29.12.2012, 12:32
#1121
Цитата Обратили внимание на затиры на внешней стороне втулки?Так вот ето значит что она проворачивается вместе с валом в посадочном месте,что и порождает писк |
29.12.2012, 12:33
#1122
это ты про левую говоришь? Ага. Хотя на правой она тоже есть, но выходит реже. Прктически хватает на весь срок эксплуатации Цитата но наих визуально я не вижу выработку Это был случай, спорил с одним электриком по телефону (он не хотел ставить бате гарантию на АКБ), я ему говорю выставь ХХ по тахометру положенные 900 оборотов. Он мне - я МОТОРИСТ (до этого он был электриком) и могу выставить холостые на слух!!!! В итоге я его убедил, что на слух это очень точно, тем более опытному "мотористу-электрику", и измерительный прибор (хотя он и не так точен как "на слух") показал 500 оборотов. В итоге батя счастливый, с установленной гарантией на АКБ, поехал домой. Понятна притча :) Можешь конечно смазать, хотя самзка заводом не предусмотрена, но хватит не на долго, от недели до полугода. Писк появиться точно 250 % Цитата ... только на валу - который выше сфоткал... То коллектор. И выработка на ламелях. Их можно выровнять, и довести до блеска нулевкой. |
29.12.2012, 12:36
#1123
Цитата Обратили внимание на затиры на внешней стороне втулки?Так вот ето значит что она проворачивается вместе с валом в посадочном месте,что и порождает писк так это не мои)) это мне payalnikk показал)) я пока не знаю, стоит ли их выперсовывать, потому что внутреняя часть у них нормальная.. вал вращается свободно... и только на торце вала есть огромная выработка... payalnikk из-за неровгного торца вала может скрипеть? или только втулки? Сообщение отредактировал vent0m - 29.12.2012, 12:42 |
29.12.2012, 12:38
#1124
29.12.2012, 12:44
#1125
29.12.2012, 12:44
#1126
29.12.2012, 12:52
#1127
29.12.2012, 12:58
#1128
угу.. поеду на рынок кулю за 300 а потом вы мне тут все будете говорить, что я дурак, купил по дешёвку вот ничего и не работает)))) а в магазинах у нас по 500. это москва..
![]() ![]() ![]() ![]() там где во втулке полосы - это не выработка.. они гладкие, видимо грязь просто.. вал сфоткал покрупнее.. мне кажется его надо сточить, чтобы ровно было напильником и всё будет ништяк, м?) |
29.12.2012, 13:04
#1129
в шуруповерт зажал его и вперед..я наждачкой 2500 полировал,как кольцо стал.
ровнять там тебе нечего. |
29.12.2012, 13:06
#1130
Как нечего? там скос около миллиметра...
29.12.2012, 13:07
#1131
там где во втулке полосы - это не выработка.. Мне кажется на оборот, выработку четко видно. Цитата .. вал сфоткал покрупнее.. А во тут все нормуль, коллектор только почистить нужно. Сам торец вала не достает до крышки. Посмотри внимательней. Он такой и есть покоцаный, издержки производства. Хотя если хочешь поэкспериментировать, пожалуйста. Интересно что получиться. |
29.12.2012, 13:08
#1132
Если ты не хочеш новый,то не надо уменьшать ресурс старого
полирни и все |
29.12.2012, 13:16
#1133
насчет втулки, говорю есть варианты:
смазать - не надолго перевернуть втулку - сложно, можно сломать ее крепление, хватает на дольше подобрать тонкую текстолитовую (материал как на фольгированном текстолите) шайбу на ось |
29.12.2012, 13:17
#1134
Эти моторчики так и стоят у нас,
из того что продают я бы взял Luzar.... в руси лежит в паскере есть Bautler (Вадик помнится что-то этой фирмы ставил), Kraft Вот их и стоит брать, с отечественным лучше не связываться. |
29.12.2012, 13:25
#1135
там где во втулке полосы - это не выработка.. Мне кажется на оборот, выработку четко видно. Цитата .. вал сфоткал покрупнее.. А во тут все нормуль, коллектор только почистить нужно. Сам торец вала не достает до крышки. Посмотри внимательней. Он такой и есть покоцаный, издержки производства. Хотя если хочешь поэкспериментировать, пожалуйста. Интересно что получиться. так, коллектор это - это набор пластин на роторе? медные? я когда электро вент восмёрочный разбирал, там торец ротора чётко на чём-то стоял и по нему скользил.. вот и тут мне кажется он теперь неравномерно сточился и вращается под углом.. я не прав? по фото мне тоже так кажется, но в живую и тактильно совсем другие ощущения) ну если причина скрипа во втулках, то экспереметируй - нет, хрен чё изменится))) |
29.12.2012, 13:35
#1136
29.12.2012, 13:36
#1137
Лех тебе заняться походу не чем,вот ты и мучаешь всё вокруг)))) Как будто иномарка у тебя ,где детали стоят огогошеньки,в жигу говна продают на каждом шагу,сломалось-купил,поставил и поехал дальше!Че копаться в этом навозе? Пистец ты короче |
29.12.2012, 13:46
#1138
29.12.2012, 13:49
#1139
Лех тебе заняться походу не чем,вот ты и мучаешь всё вокруг)))) Как будто иномарка у тебя ,где детали стоят огогошеньки,в жигу говна продают на каждом шагу,сломалось-купил,поставил и поехал дальше!Че копаться в этом навозе? Пистец ты короче вот ты умный такой, я поражаюсь просто. если денег стока, чё сам себе не купил нормальную машину, а купил ведро? мне жалко целых 500р на бесполезную, ненужную вещь, которая никак не влияет на ездовые качества, при возможности починить старую... payalnikk ну мне надо понимать, что сделать можно и что на что влияет. |
29.12.2012, 13:53
#1140
сделать можно можно, но не надолго насчет втулки, говорю есть варианты: смазать - не надолго перевернуть втулку - сложно, можно сломать ее крепление, хватает на дольше подобрать тонкую текстолитовую (материал как на фольгированном текстолите) шайбу на ось Цитата и что на что влияет. а тут не понял |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 20:02 |
