95 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
Mad_Doc
сообщение 10.3.2008, 20:42
Сообщение #21
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(zid2106 @ 10.3.2008, 18:56) *
Я считал примерно такая же небольшая цифра получилась, лучше эти деньги потратить на чего нибудь другое что реально даст больше мощи.
Санёк
сообщение 28.3.2008, 18:10
Сообщение #22
Из: г. Владимир
Пользователь №: 1148
Цвет:Сафари 215
Я тож новичок но всётаки поюзал немного поиск и реши низ не трогать! Просто улегчить немного и собрать из заипательских комплектующих! Блок 03! и дальше мучать ГБЦ!
Mad_Doc
сообщение 28.3.2008, 23:29
Сообщение #23
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Шахид Магамедов
сообщение 29.3.2008, 1:08
Сообщение #24
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
На этом моторе(2103) только доработкой ГБЦ и подбором распредвала можно легко 100лс снять
Санёк
сообщение 30.3.2008, 20:28
Сообщение #25
Из: г. Владимир
Цвет:Сафари 215
Потчти моя мечта! Хочу ещё Улегчить колено и маховик, шатуны трогать не буду ибо негде в моём городе это делать!
Сообщение отредактировал Санёк - 30.3.2008, 20:32
Шахид Магамедов
сообщение 31.3.2008, 22:17
Сообщение #26
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Санёк, зачем облегчать все это дело? мощщи не прибавит особо. просто мотору будет легче раскручиваться на больших оборотах. если нужно снять 100лс, то можно не облегчать все это а просто отбалансировать нормально.
Санёк
сообщение 31.3.2008, 23:44
Сообщение #27
Из: г. Владимир
Цвет:Сафари 215
Шахид Магамедов, А если запихнуть колено 2130 в 03 блок! какие шатуны надо и поршни а то что то я запутался?
Zlok
сообщение 1.4.2008, 19:08
Сообщение #28
Из: Астрахань
Пользователь №: 1704
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темнобежовый
read.gif однажды вачитам такую штуку
"Говорят, рабочий объем двигателя ВАЗ-21011 («классика») можно увеличить, поставив коленвал 2103 и укоротив шатуны?
отвечает «АВТОВАЗ»
Применение в двигателе ВАЗ-21011 коленчатого вала 2103 с радиусом кривошипа 40 мм (взамен коленвала 2101 с радиусом кривошипа 33 мм) в сочетании со штатными поршнями 21011 требует установки шатунов с уменьшенным на 7 мм (со 136 до 129 мм) межцентровым расстоянием. Укороченных шатунов ОАО «АВТОВАЗ» не производит.
Тем не менее кое-где практикуется переделка двигателя ВАЗ-21011 с использованием кустарно изготовленных шатунов. Рабочий объем при этом увеличивается с 1294 до 1568,5 смз. Конечно, требуется перенастройка систем зажигания и питания. Одновременно возникает и юридический казус: двигатель, числящийся по документам как ВАЗ-21011, фактически приобретает параметры ВАЗ-2106. ОАО «АВТОВАЗ» не рекомендует подобных «усовершенствований»."
вот такая вот записулька от автоваза
Сообщение отредактировал Zlok - 1.4.2008, 19:15
Шахид Магамедов
сообщение 1.4.2008, 23:17
Сообщение #29
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Поршни родные оставляй или ставь восмерочные (76мм) -они легче, а шатуны нужны 134мм (стоковые 136) - т.к. колено 2130 - 84мм, а 2103 - 80мм.
Zlok Ты это к чему такое понаписал???
Zlok
сообщение 2.4.2008, 13:44
Сообщение #30
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темнобежовый
Шахид Магамедов, к т ому что разница между 11 и 06 двигом только в высоте болока. Я видел как пенсионеры в 11 блок впихнули 03 калено и шоб с шатунами не мутить прокладку из алюминия между башкой и блоком .
