13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> ВАЗ 21013, Капитошка ;)
сообщение 18.12.2012, 23:06
Сообщение #141
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Ха,незамерзайку вроде из спиртяги делают,хоть и количества воды там больше,но все опасненько)))
сообщение 19.12.2012, 0:26
Сообщение #142
Цитата(OlegVAZ 06 @ 18.12.2012, 22:02) *
что самое интересное этот стартер и крутит почему то побыстрей движок, чем немецкий(вроде как) фенокс
знач контакты на втяжном,втулки,щетки норм...
сообщение 19.12.2012, 12:19
Сообщение #143
Фенокс -Белоруссия.
OlegVAZ 06
сообщение 23.12.2012, 23:13
Сообщение #144
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
значит фенок полная бяка...(((
давно утекала тормозуха, но тормоза были впорядке, решил посмортеть из какой именно части бачка уходит, так вот меня это больше всего и удивило, что тормозуха уходит равномерно из обоих частей, хотя смотрел и залезал шланги были целые, как и сам цилиндр...(((
OlegVAZ 06
сообщение 26.12.2012, 17:32
Сообщение #145
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
Нашел откуда уходит тормозуха, оказалось из под педали течет, как с этим бороться?
Залепил на днях дыры в задних стойках картонками с двух сторон, хотел посмотреть будет лучше или хуже, у кого не спрашивал говорили что окна запотевать будут все время, так у меня все наоборот, когда еще был морозец, стекла передние не только не запотевали, но даже и заднее стекло потихоньку начало отходить от обледенения изнутри да и в машине потеплее стало, теперь хоть в затылок не так дует на поворотах)) даже сейчас в сырую погоду при снеге, когда в прошлый раз у меня все окна были запотевшие кроме лобовухи я задолбался протирать их тряпкой(( так теперь у меня ни передние ни задние боковые, ни даже заднее стекло не запотело, хотя заднее всегда было запотевшим, почему так? зачем тогда они нужны эти дырки?
сообщение 26.12.2012, 17:43
Сообщение #146
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
...зачем тогда они нужны эти дырки?
Ну значит у тебя ГТЦ сопливит или течёт. Посомтри внизу ВУТ если мокрота? А те отверстия это ж для вентиляции, павильно, а почему перестали запотевать - ХЗ grin.gif .
OlegVAZ 06
сообщение 26.12.2012, 18:18
Сообщение #147
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
у меня нету ВУТ...(( под капотом вроде все сухо, только в салоне течет(( на шахе было так же но только текло из под сцепления да и жидкость не уходила такими темпами
сообщение 27.12.2012, 10:07
Сообщение #148
Цвет: Silver/Blue
Вот, Олег, если тем более нет ВУТа, то 99,5% это ГТЦ у тебя подтекает. А какие ещё варианты? Вроде нет.
OlegVAZ 06
сообщение 27.12.2012, 21:54
Сообщение #149
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
а ремонту он не поддается никакому? хоть у меня и есть цилиндр рабочий, но собственным рукам я как то больше доверяю))
плохо стала заводиться на горячую, раньше еще более менее нормально было, а сейчас вобще как то не очень, без газа может вообще очень долго крутить стартер, как только педальку слегка надавишь то через 2-3 секунды заведется, зато на холодную стала заводиться не то что с полтыка, а можно сказать лишь силой одной мысли)) стартер не крутит больше 1-1.5 секунды и пофиг на все морозы, что в -20, что в -30 было как то у нас, так и сейчас когда уже потеплело тоже заводиться так же легко на холодную
сообщение 28.12.2012, 21:55
Сообщение #150
Цвет: Silver/Blue
Не не, я больше не доверяю никаким ремкомплектам для ответсвенных узлов. Потому что ремкомплекты делает каждая шарага, кому не лень, потом ходи и покупай один за другим за 30р пакетики с резинками, одна резинка не налазит на другую деталь, та деталь не лезет в корпус... ну нафиг. Ещё тем более с тормозной системой.
