28.12.2012, 22:16
#401
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
4.2.2013, 14:07
#402
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 18.10.2012 Пользователь №: 73325 Машина:ваз-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня и летом и зимой если двигатель не прогрет,то холостые обороты без родсоса не держит. Стоит прогреть до 80-90 градусов можно подсос убирать. Клапан менял. Помогите разобраться.
12.2.2013, 21:04
#403
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.9.2011 Пользователь №: 56896 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, что за проблема такая, заколебался уже с ней. Суть проблемы такая: кагда в машину садишься и включаешь зажигание загорается две лампы, это аварийное давление масла и лампа зарядки АКБ, заводишь двигатель и все шикарно работает. НО!!!! если сел и включил зажигание и лампа зарядки АКБ не загорелась заводишь двигатель и пропадает холостой ход машина тупо глохнет. Потом эта чертова лампочка может просто маргнуть или загорется, тогда холостой ход возвращается. Может и на ходу хх пропасть... в общем я не знаю что с этим делать, где искать неполадку подскажите пожалуйста буду очень благодарен любой информации.
12.2.2013, 21:25
#404
ИМХО электрика, см. контакт эл. клапана и на поплавке бачка торм. жидкости. (оранжевый провод)
Также см. контакт на реле зарядки. Сообщение отредактировал YaJAROFF - 12.2.2013, 21:27 |
3.3.2013, 22:25
#405
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 31.12.2012 Из: МОГИЛЁВ Пользователь №: 75910 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет...подскажите плавают обороты на холодную гуляют гдето от 200 до 500 когда машина прогревается до 90градусов держит от 900 до 1100...а через пару дней езды может и упасть до 700 на прогретом двигателе держать подкручиваю на карбюраторе холостой ход и опять на пару дней хватает..но мне все говарят не лезь в карб но вариантов больше нет как не крутить холостой ход.......???????????
3.3.2013, 22:34
#406
продуй жиклер ХХ
прогазуй без него |
3.3.2013, 22:40
#407
а в трамблёре не может быть причина?
3.3.2013, 22:46
#408
5.3.2013, 10:29
#409
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.3.2013 Пользователь №: 78050 Машина:ВАЗ 21011 Цвет:беж Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
если плавают обороты возможно при нагреве катушки она даёт сбой поменяй её скоро гавкнет
у меня такая хрень была на трасе вовсе заглохла пока кент не превёз новую катушку .Это часто бывает на электронном зажигании когда в место восмёрочной катухи впаривают обычную |
5.3.2013, 11:32
#410
Катушки БСЗ и КСЗ различаются по мощности. Когда катушку от КСЗ ставят на систему БСЗ, просто уменьшают зазор на свечах и ничего страшного не будет, ничего не сгорит.
11.3.2013, 12:21
#411
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2011 Из: Украина. Харьков Пользователь №: 53904 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть два вопроса в которых хочеться разобраться:
1-й При температуре окр. среды около 0 град. и при простое прогретой машины в этой среде около 1-1,5 часа, завистись без подсоса нет возможности, хх или не держит, или обороты в районе нуля, думаю это ненормально. Есть ли какие-то предположения? Карб чистил, фильтра заменены, бензонасос пекарь новый, толкатель отрегулирован. 2-й При езде, во время отпускания педали газа для перехода на торможение, обороты резко падают до нуля практически (срабатывает контрольная лампа давления масла) и тут же подымаются до тех что были. Происходит практически при любой температуре двигателя и в различных режимах его работы. Думал может вакумник, проверил - все ок, думал что при нажатии на педаль сцепления, но нет. проверил ЭМК карба исправен. Есть ли какие-то предположения в чем может быть проблема? |
11.3.2013, 21:13
#412
По поводу первому вопросу, я думаю что это нормально. Она ж ведь за час успевает остыть.
12.3.2013, 8:31
#413
2-й Отключи вакуум совсем, пробку на коллектор. Проверь еще раз.
12.3.2013, 11:04
#414
1.4.2013, 21:06
#415
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Илья Сообщений: 1 Регистрация: 1.4.2013 Из: Волжский Пользователь №: 78979 Машина:2107 Цвет:красный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
21.4.2013, 10:07
#416
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Анатолий Сообщений: 3 Регистрация: 21.4.2013 Пользователь №: 79611 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте господа. помогите разобраться в чем дело. вобщем ваз2106 с 1996 года выпуска. проблема в оборотах. гуляли незначительно, немного дергалась, мне это надоело и поехал я к карбюраторщику, почистили, купил бесконтактное зажигание, поставили , свечи поменял, обороты вроде держатся, но порой как начнут скакать то 1000 то вовсе глохнет. вакуумный усилитель тормозов в норме. подскажите что это может быть ??
21.4.2013, 10:37
#417
здравствуйте господа. помогите разобраться в чем дело. вобщем ваз2106 с 1996 года выпуска. проблема в оборотах. гуляли незначительно, немного дергалась, мне это надоело и поехал я к карбюраторщику, почистили, купил бесконтактное зажигание, поставили , свечи поменял, обороты вроде держатся, но порой как начнут скакать то 1000 то вовсе глохнет. вакуумный усилитель тормозов в норме. подскажите что это может быть ?? от так всегда карбюраторщик поменяет СВЕЧИ.... ЗАЖИГАНИЕ... а воз и ныне там............ |
21.4.2013, 12:53
#418
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Подскажите ребят срочно нужно. Вообщем после того как поставил новый движок работал как часы , холостые держал класс, но после 188 км пробега глохнуть начала когда педаль газа бросаешь, сегодня отказалась заводиться после замены бензонасоса, проверил систему зажигания в порядке, снял кастрюлю и прочистил жиклёры на карбюраторе сняв верхнюю часть, собрал завёл крутил секунды 3 бензин попал в систему карбюратора и поехали завелась работала нормально потом газ давлю глохнет, подождал завёл отлично педаль бросаю 2 сек держит глохнет. поменял бензонасос точнее шток который качает завёл бросаю педаль глохнет, в чём проблема так нехочется возиться с ним и так бенза мало кушал 10 литров на 100 км. а туту я боюсь разберу и будет много кушать опять как на старом 10 литров на 26 км. что делать скажите люди добрые мне мама сказала в среду на дачу ехать кровь из носа а я на ремонте. и после того как поставил движок масло прозрачным было, свечи были без нагара, тут же нагар появился маленько и масло чернет стало и убывать чуть чуть на 2 мм сдвинулся уровень давит 3 очка.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 21.4.2013, 12:54 |
21.4.2013, 12:59
#419
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
карб продуй-соринка где-то жиклере сидит. по маслу-фигня, это нормально что чернеет-значит моющие присадки работают. движок вообще новый или после капиталки?
можеш холостые поробовать поднять, но у тя 100% срань с карбе. карб какой? Сообщение отредактировал yrikk - 21.4.2013, 13:01 |
21.4.2013, 13:20
#420
от так всегда карбюраторщик поменяет СВЕЧИ.... ЗАЖИГАНИЕ... а воз и ныне там............ а что нибудь существенное кто нибудь может что посоветовать?? где искать хотябы, может кто сталкивался. машину люблю но блин разобраться не могу в чем дело :-( Сообщение отредактировал Анатолий 92 - 21.4.2013, 13:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 16:27 |
