> Установка наружной автоматической антенны.,
jack333
сообщение 1.4.2008, 12:59
Пользователь №: 1311
Год Выпуска: 99
Кто нибудь ставил автоматическую антенну? Я думаю поставить на заднем левом крыле, перед запаской, там вроде места достаточно.
У когой есть опыт установки?
alex833
сообщение 1.4.2008, 14:12
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Я думаю никаких проблем с установкой не будет: просверлил крыло и установил. К антенне есть инструкция в которой указано какого диаметра нужно сверлить отверстия. Ставил антенну на левое переднее крыло единственной проблемой было протянуть провод (нужно было просверлить отверстие в очень неудобном месте)
KA50Hokum
сообщение 24.6.2008, 19:05
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Антенна хорошо входит между левой аркой и запаской, хотя придется ее покрутить. Дырок под провода не сверлил - протащил через заднюю стенку салона под сиденья, а дальше под пороги (рядом с проводами на зад.оптику)
Марка антенны Prology Wap-501.
Сообщение отредактировал KA50Hokum - 24.6.2008, 19:05
chpok
сообщение 25.6.2008, 10:56
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
А как эта автоматическая антена выглядит и работает? Выложите плиз фотки.
Тошка
сообщение 25.6.2008, 12:58
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
примерно так выглядит. в смысле как работает?!?!?! Поднялась, опустилась
chpok
сообщение 25.6.2008, 13:11
Сообщение #6
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Отличие данной антены от активной (в салоне) по качеству и уровню приема различается?
NoCd
сообщение 4.7.2008, 9:12
Сообщение #7
Из: Москва Чертаново
Пользователь №: 1185
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
НУжна такая антена срочно ))))))) Мою сломали вандалы....
KA50Hokum
сообщение 4.7.2008, 10:59
Сообщение #8
Машина:2106 1,6л
Год Выпуска: 2001
Ну это смотря с чем сравнивать. У меня до этого на лобовом стояла СКАТ-21 (неплохая антенна!), поэтому особо сильной разницы я не заметил, разве что повысилась чувствительность в условиях плохого приема - в гараже или в тоннеле. А вообще уровень приема еще и от головного устройства сильно зависит.
АлександрС
сообщение 4.7.2008, 13:38
Сообщение #9
Из: Питер
Пользователь №: 2264
Наружная телескопическая антенна всегда будет работать лучше чем внутрисалонная, при условии правильной установки. Активные антенны имеют встроенный широкополосный усилитель, который должен быть достаточно сложный и дорогой, чтобы компенсировать, на сколько возможно, возникшие потери, хотя часто используютя примитивные усилители на двух транзисторах, а полноразмерная антенна в этом не нуждается. Есть еще понятие- поляризация, т.е. вибратор антенны должен быть вертикальным.
Устройство: Привод телескопической антенны, вращает барабан с намотанной на него капроновой жилой, которая выталкивает или втягивает антенну. Между барабаном и мотором стоят фрикционные диски с концевыми выключателями. Когда антенна занимает одно из крайних положений моторчик привода еще некоторое время работает дожимая антенну, усилие определяется силой сцепления дисков, которое можно регулировать гайкой . Это устройство спасёт и от перегрузки двигателя.
Для подключения имеются три провода. Минус на корпус, плюс постоянно подключен к 12в и управляющий провод к магнитоле. При отсутствии напряжения на проводе управления антенна находится в свёрнутом состоянии. Электросхема управления собрана на реле и поэтому антенна находящаяся в крайних положениях не потребляет электричество.
При эксплуатации следует проверять чистоту дренажного отверстия. Нечаянно забив его антикором мне пришлось разбирать антенну и изучить устройство. Как оказалось, сегменты антенны лучше не смазывать, т.к. налипающая пыль, либо мороз сидьно затрудняют ход, а эксплуатация в течении пяти лет показала высокое качество покрытия и его стойкость к задирам.
Сообщение отредактировал АлександрС - 4.7.2008, 16:06
Gabber
сообщение 4.4.2011, 10:18
Сообщение #10
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
тут автоматическая антенна а я про ообычную на крышу!!!
я тему не досоздал а вы уже переместили!
