.1.2013, 13:52
Сообщение #3055
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Да, именно о нем.
stiks76
сообщение 6.1.2013, 14:29
Сообщение #3056
Из: Пятигорск
Машина:21065
Цвет:мираж
Да, именно о нем.
понял,а чуть левее этого штыря есть цилиндр черный с светофильтром для кронтрольки,он тоже будет мешать?убирать надо?
AK-117
сообщение 6.1.2013, 18:55
Сообщение #3057
Из: Алтайский край. Тальменка
Пользователь №: 55227
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
Это я поздно понял. когда уже всё было собрано...
AK-117
сообщение 6.1.2013, 20:02
Сообщение #3058
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
Извиняюсь что задержал с расссказом. Итак продолжу.
Большие приборы разбирал и делал последовательно начиная с тахометра. Сперва убрал светофильтр, после зачистил наждачкой стенки корпуса таха и спидака. Потом так же посадил ленты на суперклей. Плату таха пришлось убрать чтобы равномерно освещалась шкала. После того как закончил со шкалой и осталось установить стрелку на тахометр, встал вопрос... Что делать со стрелками? Было 2 варианта
1. Оставить как есть
2. Попытаться сделать самому стрелки.
Так как первый вариант меня не устраивал тем что шкалы светятся а стрелки нет. Смотрится приборы неплохо но стандартные невзрачные стрелки портят весь вид. Примеров в этой теме достаточно.
Я выбрал второй вариант. Сперва хотел сделать из коробки от CD дисков, но ничего не получилось. На моё счастья почти сразу мне предложили лист оргстекла диаметром 2,9 мм. И вот на свет вышла первая стрелка. которую я почти сразу забраковал т.к. она получилась жирная и короткая, длина 28мм считая от края колпачка. Общая длина 31 мм.
Новая стрелка получилась диаметром 2 мм и длина 33 мм считая от края колпачка. Полная длина составила 36 мм. Угол призмы 45гр.
Лишнее с заготовки стачивал и доводил напильником, и нулёвкой, пробовал доводить надфилем. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО так как на стекле оставляет глубокие трудно выводимые царапины. Которые потом тяжело будет вывести полировкой чтобы их 100% не было. Полировал на доске с фланелью намазов пасту ГОИ. Низ стрелки покрасил тем же лаком для ногтей.
После того как сделал стрелку, стал искать колпачки для шиферных болтов. Поскольку найти их не удалось в магазинах. То пришлось делать из конденсаторов. Оптимальным оказался кондёр диаметром 14 мм. В середину колпачка наклеил отрезок оргстекла для ступицы. В качестве ступицы идеально подошла иголка от шприца 5мг. На стрелку спидака взял ступицу от родной стрелки. Каналы ступиц имеют разный диаметр учитывайте это!
Балансировку делал с помощью свинца, приклеивая отрезки и последний отрезок подтачивая надфилем. Не пытайтесь балансировать с помощью припоя, слишком лёгкий, из-за этого долго не получалось отбалансировать стрелку. diablo.gif Чуть не бросил из-за этого затею со светящимися стрелками.
SMD светодиоды на тахометре приклеивал и припаивал последовательно. На спидометре под светодиоды около оси сделал площадку, сточив 2 мм чтобы не было засветки шкалы. На дне корпуса тахометра встроил стабилизатор напряжения, от него же запитывается и подсветка стрелки спидометра.
Корпус тахометра. Светодиоды на подсветку стрелки уже без макетки.
Спидометр.
Поворотники разнёс.
Такие вот патроны под светодиоды.
Так светит подсветка стрелки. Максимальный ток светодиодов 20мА. Я установил 14мА, хотя и 10ти хватило бы. После них глаза минут 10 болят.
Собственно сами шкалы. Спидометр.
Тахометр. Фотки устаревшие, так как я цветовую разметку шкалы позже подкорректировал.
Стрелка.
Если есть вопросы, спрашивайте, не стесняйтесь.
Сообщение отредактировал AK-117 - 6.1.2013, 20:08
Mr.Smit
сообщение 6.1.2013, 20:36
Сообщение #3059
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
А за это я не в курсе. У меня их попросту нет, поскольку все перенесено на тахометр, теперь там все эти лампочки светятся, вернее светодиоды
1222
сообщение 6.1.2013, 20:40
Сообщение #3060
Из: СК 26rus
Пользователь №: 76035
Цвет:беж
привет всем я здесь салага,я по поводу шкалы,а шкала вырезается,а потом наклеивается пленка
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 12:55
