29.3.2008, 19:53
Только вчера заметил при паралельной парковке. При повороте руля почти до конца, чувствуется не нормальная работа двигателя (по звуку) и появляется вибрация. Кручу еще на 30-45 градусов руль упирается в крайнюю правую точку и все пропадает. Только в определенном положении примерно в 10 градусах поворота руля. Налево все ок. Смотрел под капот вроде ничего не задевает, и когда смотришь под капот постороннего звука както не слышно, но отчетливо слышно в салоне. Мож было у кого ченить подобное. Жду ответов.
1.4.2008, 1:44
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 75 Регистрация: 29.3.2008 Пользователь №: 2806 Машина:21063 Цвет:кофе Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
чувствуется что во что-то упирается???.....у меня было что маятниковый рычаг упирался...как раз при повороте на право.....в приёмную трубу....пришлось молотком подколачивать
может и у тебя упирается...и от движка вибрация идёт?...посади кого-нибудь за руль и посмотри Сообщение отредактировал TORCH - 1.4.2008, 1:45 |
7.4.2008, 9:13
В штаны упирается, сам не видел когда развал делал мастер сказал. Ток вот не пойму от чего, раньше же не упирался.
7.4.2008, 9:27
я же говорил что в штаны....я тоже не понял почему у меня так было...думаю что где то цепанул трубой обо что-то...и её увело
7.4.2008, 10:47
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Только вчера заметил при паралельной парковке. При повороте руля почти до конца, чувствуется не нормальная работа двигателя (по звуку) и появляется вибрация. Кручу еще на 30-45 градусов руль упирается в крайнюю правую точку и все пропадает. Только в определенном положении примерно в 10 градусах поворота руля. Налево все ок. Смотрел под капот вроде ничего не задевает, и когда смотришь под капот постороннего звука както не слышно, но отчетливо слышно в салоне. Мож было у кого ченить подобное. Жду ответов. Может цеплять средняя рулевая тяга за картер сцепления.Причина в гнутой тяге или в изношеной опоре КПП! |
19.5.2008, 19:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.5.2008 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 3365 Машина:ваз-2103 Цвет:охра золотистая Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
проблема ,скорее всего,действительно в приемной трубе.Она может соприкасаться как с рулевой трапецией,так и с кузовом в месте изгиба трубы.У меня было второе!Причин,на мой взгляд,может быть несколько: 1-Ослабление или обрыв шпилек крепления приемной трубы к коллектору
2-обрыв хомута крепления "штанов" к КПП(залезь под машину и все поймешь) 3-деформация трубы(агрессивная среда+старение металла) Я столкнулся с деформацией трубы и ударами о кузов.Пробовал подкладывать между ними поронит-хватило на 3 недели.Заменил "штаны"-проблема исчезла.Удачи! [font=Arial Black][size=1][size=3] |
21.5.2008, 11:07
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 76 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 1967 Машина:Шаха Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такаяже ерунда была купил новую приёмную трубу и задевать стало а старая отлично была ничего нецепляло! Тоже руль кручу на несколько оборотов и начинает жужание и вибрация чуть чуть оттогнул и стало нормуль!
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 8:50 |
