45 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Троит двигатель.
Smeliys
сообщение 29.12.2012, 15:59
Сообщение #581
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Фильтр воздушный давно менял, зажигание выставлял?
Serman45
сообщение 1.1.2013, 15:24
Сообщение #582
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 75800
Машина:ваз 2103
Цвет:охра золотистая
Год Выпуска: 1975
не не это не то)
завтра поеду с утра вскрывать, вечером постараюсь написать чё было
wspace
сообщение 1.1.2013, 18:07
Сообщение #583
Пользователь №: 74296
Машина:ваз-21063
Цвет:Голубой
Не надо ничего вскрывать.
Открыть мануал, внимательно прочитать его, отрегулировать клапаны, отрегулировать зазор в трамблере, выставить зажигание, отрегулировать карбюратор.
Если не поможет, компрессию померить.
Вообще, ставлю на неотрегулированный карб.
И еще, чудес-то не бывает, Вы просто что-то упускаете из виду.
Сообщение отредактировал wspace - 1.1.2013, 18:08
дима w
сообщение 3.1.2013, 23:36
Сообщение #584
Пользователь №: 75961
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
Сообщение отредактировал дима w - 3.1.2013, 23:38
Serman45
сообщение 5.1.2013, 11:04
Сообщение #585
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
итак, снял крышку клапанов, выставил метки снизу, верхние (на распреде) не совпадают на 1 зуб, цепь слабенькая, перекинул и натянул цепь, переставил трамблёр как должно быть, наверное когда я ставил БСЗ ошибся, начал настраивать клапана, щуп пролетал везде очень свободно, отрегулировал клапана. долгожданный запуск и машина заводится с пол оборота, дальше зажигание по страбоскопу и поехал испытывать) на второй разгонялся 80 машина едет) но работает всё равно неустойчиво с 2х до 2.5 - 3 тыщ заметный провал, после 3х очень резкий разгон, на холостом уже не троит но опять же плавают обороты и слышны небольшие перебои, думаю дело осталось за карбом и будет работать как щвейцарские часы) и вот ещё что, за бортом -25 пытаюсь запустить без подогрева и всяких премудростей, просто сажусь вытягиваю подсос и поворачиваю ключ, с 3го раза запускается но обороты 3.5 - 4 тыс. при попытке убрать подсос хотя бы на 2 - глохнет, и так пока стрелка температуры не подскочит на 50градусов, может тоже карбюратор??
сообщение 5.1.2013, 11:17
Сообщение #586
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А ты попробуй сцепление выжать , масло в коробке очень густое при -25
yrikk
сообщение 5.1.2013, 11:24
Сообщение #587
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
у меня щас было- работает не холостых ровно, а даш нагрузку троить начинает. нашел какой цилиндр ипет моск- надсвечник сдвинеш подальше от свечи- миллиметров7 шоб искра пробивала- работает ровно все,а оденеш провод на место- отключается цилиндр...х.з че это было ....видимо brisk... grin.gif достал из загашника советские а17 и все сразу стало гут
Serman45
сообщение 5.1.2013, 11:28
Сообщение #588
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
хаа)) думаешь я настолько глуп))) чтобы не выжимать сцепление запуская в - 25 с (85w90) и в коробке и в мосту)))))
voihort
сообщение 7.1.2013, 15:30
Сообщение #589
Из: Бишкек
Пользователь №: 11466
Год Выпуска: 1983
Доброе утро!
"Троит" и на "холодную" и на "горячую".
Свечи в порядке. ВВ провода рабочие. РЗ в порядке. Карбюратор в порядке. Нагар на свечах в 1-м, 2-м и 3-м цилиндрах - кирпичный. На свечке 4-го - копоть. Проверил все зазоры - зазор на впуске 4-го цилиндра (7-й клапан) больше нормы. Отрегулировал - "троит".
Куда копать?
P.S.: Из-за неправильно отрегулированной разрезанной шестерни такое может быть?
P.P.S.: "Конец такта сжатия" соответствует ВМТ или нет?
Apocalypsyse
сообщение 9.1.2013, 10:20
Сообщение #590
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(voihort @ 7.1.2013, 16:30) *
Доброе утро!
Куда копать?
У меня тоже то троил а некое время двоил вообще. ну у меня понятно нет давления компрессия малая. Посмотри есть ли искра у свечки, не заливает ли свечку бензином. Померь компрессию. У меня тоже троил нагар на свечкам бархатистый такой масляной конечно же, недавно купил комплект свечей вкрутил газу дал норм.
