17.1.2011, 19:24
#61
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
пробовал не помогает, видать вход накрылся
26.12.2012, 13:46
#62
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день всем. Не стал создавать тему.решил тут написать.купил сигналку KGB FX -7 она такая же как и в этой теме.такая схема.и настройки.проблема вот в чем.подключил я в начале серый-черный провод на лампочку зарядки.и такая фигня заводится машина и глохнет.потому что у меня не сразу лапочка тухнет.пробовал на лапочку давление масла тоже фигня.щас попробовал на тахометор кинуть вроде завелась но стартер долго крутит.хотя машина уже завелась по идеи так не должно быть.кто знает причину? И еще вопрос надо ли программировать для тахометра функцию?
26.12.2012, 17:47
#63
Не делайте никогда по лампочкам. Это не правильно. Правильно на генератор/тахометр непосредсвтенно подключать контроль работы двигателя. Запрограммируй время вращения стартера - минимальное. Но есть вариант, что при хорошем минусе авто не заведёться с первого-второго раза.
У меня нет щас инструкции, поэтому конкретно не подскажу, какая таблица программирования и что поменять. |
26.12.2012, 20:12
#64
Не делайте никогда по лампочкам. Это не правильно. Правильно на генератор/тахометр непосредсвтенно подключать контроль работы двигателя. Запрограммируй время вращения стартера - минимальное. Но есть вариант, что при хорошем минусе авто не заведёться с первого-второго раза. У меня нет щас инструкции, поэтому конкретно не подскажу, какая таблица программирования и что поменять. хорошо поставлю минимум. |
27.12.2012, 5:34
#65
27.12.2012, 7:23
#66
Вчера заводилась с автозапуска.ночью фиг.опять пишет sp.незнаю что уже и делать.может сигнализация глючит.думаю может концевик ручника фигово работает.попробую на прямую и попробую все таки программировать на тахометор.а так рад был что все получилось:(рано радовался.
27.12.2012, 7:30
#67
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Вчера заводилась с автозапуска.ночью фиг.опять пишет sp.незнаю что уже и делать.может сигнализация глючит.думаю может концевик ручника фигово работает.попробую на прямую и попробую все таки программировать на тахометор.а так рад был что все получилось:(рано радовался. В сигналке должна быть функция обучения холостому ходу. Вот настрой ее и не будет лишнее маслать стартером |
27.12.2012, 8:02
#68
Вчера заводилась с автозапуска.ночью фиг.опять пишет sp.незнаю что уже и делать.может сигнализация глючит.думаю может концевик ручника фигово работает.попробую на прямую и попробую все таки программировать на тахометор.а так рад был что все получилось:(рано радовался. В сигналке должна быть функция обучения холостому ходу. Вот настрой ее и не будет лишнее маслать стартером не знаю такую функцию.первый раз слышу.а sp почему выдает. |
27.12.2012, 8:12
#69
27.12.2012, 8:59
#70
вообще если контроль работы подключен правильно и машина нормально реагирует,то пусть даже у тебя максимальное время прокрутки стартера стоит,при появлении сигнала на проводе контроля работы,сига сама подаст сигнал на отключение стартера
з.ы. На брелке пишет что ручник не поднят? Сообщение отредактировал Виталио 473 - 27.12.2012, 9:02 |
27.12.2012, 9:11
#71
Расскажу подробнее.вчера вечером поставил все как надо.ручник.вынул ключ.машина работает.поставил на сигнализацию.заглохла.ночью думаю попробую завести.не фига.она выдает sp.пошел на улицу завел все отлично работает.заглушил как надо.опять попробовал завести с автозапуска.все завелась без проблем.потом опять все повторил как надо и ушел домой.чуть позже попробовал завести не фига.sp,я думаю у меня кнопка на ручнике глючит.или сама сигнализация
27.12.2012, 9:18
#72
сними концевик ручника и посмотри контакт....зачисти наждачкой место установки концевика....он работает на массу....
27.12.2012, 9:27
#73
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Расскажу подробнее.вчера вечером поставил все как надо.ручник.вынул ключ.машина работает.поставил на сигнализацию.заглохла.ночью думаю попробую завести.не фига.она выдает sp.пошел на улицу завел все отлично работает.заглушил как надо.опять попробовал завести с автозапуска.все завелась без проблем.потом опять все повторил как надо и ушел домой.чуть позже попробовал завести не фига.sp,я думаю у меня кнопка на ручнике глючит.или сама сигнализация Наверное сигналка срабатывала. Сигнализация тогда сбрасывает "логическую нейтраль" и заводка уже невозможна. |
27.12.2012, 10:12
#74
Расскажу подробнее.вчера вечером поставил все как надо.ручник.вынул ключ.машина работает.поставил на сигнализацию.заглохла.ночью думаю попробую завести.не фига.она выдает sp.пошел на улицу завел все отлично работает.заглушил как надо.опять попробовал завести с автозапуска.все завелась без проблем.потом опять все повторил как надо и ушел домой.чуть позже попробовал завести не фига.sp,я думаю у меня кнопка на ручнике глючит.или сама сигнализация Наверное сигналка срабатывала. Сигнализация тогда сбрасывает "логическую нейтраль" и заводка уже невозможна. и что делать? |
27.12.2012, 10:14
#75
27.12.2012, 10:23
#76
пробовал.ставится и потом ошибка.думаю все таки ручник.я как то заметил что не горит лампочка потрогал кнопку все работает.может во время стоянки машина проезжает мимо.и не большая вибрация и чуть контакт пропал и она автоматом снимает с автозапуска.может быть такое? |
27.12.2012, 10:51
#77
пробовал.ставится и потом ошибка.думаю все таки ручник.я как то заметил что не горит лампочка потрогал кнопку все работает.может во время стоянки машина проезжает мимо.и не большая вибрация и чуть контакт пропал и она автоматом снимает с автозапуска.может быть такое? Ну если даже лампочка не горит - поменяй концевик. |
27.12.2012, 11:28
#78
Ладно буду думать.для начало сброшу клему с акумм. Брошу провод минус на прямую ручника и запрограммирую на тахометар.если не поможет значит сига
28.12.2012, 8:04
#79
25.6.2013, 18:49
#80
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 11 Регистрация: 22.5.2013 Пользователь №: 80542 Машина:Ваз 21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:52 |
