10.1.2013, 21:05
#3021
Цитата скоерй бы уже ЭБН поставить........ и прощай корявая заводка))) Думаешь поможет? Чота как-то сомнительно... По крайней мере не надо будет в холостую стартером крутить)))) Когда каждый день ездиш, оно с пол оборота заводится.... , а когда постоит - хрен..... Кстати друже с прошедшим тебя)))))) |
10.1.2013, 21:31
#3022
Спасиба)
11.1.2013, 12:11
#3023
11.1.2013, 13:08
#3024
еле завел, акум сел, пришлось тащить на склад на зарядку)))) скоерй бы уже ЭБН поставить.... От чего питается ЭБН? Сел акум, машин нет, пару человек толкают, как запустить двиг, когда нет питания на ЭБН? Вот в чём плюс механического, а так можно в карб бензина подлить. |
11.1.2013, 15:04
#3025
Вот в чём плюс механического, а так можно в карб бензина подлить. Тогда в чем преимущество? Вскрыть кастрюлю, подлить бенза, закрыть, и надеяться, что запустит двиг раньше, чем бенз испарится. Для этого еще и бенз где-то в машине валяться должен кроме бака. Есть стоковые детали, которые просто нет смысла тюнить. Пекар рулит. Хотя есть мысля о принудительном впрыске, когда нет питания (но это должно быть на самом ЭБН). Типа как в газовых установках, принудительный впрыск, когда редуктор сразу не отрабатывает. |
11.1.2013, 15:35
#3026
Вот в чём плюс механического, а так можно в карб бензина подлить. Тогда в чем преимущество? Вскрыть кастрюлю, подлить бенза, закрыть, и надеяться, что запустит двиг раньше, чем бенз испарится. Для этого еще и бенз где-то в машине валяться должен кроме бака. Есть стоковые детали, которые просто нет смысла тюнить. Пекар рулит. Хотя есть мысля о принудительном впрыске, когда нет питания (но это должно быть на самом ЭБН). Типа как в газовых установках, принудительный впрыск, когда редуктор сразу не отрабатывает. Если б было много преимуществ ЭБН, и мой механический бензонасос парил мне мозги, я б давно уже ЭБН поставил. |
11.1.2013, 21:31
#3027
Ну меня уже давно на галстуке не таскали..... а если бы и таскали , то ведро заводится с одного рывка, да и гена работать начинает..... ведь инжевые то с толкача заводятся)))) соседскую четырку пару раз по двору толкали))))) К то му же акум насмерть не садится, вся электрика работает, ток на стартер не хватает. единственный раз в ноль село, тока потому што реле ближнего замкнуло, кнопку нажал и пошел.... а оно не сработало.... ну ближний и сожрал всё.... ПЗУшку подцепил и с пол оборота завел)))
14.1.2013, 18:59
#3028
Печалька..... Пробная установка ЭБН не дала желаемого результата..... а т.как торопился на работу, пришлось обратно переводить на механику..... Што то я не так сделал.... времени разбираться к сожалению не было.... (ненавижу зиму.... поздно светает и рано темнеет + холодно..... )
15.1.2013, 9:32
#3029
Печалька..... Пробная установка ЭБН не дала желаемого результата..... а т.как торопился на работу, пришлось обратно переводить на механику..... Што то я не так сделал.... времени разбираться к сожалению не было.... (ненавижу зиму.... поздно светает и рано темнеет + холодно..... ) весной всё надо делать |
15.1.2013, 23:00
#3030
Печалька..... Пробная установка ЭБН не дала желаемого результата..... а т.как торопился на работу, пришлось обратно переводить на механику..... Што то я не так сделал.... времени разбираться к сожалению не было.... (ненавижу зиму.... поздно светает и рано темнеет + холодно..... ) весной всё надо делать До весны ждать долго..... проще с напарником делать, шоб было кому ключик на зажигание повернуть))))) а сам уж под капот, и смотреть - бежит не бежит)))) Нада на выходных попробовать..... правда у нас до 20 обещают.... щас -10 тепло относительно.... днем -6 было..... |
15.1.2013, 23:06
#3031
Наверное, Лёха забыл минус прицепить к эбээну...имхо)
15.1.2013, 23:14
#3032
Наверное, Лёха забыл минус прицепить к эбээну...имхо) Ну да, как же.... и на реле тож...... А шож там тохда жужжало то под капотом??? Жужжапчел???? ..... однако , а хде у него + а хде - ..... А ? По инету бобачил, кажись толстый + тонкий - , так и цеплял.... |
15.1.2013, 23:16
#3033
А может он не в ту сторону жужжал? )
15.1.2013, 23:17
#3034
15.1.2013, 23:25
#3035
19.1.2013, 18:14
#3036
Поставил сегодня ЭБНку всё работает, заводится с пол оборота, гораздо быстрей чем с механикой, специально проверял - заводил вечером (делал с утра) завелась сразу же)))) обычно стартер успевал секунд 5 - 10 прокрутить вхолостую.....
