6 страниц V  « < 4 5 6
> Разгон, как правильно
сообщение 18.8.2013, 20:28
Сообщение #101
xpertblast и ускорить процесс выработки на вилках переключения передач в коробке.
Mad_Doc
сообщение 26.8.2013, 18:50
Сообщение #102
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Zheka-Kotlas @ 26.4.2012, 20:21) *
хм... это на каком моторе то 8 секунд?)
Точнее будет спросить на каком топливе она ускаряеться.А матор у меня почти обычный блок от нивы(расточенный до 1800см/3, распредвал «Стольников-моторс» 10,73 мм (320°) "ШРИК",маховик облегчённый /5,2 кг/ SPORT ВАЗ,ну и много всякого карб,дороботана ГБЦ,ШПГ кованная и облегчённая.Вот так и получается 7-8 секунд до 100км/ч, а самое главное парни ставте двух контурное електронное жажигание оно хорошо работает на высоких оборотах...
7-8 сек до 100 - это показатель тойоты камри с мотором 3,5 л. или вазо полторашки 16 вэ с избытком 0,6 бара, но никак не 1,8 монокарб.
Растюнингуй спидометр или заедь с чем-то едущим, а не с убитыми овощами.
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 26.8.2013, 18:51
Timon07-j
сообщение 29.9.2013, 0:33
Сообщение #103
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
гы))) там то 8-9,5. то 7-8.
помню я один шистик который ехал сотку за 7,4 если память не изменяет. на блоке 213 и монокарбе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:21