Насчёт карбика - незнаю даж шо там могло с ним... Мож плоскость корпуска карба повело и воздух подсасывает и на горячую заводя без подсоса - обедняеться смесь..
OlegVAZ 06
сообщение 31.12.2012, 17:20
Сообщение #151
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
из за того что правый поводок плохо прижимает 41 щетку понял что надо с этим что то делать, т.к. в середине вообще не чистит(( Сняв поводки сразу же решил их вычистить от непонятной облезшей краски, то ли с завода их так делали с завода сначала хром потом краска то ли какой то умелец сам их уже покрасил в черный, хотя хз зачем да и покрашено качественно с обратной стороны и во всех щелях, на фото видно что было до и как стало после, только непонятно почему ножка поводка какого то серо-матового цвета
завтра буду думать как бы их заставить больше прижиматься к стеклышку…
ДО
ПОСЛЕ
P.S. чем больше я начинаю разбирать эту машину, тем больше у меня сомнения что это продукт отечественного производства
Сообщение отредактировал OlegVAZ 06 - 31.12.2012, 17:23
сообщение 2.1.2013, 13:14
Сообщение #152
Цвет: Silver/Blue
А у меня тож кстати поводки дворников Hungary. И трамблёр Венгерский, вместе с конденсатором. И вроде всё, машина не экспорт.
сообщение 2.1.2013, 14:30
Сообщение #153
Поводки нержавейка кстати,а венгерские почти везде в то время ставили.
сообщение 4.1.2013, 23:15
Сообщение #154
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
у меня моторчик дворников этой фирмы, ему лет 20 а чистенький внутри ппц... clapping.gif
OlegVAZ 06
сообщение 5.1.2013, 18:17
Сообщение #155
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
у меня еще были фонари задние польские, приборка тоже венгерская, пока вроде все, больше я ее не разбирал...
Сделал дворники, долго думал как сделать чтобы они больше прижимались к стеклу в итоге как всегда оказалось что все гениальное просто))) подложил обычную канцелярскую скрепку, сложенную в несколько раз, под пружину, теперь дворники чистят отменно, но тяжеловато(( хотя когда на стекле очень сыро то нормлаьно :co_ol:
Вид :men:
OlegVAZ 06
сообщение 5.1.2013, 21:11
Сообщение #156
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
периодически почему то начала отрубаться магнитола и сама потом же включается, при этом еще и свет моргает, такое происходит на кочках, думал сначала что из за контакта плохого, но там все нормально, почему так может происходить?(((
сообщение 5.1.2013, 22:48
Сообщение #157
Цвет: Silver/Blue
Ахах, у меня так же, я её пну - она снова включаеться, настолько кайфолом разбираться что с ней... Посмотри, откуда брал питание для магнитолы? Может в месте где соединял красный, жёлтый и чёрные провода - фигово скрутил? Вот у меня станции не сбиваються, у меня где-то АСС пропадает...
сообщение 5.1.2013, 22:54
Сообщение #158
Цитата(OlegVAZ 06 @ 5.1.2013, 19:17) *
...долго думал как сделать.... все гениальное просто))) подложил обычную канцелярскую скрепку,
сообщение 5.1.2013, 23:03
Сообщение #159
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Вот это намного гениальней и проще)) Нафига скрепки, когда можно чутка подогнуть и все чистит шикарно!
OlegVAZ 06
сообщение 5.1.2013, 23:52
Сообщение #160
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
что за режим АСС??? так мафон то новый и он сам врубается тут же... неее... я не скручивал их вместе, я желтый кинул на 1 предохранитель а красный на 10, по мне так намного удобнее.
неа nea.gif , не помогало((( сгибал где то грудусов на 120 лучше не становилось, а вод внешний вид да и на дорогу они мне как то смотреть мешали..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 8:17