У меня раньше тока на холодную троило ну я на 3 свечках минуты 3 газ держу где-то 3000 оборотов глушу протираю свечку от бенза завожу и норм погнал.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 9.1.2013, 10:23
Serman45
сообщение 10.1.2013, 11:48
Сообщение #591
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
проблема решена) съездил к мужику, который по моему мнению с детства регулирует и перебирает карбы))) лучший спец в этом деле) он снял карб, почистил кое что поменял, кое что рассверлил, потому что жеклёры в рем к. были далекие от калибра который нужен, отшлифовал плоскости, поставил на место, я запустил машину, она поёт) ровная работа без всяких перебоев. Вывод: если троит непонятно из за чего вообще, и проблема точно не в трамблёре и проводах, снимайте крышку клапанов, смотрите метки, регулируйте клапана, если помогло но не полностью, то снимайте карб и полностью! ДОСКАНАЛЬНО! ТЩАТЕЛЬНО! его перебирайте и чистите, и будет вам сщастье)
vovan-bolvan
сообщение 27.1.2013, 2:35
Сообщение #592
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
мои траблы были в катушке и окислении контактов...весьма частая проблема, это окисление)))так что мажьте резьбы маслами\литолами\пластилинами)))
Сообщение отредактировал vovan-bolvan - 27.1.2013, 2:36
Q-5S
сообщение 28.1.2013, 16:35
Сообщение #593
Пользователь №: 76895
Машина:Ваз 2106
Помогите. в один прекрасный день пропала искра. Нашел, что в трамблере проводок поврежден - замотал изолентой. Машина не заводилась, т.к. я вытаскивал трамблер с блока полностью и неправильно поставил. Сегодня отвез машину в сервис. Забрал. Вроде ездит, НО! Троит по страшному. При разгоне чуть ли не глохнет и стучит что-то в двигателе.Больше 3й скорости разгонять не стал. Т.к. не понятно что с движком.
сообщение 28.1.2013, 16:37
Сообщение #594
сдергивай по одному провода свечи-сразу будет слышно какой виноват.
Q-5S
сообщение 28.1.2013, 16:42
Сообщение #595
Машина:Ваз 2106
Все дело в свечах?
сообщение 28.1.2013, 16:44
Сообщение #596
Все дело в свечах?
не только..но для начала определись свеча это/провод,или-что то третье
после нахождения нужного котла можно померять компресию в нем
Q-5S
сообщение 28.1.2013, 16:45
Сообщение #597
Машина:Ваз 2106
Все дело в свечах?
Спасибо. Завтра попробую) А, да зажигание стоить на +, на самой последней метке
Smeliys
сообщение 28.1.2013, 16:59
Сообщение #598
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Скорей всего зажигание просто раннее
Pirat38rus
сообщение 13.4.2013, 12:44
Сообщение #599
Из: Усть-илимск, Иркутская об
Пользователь №: 66972
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 97
Доброго времени суток, у меня такая проблема вчера заправился на не очень хорошей заправке, приехал домой, и поставил машину.. Сегодня с утра ее еле завел, и после прогрева заметил что двигатель на холостых подтраивает, потом на ходу появилась та же хрень, едешь и двиг троит, но не всегда, а только когда нажмешь педаль газа и пока обороты не дойдут примерно до 3000-3500.. После этого поехал на провереную заправку и залил еще нормального бенза, проездил так примерно 6 часов естественно с остановками и выключением двига.. После приехал домой выкрутил свечи, а на них кирпичный нагар, почистил, выставил зазоры, поджал контакты на ВВ проводах, посмотрел контакты прерывателя, и полез в карб, (карб стоит 2105, без ЭМК ХХ) жиклеры все чистые, после попробовал порегулировать карб, но на вращение винта количества двиг почти не реагирует (только пытается заглохнуть если сильно завернуть), такая же история с винтом качества, тоже крутить бесполезно(тоже начинает глохнуть если закрутить)... если погазовать, или проехаться, то обороты ХХ возрастают, и держаться некоторое время, а потом падают... Раньше такой проблемы не было.. Подскажите что может быть?
Сообщение отредактировал Pirat38rus - 13.4.2013, 12:46
Pirat38rus
сообщение 14.4.2013, 10:35
Сообщение #600
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 97
сегодня утром заводил машину минут 40((( попробовал поставить свечи, а заодно и бронепровода со второй машины (брал их примерно год назад, но зиму машина стояла, свечи Brisk) и машина завелась, но тоже с большим трудом, с вытянутым подсосом даже не схватывала, начало схватывать когда убрал подсос и качал педаль газа очень энергично, потом вытянув подсос почти до половины и так же работая газом она таки завелась... На других свечах троить стала поменьше, но остались те же провалы при езде и стреляет иногда в глушитель (очень редко)... ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!! уже не знаю на что думать(((( и главное проблемы начались после той заправки, но тот бенз я уже должен был откатать....
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:49
