157 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 26.12.2012, 22:54
Сообщение #1841
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Цитата(кобзев @ 26.12.2012, 21:53) *
да я видел, Сань....там FAQа нету...одни вопросы.
сообщение 26.12.2012, 22:57
Сообщение #1842
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Да , точно, ща пошукаю ещё.
сообщение 26.12.2012, 22:59
Сообщение #1843
Цитата(Ekvalayzer @ 26.12.2012, 21:51) *
в смысле? там не всё так просто ?
Ну да..сам то не буш ставить,а пересказывать спецам то,что в теме написано-моветон.
taxi281
сообщение 26.12.2012, 23:01
Сообщение #1844
Из: Миасс
Пользователь №: 74719
Машина:Ваз 21063
вот нашел статейку.
Итак, задние дисковые тормоза. Для начала определим, в чём преимущество такой системы по отношению к барабанам, устанавливаемым на все ВАЗовские агрегаты. В первую очередь это высокая эффективность торможения, надёжность (они не набирают воды как барабаны и не примерзают зимой), отличная вентиляция и простота обслуживания. Помнится в своё время FIAT 124 был оснащён задними дисковыми тормозами, но отечественный автопром отказался от них по ряду причин. И что же нам потребуется для того, что бы перейти с барабанов на дисковые тормоза? Во-первых, покупаем комплект ториозных дисков ATE 412125, а можно потратить кровные на более крутую версию типа ATE 512125 Power Disk, но не факт, что они будут эффективнее, а стоят они значительно дороже. Второе — это суппорта. Берём от ВАЗ 2108 (2108-3501013 левый и 2108-3501012 правый соответственно). Теперь переходим к самой сложной части. Что бы посадить диск нам потребуется проточить заднюю полуось до посадочного диаметра тормозного диска. Эту операцию можно заказать на каком-нибудь заводе, что потребует небольших, но вполне разумных затрат. Затем расчитываем и изготавливаем крепление суппорта, учитывая опыт разработки для передних суппортов. Вместе с установкой полуоси меняем подшипники, например на SKF (VKBA973). Стоит обратить внимание на то, что за подшипниками придётся очень внимательно следить и не допускать их разбалтывания, так как это может стать причиной повреждения тормозов и аварии.
Теперь о том, как всё это подключать. Ничего сложного в этом нет, так как используется «родная» магистраль. Не стоит забывать и про регулятор давления тормозов. Если у вас он штатно не был установлен на машине его обязательно стоит установить, в противном случае давление создаваемое при торможении будет производиться неравномерно и задние колёса будут перетормаживать со значительным опережением передних. Поверьте моему опыту, когда я избавился от регулятора я очень пожалел, задние колёса начинали тормозить раньше передних на пару секунд, а это влечёт за собой высокую вероятность заноса задней оси. Износ и перегрев задних тормозов в этом случае будет неизбежен.
Немного про одну немаловажную деталь — стояночный тормоз или в простонародии «ручник». Так как механический привод ручного тормоза нам пришлось исключить из системы мы с вами установим гидравлический привод. Сложного в этом тоже ничего нет. Для этого нам потребуется главный цилиндр сцепления (24-1602290-10 ГАЗ 2410), рычаг привода ручного тормоза, два тормозных шланга. Далее варим специальный домик для всей конструкции. Используемая сталь около 3 мм, сложного там ничего нет. Шток привода тормоза направляем вперёд, урезаем. Вытачиваем небольшой поршень, который потом вставляется в ГЦС, в который входит шток стояночного тормоза. Теперь всю эту конструкцию необходимо подключить
Прокачка тормозов теперь потребует немного больше головной боли, так как при прокачке всех тормозов вам потребуется снять ручной тормоз и поставить его вертикально машине, дабы не образовалась воздушная пробка в ГЦС. Тормозную жидкость лучше использовать с высокой температурой кипения, например Castrol Racing SRX.
Осталось сделать несколько тестовых заездов, отрегулировать регулятор давления тормозов и добиться равномерного торможения передних и задних колёс. Вместо болтов крепления колёс я рекомендую использовать шпильки, так как они более надёжны и потеря гайки со шпильки не так трагична как болта. Старайтесь не допускать перегрева тормозный дисков.
Да, чуть не забыл одну деталь. Пройти ТО с таковыми тормозами будет непросто, а проще говоря, невозможно. Придётся переделывать всё обратно.
