19.10.2012, 16:33
#701
Зазор между электродами свечи зажигания, мм:
с контактной системой зажигания 0,5–0,6 с бесконтактной системой зажигания 0,7–0,8 |
19.10.2012, 16:51
#702
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15430 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
12.12.2012, 23:25
#703
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.12.2012 Пользователь №: 75293 Машина:LUAZ 969M Цвет:белый грунт :-) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте 'по совету продавца приобрел трамблер бсз "старый осокл" Втюхали походу нивовский ..мотор ВАЗ 2103 авто Луаз ..поменять на другой возможности нету .поставил работает проехать не могу так как авто непокрашенно а на улице снег .как я понимаю работать этот трамблер нормально не будет..что можно сделать? Коммутатор 2108 бобина 08 провода тоже от 08
П.с сам из Минска Сообщение отредактировал Turbina - 12.12.2012, 23:27 |
20.12.2012, 19:41
#704
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.12.2012 Пользователь №: 75606 Машина:2115 Цвет:черный Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
Lada ignition control module Part №314001 как я понял это блок управления зажиганием, но как и куда ставить ничего не могу про него найти. Нет. Это не модуль зажигания. Сей девайс предназначен для улучшения экологических характеристик отечественных, карбюраторных автомобилей с катализатором. Как правило, блок устанавливался под передним пассажирским седеньем. Для подключения использовался специальный, дополнительный жгут. Блоки устанавливали на классике 2105, 2107 и на семействе 2108 идущих на экспорт. Блок подключался к: карбюратору (датчику холостого хода, двум электронным клапанам управления карбюратором), датчику кислорода, датчику детонации и имел выход на коммутатор системы зажигания и подключался к трамблеру. Поскольку для правильной работы катализатора требуется определенное соотношения частей воздуха и бензина, а карбюратор такое соотношение сам обеспечить не может, то карбюратор доработали, установив дополнительный электронный клапан, с помощью которого могли управлять качеством смеси. Плюс, управляли углом опережения зажигания, опираясь на показания датчика детонации. Вот этот блок и управлял клапаном, чтобы катализатор мог выполнять свои функции в нормальном режиме. В итоге, получался ЕВРО-1, что позволяло АВТОВАЗУ торговать автомашинами на экспорт. На внутренний рынок такие машины не поставлялись. Начало производство (на память) было году в 1990, а сняли с производства году в 1995. И уже в 1995 году появились первые инжекторные машины, сменившие карбюраторные. К управлению зажиганием, блок, конечно, отношение имел. Но он не принимал участия в процессе искрообразования, как это делал штатный коммутатор. Он просто управлял углом опережения и качеством топливной смеси. |
23.12.2012, 17:56
#705
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
Други,привет!,купил БСЗ Оскольское,устанавливал сам в гаражных условиях,затем поехав в СТО проверили стробоскопом(ошибся на три градуса в плюс от нуля).,ехав обратно-заметил,что расход немного больше(чем после моей установки);тяга-похуже.,сегодня вернул на енти три градуса назад(т.е. от показаний стробас. в плюс-чуть раньше),так вот отсюда хотелось бы узнать-,как повлияет моя(самостоятельная)регулировка на общую работу движка?,можно ли поставить еще раньше зажигание?,не будет ли хуже?,и что будет,если слишком заплюсить от нуля?(градусов на 5-7)
23.12.2012, 18:48
#706
Други,привет!,купил БСЗ Оскольское,устанавливал сам в гаражных условиях,затем поехав в СТО проверили стробоскопом(ошибся на три градуса в плюс от нуля).,ехав обратно-заметил,что расход немного больше(чем после моей установки);тяга-похуже.,сегодня вернул на енти три градуса назад(т.е. от показаний стробас. в плюс-чуть раньше),так вот отсюда хотелось бы узнать-,как повлияет моя(самостоятельная)регулировка на общую работу движка?,можно ли поставить еще раньше зажигание?,не будет ли хуже?,и что будет,если слишком заплюсить от нуля?(градусов на 5-7) Если нет детонации то всё ок!! Каждый движок индивидуален. |
24.12.2012, 21:34
#707
СПАСИБО!,будем крутить.
29.12.2012, 11:17
#708
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 12.12.2012 Из: Нижневартовск Пользователь №: 75264 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
не знаю причём здесь октан-корректор но коммутатор там цельный. как фото прикрепить?)
29.12.2012, 11:24
#709
29.12.2012, 11:36
#710
не знаю причём здесь октан-корректор а при том что электронный с регулятором.... параллель называетя. Это октан корректор. Цитата как фото прикрепить? http://piccy.info/ вторая ссылка для форума |
29.12.2012, 11:48
#711
29.12.2012, 12:04
#712
Да.... задал задачу, тут облом, потому как плата залита, как я думал вычислить не получиться.
Тогда вопрос - это все что есть от корректора? И с него выходят только три провода и все? |
29.12.2012, 12:12
#713
да и то ещё 1 искать надо.
29.12.2012, 12:14
#714
я подозреваю что это часть, потому как должно быть минимум 4 провода всего - плюс, минус, вход с трамблера, выход на катушку.
Проследи по проводам куда идут. |
29.12.2012, 12:17
#715
я же фото скинул 2 под капотом а 3 х\з, не проще ли будет коммутатор поменять?
29.12.2012, 12:24
#716
я же фото скинул 2 под капотом а 3 х\з, Это я вижу, но на фото уходят с платы три провода, а под капотом два из этих трех, т.е. всего три провода, а должно быть минимум четыре (выходить с коробки). Цитата не проще ли будет коммутатор поменять? Ну если тебя устраивает этот вариант. Я честно подумал, что корректор у тебя стоял раньше и сейчас просто откинут и ты его хочешь снова подключить. |
29.12.2012, 12:36
#717
ну я сначала так и хотел, но чего-то если не хватает... если новый покупать, то какой лучше ? и цены можно приблизительные, а то найти не могу что-то.
30.12.2012, 9:05
#718
я понял там не коммутатор не октан-корректор вообще не нужны оказывается)
6.1.2013, 11:36
#719
подобная хренотень стояла на моей "Андреевне":под рулем(на колонке)-резистор для регулировки под тип бензина(80-92);на внутреннем крыле под капотом-подобная релюшка(немного другой формы)-к ней подходило два провода,а уже от нее к корректору(к кондеру)-один провод.,ентим устройством-не пользовался,заливаю только 92ой,а когда поставил БСЗ-вообще выдрал все(но не выкинул-положил,может кому пригодится).
18.1.2013, 22:00
#720
А сколько в среднем стоит Набор бсз - то есть : катушка, коммутатор, провода, вв провода, трамблёр и свечи ? Заранее спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 21:13 |