вот у брата пыжик и у него наружная антенна на крыше и ловит все супер!
хочу себе поставить
вот
1 ОСНОВАН. АНТЕННЫ код 6561 10
http://m.exist.ru/price.aspx?pid=2CF01081
2 АНТЕННЫЙ ПРОВОД код 6561 97
http://m.exist.ru/price.aspx?pcode=6561+97
3 КАБЕЛЬ АНТЕННЫЙкод 6561 E8
http://m.exist.ru/price.aspx?pcode=6561+E8
70 КРЕПЕЖ код 6936 48
http://m.exist.ru/price.aspx?pcode=6936+48
насколько я понял установка несложная...
или стоит брать http://www.audiox.ru/item_aq___aqanten___ATM_0_593.html
цена антенны пыжа 1000 реблей и цена ATM такаяже....
так чтоже лучше?
и не пойму... ана активная у пыжа антенна???
Сообщение отредактировал Gabber - 4.4.2011, 15:48
Причина редактирования: МАТ.
сообщение 4.4.2011, 12:35
Сообщение #11
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
В любом случае наружная антена лучше. И Идеальное место это центр крыши - сам автомобиль будет играть роль противовеса к вибратору (самой антене), но на пркатике их ставят с боку крыши и ловит нормально.
Первые ссылки у меня почему то не открываются :(((, а по последней - в названии указано что она активная, но усилка я не наблюдаю. Может он в изоляторе собран dntknw.gif
И если честно именно таких активных антен я не видел. ИМХО усилитель на антену должен распологаться как можно ближе к самой антене.
Gabber
сообщение 4.4.2011, 15:46
Сообщение #12
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
во первая картинка
видно модераторы не знают матерного лексикона....
надо подарить матерный словарь.
Сообщение отредактировал Gabber - 4.4.2011, 15:50
сообщение 4.4.2011, 16:01
Сообщение #13
___«Carabinieri»___
Вообще пыжик есть пыжик, по одинаковой цене я бы на нем и остановился.
Сообщение отредактировал payalnikk - 4.4.2011, 16:03
сообщение 4.4.2011, 16:04
Сообщение #14
Gabber, МОГУ ТЕБЕ БАН ПОДАРИТЬ , И БУДЕШЬ СВОЙ СЛОВАРЬ ДАЛЬШЕ ЧИТАТЬ!
Gabber
сообщение 4.4.2011, 17:49
Сообщение #15
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
спасибо значит антенна от пыжа..
хотя на картинке усилителя не видно.
а на другой картинке ну запчасти АВТОРАДИОПРИЕМНИК–ПОДАВИТЕЛЬ РАДИОПОМЕХ
там авторадиоприемник, шлейфы всякие и ФИЛЬТР (помех походу)
ROMAN KIROVOGRAD спасибо твоя щедрость не знает границ!
но я пожалуй откажусь
Fozzy7474
сообщение 11.5.2011, 13:16
Сообщение #16
Из: Киев
Пользователь №: 41932
При покупке машины уже стояла внешняя антенна на переднем правом крыле, но она уже до чёртиков поломаная и хочется ее поменять, но вот хотел спросить у вас, как к ней подлезть? Неужели для этого нужно будет снимать крыло?
Вот в таком месте она находится
сообщение 11.5.2011, 14:06
Сообщение #17
___«Carabinieri»___
Снимай колесо и пластмассовую подкрылку, а там и доберешься.
Fozzy7474
сообщение 11.5.2011, 18:11
Сообщение #18
Из: Киев
Denis3410
сообщение 7.7.2013, 16:25
Сообщение #19
Пользователь №: 66329
Машина:ВАЗ-21011
Личный блог
kal454
сообщение 11.7.2013, 10:45
Сообщение #20
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Не соглашусь. А на счёт противовеса - в идеале его заземлять надо, а с этим в машине проблема.
http://unit-car.com/poleznie-soveti/64-avt...ie-antenny.html
Сам юзаю http://www.orionspb.ru/antennas/171/ проблем нет, стоит 8 бакинских. Приём на ходу 80-85 км от передатчика 5 КВт (FM) устойчивый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 14:39
