17.1.2013, 5:26
#4181
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
в принципе как то пофиг.....щас заботит другое....надо начинать подготовку к замене гбц....весь необходимый инструмент в кучу собрать,найти че нужно и можно приступать.... Головку хорошую найди. Болты головы какие? На 12 или 17? ну и прокладку не забудь купить новую под гБЦ! =) |
17.1.2013, 7:20
#4182
болты под 19 по моему идут...но никак не на 12....я на 12 ни в жизнь не поставлю....хватило машины одного из форумчан где Мне эти болты попались.....долго матерились чтобы открутить их....скок инструмента загубили за зря....
17.1.2013, 7:59
#4183
болты под 19 по моему идут...но никак не на 12....я на 12 ни в жизнь не поставлю....хватило машины одного из форумчан где Мне эти болты попались.....долго матерились чтобы открутить их....скок инструмента загубили за зря.... ну это легче, у меня на 12 стоят. Я в прошлый раз один ничем не мог открутить. Помогла только взятая взаймы головка родом из СССР. Буду снова ее брать, когда голову снимать стану. |
17.1.2013, 8:09
#4184
лучше саш поставь сразу на 19 болты....
17.1.2013, 11:46
#4185
17.1.2013, 19:04
#4186
лучше саш поставь сразу на 19 болты.... Ну наверное так и сделаю, если найду такие у нас. Да я думаю сань,что такие болты это редкость.... Поменял гайку ступицы справа,болты на шаровой и тормозной шланг..... Теперь можно уже спокойно готовиться к замене гбц....надо найти пасту и приспособу для притирки клапанов. |
17.1.2013, 19:21
#4187
лучше саш поставь сразу на 19 болты.... Ну наверное так и сделаю, если найду такие у нас. Да я думаю сань,что такие болты это редкость.... Поменял гайку ступицы справа,болты на шаровой и тормозной шланг..... Теперь можно уже спокойно готовиться к замене гбц....надо найти пасту и приспособу для притирки клапанов. Дрелью не спортивно притирать? |
17.1.2013, 19:29
#4188
это надо переходник какой нить придумывать.....или можно в патрон дрели зажать клапан?
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 17.1.2013, 20:07 |
17.1.2013, 19:52
#4189
Привет Виталя, я не в теме, чего с ГБЦ, чего менять собрался?
17.1.2013, 20:05
#4190
Привет Виталя, я не в теме, чего с ГБЦ, чего менять собрался? привет сань....просто при сборке движка прошлой зимой допустил просчет один....сж настолько низкая что я машину кормлю 80м бензом....долго думал,считал,спрашивал у знающих людей и решился взять новую гбц 21214,чтобы сж поднять....ну и компрессия у меня 11 очей и это на собранном заново моторе.....если после замены гбц,компрессия поднимется,то вполне возможно так и оставлю до лета,летом скину гбц,фрезану ее на 0.5мм и снова соберу.....щас нет головой боли как регулировка клапанов,так что сборка,разборка движка,дело быстрое..... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 17.1.2013, 20:08 |
18.1.2013, 4:55
#4191
18.1.2013, 5:19
#4192
18.1.2013, 5:29
#4193
это надо переходник какой нить придумывать.....или можно в патрон дрели зажать клапан? Ага, обычно прям в патро н и гоняют туда-суда. не....я лучше с ручного привода....Да и новые клапана куда быстрее притираются чем старые.... Мне вот не хватило приспособы для притирки чтоб притереть одну голову. Вся приспособа эта развалилась.. =( |
18.1.2013, 12:28
#4194
не....я лучше с ручного привода....Да и новые клапана куда быстрее притираются чем старые.... Правильное решение!Я бы не стал в дрель зажимать,тем более все легко притирается,не обязательно тереть пока седло не сотрешь,главное косание по всему клапану. А приспособы да,хлипкие щас,то толком не зажимают,а то и разваливаются действительно.Есть на присоске,только работать с ними с обратной стороны и наоборот нажимая,а не тянуть. |
18.1.2013, 12:36
#4195
18.1.2013, 12:43
#4196
http://abctool.ru/product/3948/
Вот как правильно и быстро)): http://www.youtube.com/watch?v=83gB6JyU-nA |
21.1.2013, 16:14
#4197
ровно неделя прошла после замены шкива помпы.....вечером после работы выхожу,Машина стоит уже теплая,открываю,сажусь и обращаю внимание что горит лампа зарядки.....открываю капот и тихо начинаю худеть......шкив развалился на две равные части.....прям точно по сварке которая была сделана точками....пока движок еще не сильно нагрелся рванул быстрей в магазин.....купил новый шкив,на нем уже точно видно две точки больших.....быстренько поменял и поехал дальше по делам
21.1.2013, 16:16
#4198
ровно неделя прошла после замены шкива помпы.....вечером после работы выхожу,Машина стоит уже теплая,открываю,сажусь и обращаю внимание что горит лампа зарядки.....открываю капот и тихо начинаю худеть......шкив развалился на две равные части.....прям точно по сварке которая была сделана точками....пока движок еще не сильно нагрелся рванул быстрей в магазин.....купил новый шкив,на нем уже точно видно две точки больших.....быстренько поменял и поехал дальше по делам Шо, опять??? |
21.1.2013, 16:18
#4199
это уже полтергейст
21.1.2013, 16:19
#4200
не опять,а снова)))))
говно просто взял до этого....тот стоял 70 рублей,этот стоит 130 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 22:57 |
