148 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 28.12.2012, 17:09
Сообщение #1101
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
твою версию я помню)))) но по ней всё должно стабильно неработать, разве нет?
сообщение 28.12.2012, 17:13
Сообщение #1102
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(vent0m @ 28.12.2012, 16:09) *
разве нет?
Нет, может и не стабильно. Но если писк появился - стабильно втулки. Иногда от месяца до полугода помогает смазка. Но в конце концов все равно писк возвращается, смажешь опять, вернется быстрее, и так пока не захочеться его выбросить прям на ходу.
сообщение 28.12.2012, 17:26
Сообщение #1103
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
несколько проблемно снимать, чтобы на ходу выкнуть :))))
сообщение 28.12.2012, 17:28
Сообщение #1104
___«Carabinieri»___
сообщение 28.12.2012, 17:33
Сообщение #1105
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
да ладно)) по-моему, это не настолько важный элемент, чтобы за него переживать так))) можно его просто не включать))
сообщение 28.12.2012, 17:35
Сообщение #1106
___«Carabinieri»___
Нууу.... бывают моменты когдавключать нужно. А для меня этот писк, как пенопластом по стеклу, брррр....
сообщение 28.12.2012, 18:28
Сообщение #1107
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
решил порадовать хоть какими-то фотками))
значит вопрос первый - на фотке где кожух, есть заслонка открытия потока на ноги. вот у меня , если её закрывать от водителя - остаётся щель как на фото. что можно сделать чтобы её убрать? если закрывать по центру, то нормально закрывается, но обычно там же магнитоло, так не подлезть...
вопрос второй - какая резьба у винта, который крепит трос подсоса?
ну и просто фотка моего снятого вента печки))
значит разобрал моторчик. выработка есть.. а может её просто напильником сточить и всё?)
сообщение 28.12.2012, 19:05
Сообщение #1108
___«Carabinieri»___
основная выработка идет во втулке. Иногда удавалось перевернуть втулку на 108 градусов. Тогда какое о время движок свистеть не будет. Но надо делть аккуратно, что бы втулка не выскочила с лепестков крепления.
П.С. основной писк идет от передней втулки, а не той что на крышке с щетками.
сообщение 28.12.2012, 22:11
Сообщение #1109
Леша, привет! Сама конструкция энтого кожуха в принципе не позволяет герметичного закрытия...Да что ж я говорю? какого еще"герметичного"? Просто закрытия!! (чтоб сам не открывался) Хлипкий пластик, который еще и корежится при нагреве.. и на каждой кочке заслонка сама падает вниз. Я уже смирился)
сообщение 28.12.2012, 22:23
Сообщение #1110
по памяти:кажись оно будет легче закрываться если тянуть вверх и Вправо..для облегчения -литолом защелку смаж.
сообщение 28.12.2012, 22:28
Сообщение #1111
литолом защелку не мажь...Нуево нафих-горячий воздух будет поджаривать этот солидол-получится эдакий технический ароматизатор)
сообщение 28.12.2012, 22:58
Сообщение #1112
сообщение 29.12.2012, 0:36
Сообщение #1113
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ээ. а что есть втулка? у меня явная выработка где щётки.. где ещё выработку смотерть - хз..
Саша, ну вон у Миши же нормально всё... я тож так хочу....(((
сообщение 29.12.2012, 10:36
Сообщение #1114
___«Carabinieri»___
Втулки или подшипники скольжения, находятся в крышке (где щетки) и в корпусе. Вот фотка с другого моторчика, видно втулку хорошо в крышке.
П.С. фотки не мои, взяты с просторов.
сообщение 29.12.2012, 10:42
Сообщение #1115
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=1177
или вот вообще бомба http://interkom-l.ru/catalog/motor-otopite...a-podshipnikah/
Преимущества:
Модернизирован профиль лопастей вентилятора в целях увеличения скорости и объема потока воздуха.
Два плавающих подшипника, позволяющих снизить трение (в т.ч. избежать посторонних шумов) и исключить биение вала.
Сообщение отредактировал NeonKIR - 29.12.2012, 10:44
сообщение 29.12.2012, 10:46
Сообщение #1116
___«Carabinieri»___
Цитата(NeonKIR @ 29.12.2012, 9:42) *
300 р цена проблемы...
А я о чем? Но Леха не поддается :)
Только я бы поставил на подшипниках. Я себе такой взял - буря, стоит не на много дороже.
http://pasker.biz/catalog/goods.php?id=15647
сообщение 29.12.2012, 10:50
Сообщение #1117
посему-отпадает всякий смысл что либо советовать,правда Лех?)
сообщение 29.12.2012, 11:46
Сообщение #1118
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Да такую штуку полезно ставить... и потише на 1 и 2 скорости будет, определенно
Надо себе новый моторчик замутить, а то стоковый слишком шумный.
сообщение 29.12.2012, 12:24
Сообщение #1119
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 29.12.2012, 12:25
Сообщение #1120
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну почему же?) вот например, про резьбу крепления троса подсоса - мне до сих пор неопнятно))
а деньги на ветер я тратить не люблю - это факт. хм.. какая многозначительная фраза получилась)
у нас моторчик без лопастей стоит 450р.
с лопастями на 100р больше..
Макс, да я им пользуюсь то... совсем не часто) по-моему в жигулях и без него есть много различных шумоисточников, какая разница одним больше, одним меньше))
NeonKIR, а стоковый - плохо что ли? пока рабочий думаю тоже отлично, а когда сломается - и подшипниковый не будет качать)))
payalnikk, так..
это ты про левую говоришь? и там вот эти штуки? странно, но наих визуально я не вижу выработку... только на валу - который выше сфоткал...
Сообщение отредактировал vent0m - 29.12.2012, 12:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:53
