148 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 29.12.2012, 12:32
Сообщение #1121
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Обратили внимание на затиры на внешней стороне втулки?Так вот ето значит что она проворачивается вместе с валом в посадочном месте,что и порождает писк
сообщение 29.12.2012, 12:33
Сообщение #1122
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(vent0m @ 29.12.2012, 11:25) *
это ты про левую говоришь?
Ага. Хотя на правой она тоже есть, но выходит реже. Прктически хватает на весь срок эксплуатации
но наих визуально я не вижу выработку
Это был случай, спорил с одним электриком по телефону (он не хотел ставить бате гарантию на АКБ), я ему говорю выставь ХХ по тахометру положенные 900 оборотов. Он мне - я МОТОРИСТ (до этого он был электриком) и могу выставить холостые на слух!!!!
В итоге я его убедил, что на слух это очень точно, тем более опытному "мотористу-электрику", и измерительный прибор (хотя он и не так точен как "на слух") показал 500 оборотов. В итоге батя счастливый, с установленной гарантией на АКБ, поехал домой.
Понятна притча :)
Можешь конечно смазать, хотя самзка заводом не предусмотрена, но хватит не на долго, от недели до полугода. Писк появиться точно 250 %
... только на валу - который выше сфоткал...
То коллектор. И выработка на ламелях. Их можно выровнять, и довести до блеска нулевкой.
сообщение 29.12.2012, 12:36
Сообщение #1123
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
так это не мои)) это мне payalnikk показал)) я пока не знаю, стоит ли их выперсовывать, потому что внутреняя часть у них нормальная.. вал вращается свободно... и только на торце вала есть огромная выработка...
payalnikk из-за неровгного торца вала может скрипеть? или только втулки?
Сообщение отредактировал vent0m - 29.12.2012, 12:42
сообщение 29.12.2012, 12:38
Сообщение #1124
а я знаю что на новые втулки потратиш больше,чем ты зажал 300р за тихоходный good.gif
сообщение 29.12.2012, 12:44
Сообщение #1125
___«Carabinieri»___
торца вала ...
Фотка маленькая не видно, сфоткай по лучше и на piccy.info виложи, поглядим.
Сообщение #1126
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
500.. ну это неисклюсено.. поэтому я и не хочу их трогатть)) хочу с валом поковыряться...)
сообщение 29.12.2012, 12:52
Сообщение #1127
сообщение 29.12.2012, 12:58
Сообщение #1128
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
угу.. поеду на рынок кулю за 300 а потом вы мне тут все будете говорить, что я дурак, купил по дешёвку вот ничего и не работает)))) а в магазинах у нас по 500. это москва..
там где во втулке полосы - это не выработка.. они гладкие, видимо грязь просто.. вал сфоткал покрупнее.. мне кажется его надо сточить, чтобы ровно было напильником и всё будет ништяк, м?)
сообщение 29.12.2012, 13:04
Сообщение #1129
в шуруповерт зажал его и вперед..я наждачкой 2500 полировал,как кольцо стал.
ровнять там тебе нечего.
сообщение 29.12.2012, 13:06
Сообщение #1130
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Как нечего? там скос около миллиметра...
сообщение 29.12.2012, 13:07
Сообщение #1131
___«Carabinieri»___
Мне кажется на оборот, выработку четко видно.
А во тут все нормуль, коллектор только почистить нужно.
Сам торец вала не достает до крышки. Посмотри внимательней. Он такой и есть покоцаный, издержки производства. Хотя если хочешь поэкспериментировать, пожалуйста. Интересно что получиться.
сообщение 29.12.2012, 13:08
Сообщение #1132
полирни и все
сообщение 29.12.2012, 13:16
Сообщение #1133
___«Carabinieri»___
насчет втулки, говорю есть варианты:
смазать - не надолго
перевернуть втулку - сложно, можно сломать ее крепление, хватает на дольше
подобрать тонкую текстолитовую (материал как на фольгированном текстолите) шайбу на ось
сообщение 29.12.2012, 13:17
Сообщение #1134
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Эти моторчики так и стоят у нас,
из того что продают я бы взял Luzar.... в руси лежит
в паскере есть Bautler (Вадик помнится что-то этой фирмы ставил), Kraft
Вот их и стоит брать, с отечественным лучше не связываться.
сообщение 29.12.2012, 13:25
Сообщение #1135
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
так, коллектор это - это набор пластин на роторе? медные? я когда электро вент восмёрочный разбирал, там торец ротора чётко на чём-то стоял и по нему скользил.. вот и тут мне кажется он теперь неравномерно сточился и вращается под углом.. я не прав?
по фото мне тоже так кажется, но в живую и тактильно совсем другие ощущения)
ну если причина скрипа во втулках, то экспереметируй - нет, хрен чё изменится)))
сообщение 29.12.2012, 13:35
Сообщение #1136
___«Carabinieri»___
Цитата(vent0m @ 29.12.2012, 12:25) *
... я не прав?
в отношении этого двигателя нет.
Во, наконец то.
сообщение 29.12.2012, 13:36
Сообщение #1137
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Лех тебе заняться походу не чем,вот ты и мучаешь всё вокруг))))
Как будто иномарка у тебя ,где детали стоят огогошеньки,в жигу говна продают на каждом шагу,сломалось-купил,поставил и поехал дальше!Че копаться в этом навозе?
сообщение 29.12.2012, 13:46
Сообщение #1138
сообщение 29.12.2012, 13:49
Сообщение #1139
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
вот ты умный такой, я поражаюсь просто. если денег стока, чё сам себе не купил нормальную машину, а купил ведро?
мне жалко целых 500р на бесполезную, ненужную вещь, которая никак не влияет на ездовые качества, при возможности починить старую...
payalnikk ну мне надо понимать, что сделать можно и что на что влияет.
сообщение 29.12.2012, 13:53
Сообщение #1140
___«Carabinieri»___
Цитата(vent0m @ 29.12.2012, 12:49) *
сделать можно
можно, но не надолго
а тут не понял
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 14:36