Попутно устранил течь бенза.... треснул шланг на фильтре и бенз сквозь щель убегал и испарялся.... заменил все шланги от магистали до насоса, от насоса стоит "новый" менялся летом..... Дез косяков не обошлось..... по поводу первой попытки - А может он не в ту сторону жужжал? ) Действительно жужжал не в ту сторону.... я подключал по этой схеме
Кол-во скачиваний: 10поверил инету.... идиот.... фотки попозже.... може завтра.... в процессе не делал, не до того было, да и мороз за окном -10 -12..... |
19.1.2013, 18:20
#3037
Поставил сегодня ЭБНку всё работает, заводится с пол оборота, гораздо быстрей чем с механикой, специально проверял - заводил вечером (делал с утра) завелась сразу же)))) обычно стартер успевал секунд 5 - 10 прокрутить вхолостую..... Попутно устранил течь бенза.... треснул шланг на фильтре и бенз сквозь щель убегал и испарялся.... заменил все шланги от магистали до насоса, от насоса стоит "новый" менялся летом..... Дез косяков не обошлось..... по поводу первой попытки - А может он не в ту сторону жужжал? ) Действительно жужжал не в ту сторону.... я подключал по этой схеме
Кол-во скачиваний: 10поверил инету.... идиот.... фотки попозже.... може завтра.... в процессе не делал, не до того было, да и мороз за окном -10 -12..... Она у тебя постоянно работает,при включенном зажигнании? Или стоит параллельно механическому и включается, только до заводки машинки, секунд на десять - пятнадцать. |
19.1.2013, 18:21
#3038
МЫХ, привет.Поздравляю.Терь и перегревы, если таковы имелись в летнее время года перестанут быть.Но только теперь на сухом баке ездить низзя, оно не так критично как если бы Э.Б.Н стоял в баке, но всё равно менее 10 литров не желательно иметь.
19.1.2013, 18:51
#3039
Она у тебя постоянно работает,при включенном зажигнании? Или стоит параллельно механическому и включается, только до заводки машинки, секунд на десять - пятнадцать. Постоянно... вместо механики , но механику сымать не буду... на всякий случай.... механика ни разу не подводила, а перекинуть шланги дело пяти минут. МЫХ, привет.Поздравляю.Терь и перегревы, если таковы имелись в летнее время года перестанут быть.Но только теперь на сухом баке ездить низзя, оно не так критично как если бы Э.Б.Н стоял в баке, но всё равно менее 10 литров не желательно иметь. Да Сань, я это знаю)))) Теперь как раньше на лампочке долго не покатаешся))))) А перегревов и на механике не было, иногда тупила в пробках и все, а так ваще горя не знал, не глох ни разу из за насоса.... |
19.1.2013, 18:51
#3040
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
МЫХ, привет.Поздравляю.Терь и перегревы, если таковы имелись в летнее время года перестанут быть.Но только теперь на сухом баке ездить низзя, оно не так критично как если бы Э.Б.Н стоял в баке, но всё равно менее 10 литров не желательно иметь. Точно. Как-то осушил бак и все. Дотащили до заправки - налил полный бак - а не качает. Пока магистраль не заполнил бензом - не завелся. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 14:13 |
