2 страниц V   1 2 >
> Механический указатель давления
vova.tararuev
сообщение 30.12.2012, 23:17
Из: г.дзержинск обл.донецкая
Пользователь №: 58434
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Всем привет! Появилась у меня мысль, поставить механический манометр, вместо штатного указателя давления масла, который врет как захочет, лично у меня на 1.5атм. В интернете нашол КАМАЗовсий манометр с тормозной системы. По габаритам, такой же как штатный прибор. Подключается через маслостойкий шланг, от того же КАМАЗа. Хочу услышать Ваше мнение?
сообщение 30.12.2012, 23:20
Моё мнение-надо убрать и штатный манометр...чтоб не мозолил глаза и не теребил моск лживыми показаниями
сообщение 30.12.2012, 23:26
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Плюсы это точность, минусы: геморно снимать приборку и надо растачивать отверстие под прибор.
сообщение 30.12.2012, 23:32
Ну а какой прок в этой точности? Разве есть методика определения неисправностей или состояния движка по давлению?
Вот по компрессии худо-бедно есть...по свечному нагару есть. А что нам даст знание точного давления?
сообщение 30.12.2012, 23:46
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Согласен с Сашей,достоточно всего лишь лампы,все остальное лишь для того чтобы не скучно было сидеть в пробке и можно подгазовками наблюдать за стрелочками.У всех современных авто тупо лампа,больше и не надо не чего.
сообщение 30.12.2012, 23:49
Сообщение #6
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Или вместо него поставить вольтметр от пятеры и поставить красную лампу как на бороде.
vova.tararuev
сообщение 31.12.2012, 0:03
Сообщение #7
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Растачивать ничего не нужно, в диаметре он такой же как и родной прибор 60мм.
сообщение 31.12.2012, 10:30
Сообщение #8
такой?
сообщение 31.12.2012, 12:15
Сообщение #9
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Какое обозначение у манометра?
Сообщение отредактировал Bartholomew - 31.12.2012, 12:16
vova.tararuev
сообщение 31.12.2012, 14:38
Сообщение #10
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Со шкалой на 6 атмосфер, позже скину фотку
Сообщение отредактировал vova.tararuev - 31.12.2012, 14:39
vova.tararuev
сообщение 31.12.2012, 18:04
Сообщение #11
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
vova.tararuev
сообщение 31.12.2012, 19:09
Сообщение #12
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Бывают такие ещё на 10 атм.
сообщение 31.12.2012, 19:50
Сообщение #13
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Вполне хватит манометра на 6 атм, только на больших оборотах стрелка будет уходить в красную зону.
Тут вы ошиблись, диаметр родного прибора 52 мм.
vadim-bagger
сообщение 31.12.2012, 21:18
Сообщение #14
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Зачем тебе манометр от тормозеой системы, когда есть масляный механический от того же КамАЗа? У меня такой стоит уже несколько лет, вместо часов. Посадочное место растачивать не понадобилось. Вместо штатного не влезет ни один...
Hacker_STV
сообщение 25.1.2013, 9:35
Сообщение #15
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Цитата(Bartholomew @ 31.12.2012, 21:50) *
Вполне хватит манометра на 6 атм, только на больших оборотах стрелка будет уходить в красную зону.....
Чего ради он будет в красной зоне? редукционный клапан открывается при 4.5-5 атм и сбрасывает лишнее давление обратно в камеру всасывания насоса.
YaJAROFF
сообщение 25.1.2013, 12:00
Сообщение #16
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Редукционный клапан открывается при 3.5-4 атм, при 5-ти рвет фильтр (иногда)
Сей прибор нужен разово, поставил, посмотрел, снял.
Арсен
сообщение 29.1.2013, 23:54
Сообщение #17
Из: Україна, Гримайлів
Пользователь №: 11487
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежева
А какие комплектующие нужны для прибора?
1. датчик камаз
2. Шланг датчика камаз
3. Какие переходники нужны??
сообщение 30.1.2013, 3:40
Сообщение #18
Спасибо сказали: 2232 раза
Переходники не нужны. Шланг вместо датчика, резьба одинакова должна быть...
геоГраф
сообщение 13.2.2013, 11:34
Сообщение #19
Из: Курская область
Пользователь №: 74904
Цвет:чёрный
Я хочу летом (сейчас холодно неохото) заморочится и поставить механический монометр давления масла с трактора(цветная шкала). Родной всё время показывает на горячую 0. На холодном масле ещё ,что то показывает.
jeniok
сообщение 13.2.2013, 13:13
Сообщение #20
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Типа на тракторе мегаточный.
Если давление на изношеном моторе слабое, то что даст другой, такой же древний манометр.
Мое мнение - небольшой, современный компактный манометр, и под капот его. Постоянно мониторить давление нету смысла, достаточно родных приборов, что бы видеть только аварийное падение давление и все.
Уже давно лежит дома такой, только до 12 бар, все ждет установки
Сообщение отредактировал jeniok - 13.2.2013, 13:16
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:51