сообщение 26.12.2012, 23:07
Сообщение #1845
в теме по моему вообще не чего не написано) одни вопросы)
taxi281 - спасибо за статью, прочитал. действительно слишком много геммора с ними будет...придётся таки покупать барабаны, колодки и цилиндрики.
по фирме кто что посоветует ? всё автоваз покупать ? может есть какая альтернатива за меньшие деньги, например тех же колодок?
сообщение 26.12.2012, 23:09
Сообщение #1846
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Куда дешевле то? 350 (или 450) колодки, и по 650-700 барабаны! Это разве дорого?)) И так ездим на самых дешевых в обслуживании машинах, так еще и ищем самые дешевые из самых дешевых запчасти))
Сообщение отредактировал vad_ik - 26.12.2012, 23:10
сообщение 26.12.2012, 23:11
Сообщение #1847
Цитата(vad_ik @ 26.12.2012, 22:09) *
Куда дешевле то? 350 (или 450) колодки, и по 650-700 барабаны! Это разве дорого?)) И так ездим на самых дешевых в обслуживании машинах, так еще и и щем самые дешевые и самых дешевых))
да я предполагал что там не много гемора с дисковыми будет...посему и подумал что должно не дорого получится...диски то дешевле барабанов))
сообщение 26.12.2012, 23:14
Сообщение #1848
афтоваз бери,норм
штангель на рынок бери как Леха оптимус))
сообщение 26.12.2012, 23:20
Сообщение #1849
Цитата(Ролакс @ 26.12.2012, 22:14) *
афтоваз бери,норм
я в нэте думаю заказывать
про штангель не понял
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 26.12.2012, 23:20
сообщение 26.12.2012, 23:27
Сообщение #1850
Дело в том,что все оригинальные размеры давно забыты утеряны производителями..посему контролировать их необходимо вручную.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=403863 дето тут плюс-минус,у меня датируется 28.3.2011, 15:32
сообщение 26.12.2012, 23:42
Сообщение #1851
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Я всегда в одном магазе местном беру, ни разу не было проблем с размерами. А на рынки за запчястями для ходовки и тормозов я ваще ни ногой, одна кривизна)) Глушак тож батя давно на рынке брал прибалтийский, так выхлоп такой звонкий был. А потом уже брал у нас такой же фирмы - отлично работает второй год, звук очень ровный и в меру басистый.
Так что не считай копейки, бери тока АвтоВАЗ.
сообщение 26.12.2012, 23:44
Сообщение #1852
а афтоваз вобще,кто производитель,тольятти?
сообщение 26.12.2012, 23:48
Сообщение #1853
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Они самые. Но и их тоже могут подделывать) Видел на рынках не раз, упаковки матовые и как выцветшие, голограмм нету.
сообщение 27.12.2012, 0:14
Сообщение #1854
так че, может тогда лучше на разборке купить б\у? мужык говорил типо износ маленький. и диск ровный. они там меряли где то....цена 130гр 1шт.
сообщение 27.12.2012, 0:29
Сообщение #1855
ну если с его гарантией то можно.
сообщение 27.12.2012, 2:54
Сообщение #1856
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 27.12.2012, 9:54
Сообщение #1857
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А почему не хочеш свои барабаны прошлифовать?
сообщение 27.12.2012, 15:41
Сообщение #1858
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Шлифовка устранит неровность формы, а куда деть износ? + шлифовка - съем материала.
Ekvalayzer, я себе летом задние тормоза менял
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=589960
эконом вариант.
Колодки - 100 грн, цилиндры по 40 вроде. Барабан новый 160 -180 грн. Внутренний диаметр нужно мерять обязательно.
Если буш брать колодки в сборе - смотри на посадочное отверстие в колодке (на моих там был шов дак и диаметр вместо 10мм - 9 мм), пришлось молотком поработать.
сообщение 27.12.2012, 16:39
Сообщение #1859
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Если износ не кртический ,то можно доварить на колодку в месте где она прикасается РТЦ пруток
сообщение 27.12.2012, 17:42
Сообщение #1860
Michael_Mira - спасибо, погляжу вечером.
OPTIMUS PRIME - износ. я уже доваривал. ну пока тормозит вроде, поезжу еще..хоть и накат слабый...может до весны получится дотянуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 9:23
