31.12.2012, 18:34
#81
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 24.4.2011 Из: Харьков Украина Пользователь №: 50456 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 8 раз |
с наступающим новым 2013 годом
под задним правым ковриком собирается влага ( резиновый коврик вытаскиваю и ставлю на солнышко так и сушу ) подскажите направление где искать проблему попадания влаги |
31.12.2012, 18:42
#82
Привет. Тебя тож с наступающим.
По поводу воды- днище без дырок? Как вариант- попадает через уплотнители дверей... Или конденсат. |
31.12.2012, 18:48
#83
Ищи на уровне нижнего навеса , такая же фигня . Всё некогда уплотнитель сменить.
1.1.2013, 11:58
#84
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 30.10.2012 Из: Няндома,Архангельская обл Пользователь №: 73783 Машина:Ваз 21060 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
вода под передним пассажирским,даже в сухую погоду,днище снаружи сухое,и в багажнике тоже,иногда такой шмон стоит,что вонючку надо покупать
чё делать?дырки сверлить как то не то,дренажи в дверях и порогах чищены |
1.1.2013, 12:13
#85
1.1.2013, 12:17
#86
тосол то не уходит,да и лужица нормальная такая,за лето не один раз сужил
1.1.2013, 12:24
#87
1.1.2013, 12:35
#88
ну,тосол не уходит из системы
это типа как "мы не видим лес,лес ТО на горе растёт(т.е. мы под горой),т.е. НЕ тосол то уходит,то не уходит,а просто не уходит значит не из-за печки |
1.1.2013, 12:36
#89
пепси колу знач разлил кто то.
1.1.2013, 12:40
#90
Направь струю воды из шланга на пассажирскую дверь и увидиш откуда вода проникает .
Если тосол не уходит остаётся один вариант , пасажир ссытся от страха. |
1.1.2013, 12:41
#91
ага,из краника между ножек
а ещё откуда может течь?с форточки-но там по капельке бывает,но что б лужу наделать,нее,да и с лобового такого нет,норм резинки |
1.1.2013, 12:49
#92
1.1.2013, 14:12
#93
здесь дырки есть для провода,но в бардачке сухо
2.1.2013, 1:11
#94
привет усем решил как потеплеет поменяю уплотнители дверей (правда не знаю какие брать)
да забыл сказать, что мокреет даже на стоячей во время дождя подниму ковролин и все высушу залезу в машину а друган будет снаружи ее поливать а как по другому искать Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 2.1.2013, 1:13 |
2.1.2013, 1:19
#95
Может еще у тебя просто сгнили или оторвались клапана на воздуховодах на задних стойках крыши!!! Как яне подумал раньше! Вернее на одной! У меня на девятке затекает так. Просмотри их...
2.1.2013, 1:53
#96
логично посмотрю но вроде на месте были
30.1.2013, 20:36
#97
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 30.1.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 76976 Машина:ваз 2106 Цвет:тёмно зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
в багажнике воняет скорей всего что, под бензобаком скопилась вода. там есть ризиновая пробка. посмотри её.
6.2.2013, 9:40
#98
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Обнаружил у себя аналогичную проблему. Под водительским ковриком вода после дождя и после мойки машинки. Причем после мойки даже лобовое изнутри забрызгано. Грешил на уплотнители, но проведя эксперимент с поливанием двери снаружи из шланга, течи не обнаружил. Вода собирается между резиновым ковриком и ковролином, само днище сухое. Шумки пока нет (не успел положить после того как днище заантикорил) так, что впитывать воду не кому и само днище целое.
Вопрос в том откуда вода может попадать в салон, да еще так чтобы ветровое изнутри забрызгать? |
6.2.2013, 10:31
#99
Обнаружил у себя аналогичную проблему. Под водительским ковриком вода после дождя и после мойки машинки. Причем после мойки даже лобовое изнутри забрызгано. Вопрос в том откуда вода может попадать в салон, да еще так чтобы ветровое изнутри забрызгать? Ответ простейший-на время мойки находиться в авто. я вот выяснил что у меня правая форточка подтекает. |
6.2.2013, 10:48
#100
или вот, третья фота
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 3:59 |