Сообщение отредактировал Zlok - 2.4.2008, 13:46
Mad_Doc
сообщение 2.4.2008, 20:02
Сообщение #31
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Можно и плиту поставить. А бутерброд из алюминиевых прокладок долго не протянет. ИМХО, самый оптимум по переделке 21011 в 1600 кубиков - поршня под плавающий палец. Тогда и овцы сыты и волки целы grin.gif
Санёк
сообщение 2.4.2008, 22:17
Сообщение #32
Из: г. Владимир
Цвет:Сафари 215
это не стандарные как я понял а тюненые правильно? они ваще продаются?
Шахид Магамедов
сообщение 2.4.2008, 22:33
Сообщение #33
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Это самъиздат. Усаженные шатуны - делается с помощью ацитиленовой гарелки, тисков и спец формы (чтоб шатун не согнуло в неположенном месте). Но можно и найти в тюнинг конторах. или ищи поршня с другой компрессионной высотой .
DraIveR
сообщение 30.11.2009, 17:22
Сообщение #34
Из: Пермь
Пользователь №: 4400
Машина:Ваз-21060
Цвет:Ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Как я понял из выше описанного, что низ лучше оставить стандартным почти, а влезть лучше в голову, хорошо. Тогда кто ни будь может мне объяснить, допустим я поставлю распред вал от нивы или от тройки тогда нужно ставить шатун 129мм, или шатун под плавающий палец, вот я не совсем понял что это такое. Кто ни будь расскажет или может даже показать сможет как это? А если оставить стандартный ремонтный объём, то как это всё лучше балансировать самому как то или фирмы есть специальные( извиниет за вопросы просто я первый раз хочу делать капиталку).
Titan_24
сообщение 30.11.2009, 19:42
Сообщение #35
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
может не распредвала, а коленвала все-таки...)))))
пробей в гугле "плавающий палец" или в яндексе на худой конец, там еще картинки есть))))))
http://www.jcwiki.ru/Поршневой_палец - например......
Меня вот больше заинтересовало 100 лс с 1500 см^3...... Только валом (карб+зажигание) и доработкой ГБЦ чтоли????? Я думаю реально тянуть-то он будет с 4500 до 8000))))))))) Я правильно подумал??))))))
pipa86
сообщение 1.12.2009, 8:19
Сообщение #36
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Да и меня оч. заинтересовало
100лошадок
с 1,5ки, т.к сам являюсь обладателем сего аппарата.
рассижите по подробнее кто что знает
DraIveR
сообщение 3.12.2009, 23:59
Сообщение #37
Из: Пермь
Машина:Ваз-21060
Цвет:Ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Сегодня узнал сколько у нас на авторынке стоят короткие шатуны офигел просто от цены, 4500. Кто сажет сколько они стоят. Может в москве дешевле????
Сообщение отредактировал DraIveR - 4.12.2009, 0:00
Шахид Магамедов
сообщение 5.12.2009, 0:03
Сообщение #38
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
За такое бабло можно с Украины притараканить поршни с другой компрессионной высотой. Чтоб собрать на стоковых шатунах и 80 колене.
Два года назад сжимал одному кенту шатуны стоковые в конторе на Салова (в Ленинграде) за 1500 руб
Нужно всего шаблон, тиски и автоген)))
srg_a
сообщение 6.12.2009, 23:06
Сообщение #39
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
для кв 2130 83,8 мм для установки в блок 03 не нужны шатуны 134 мм, т.к. недоход поршня равен 1,9 мм. дальше простая математика
Вованчег
сообщение 7.12.2009, 14:32
Сообщение #40
Из: Онега
Пользователь №: 20633
Цвет:Серый
А если поставить как выше описано шатуны 129 и колено от нивы. Можно обойтись без расточки блока? А то у нас в городе с этим проблемы. Просто поставить новые поршня от 2105 и новые кольца. (двиг. 21011)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:10
