95 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
Europe
сообщение 26.12.2012, 14:50
Сообщение #1101
Из: Пермский край г.Березники
Пользователь №: 75587
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 2005
1) каким образом закоксовка влияет на клин поршня?; 2) как клинит поршень в пальце-шатуне? У меня было 2 раза такая беда и скажу сразу зря движку раскидал! Первый раз у меня сломало крышку стартера(трещина) где бегает бендикс. Есесно при выпрыгивании его вал косило и он тёр внутри стартера...заменил всё норм стало. Второй раз просто пинало колено от неправильно выставленого УОЗ.
рудик
сообщение 26.12.2012, 16:23
Сообщение #1102
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
Когда происходил клин двигателя, я тоже думал что это может из-за какой-то мелочевки, но (для более точного определения)
я написал что происходил клин однако коленвал можно было тронуть с места ключем на 38 за шкив на 1-2 см в разные стороны потом в стопор. Начинал с просмотра цепи, стартера и в итоге когда снял КПП руками за маховик с диким усилием можно было провернуть колевал но все ровно на какой то момент проворачивания происходил стопор. естественно свечи были выкручены, тоже самое после снятия ГБЦ и только когда стал вынимать поршня по одному прокручивать стало легче, и потом уже можно было пальцем руки крутить коленвал. Вклады шатунные в очень хорошем состояние, а поршень только молотком можно заставить тронуться с места на шатуне.(как я понимаю палец поршня запрессовываться в шатун, т.е. стоит он там на мертво а вращение происходит в отверстие поршня куда входит палец), точнее на оборот, впрессовывается в поршень, а вращение в месте где палец в шатуне. так вот поршень может тронуться только от сильных ударов молотка.
Europe
сообщение 26.12.2012, 17:48
Сообщение #1103
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 2005
Какой пробег двиги?
рудик
сообщение 26.12.2012, 18:01
Сообщение #1104
Из: волгоград
Цвет:сафари
Цитата(Europe @ 26.12.2012, 19:48) *
Какой пробег двиги?
75 тыс км
Europe
сообщение 26.12.2012, 18:32
Сообщение #1105
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 2005
Раз такое дело попробуй их каким нить способом разработать,если прогресса нету тогда меняй :) заодно меняй сальники КВ,прокладки,шлифуй башку(даже если не грелась,ну это моё личное мнение). В общем проверь двигу на износ рабочих поверхностей дабы предотвратить повторного его вскрытия.
И заметь проверить и менять разные слова. Иногда старое лучше нового! В моём случае звезда КВ новая потеряла 1/3 зубьев.
рудик
сообщение 26.12.2012, 18:38
Сообщение #1106
Из: волгоград
Цвет:сафари
напишу чтобы было не вкратце. Итак масло лью Лукойл минералку летом, зимой Лукойл полусинтетику. Итак примерно 1500 км назад менял масло, и в очередной раз залил промывку "Спектрол" 0,5л 5-ти минутку, двигатель поработал 5 минут и как обычно слил старое масло и залил новое. После пробега в 1500 км произошел этот клин двигателя. когда снял поддон, то там масло было похоже на нигрол, при снятие вкладышей шатунных то из коленвала лилось чистое масло,даже еще коричневое. В итоге совет соседей по гаражу приговорил, что промывка сработало очень хорошо,т.е. ращепила весь нагар и отложение на стенках блока и потом новое масло все это и смешало, а масленый фильтр работал как положено и по этому в магистрале масло чистое и давление держало, а коленвал всю эту кашу разбрасывал по стенкам цилиндров поэтому первыми залегли маслосъемные кольца, а потом уже были закокссованы отверстия в поршне.
Всетаки хочется поршня положить и в что-нибудь откиснуть т.к. если попробывать их разработать может наделать задиры на шатуне или поршне.
Сообщение отредактировал рудик - 26.12.2012, 18:56
Europe
сообщение 26.12.2012, 18:58
Сообщение #1107
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 2005
Промохал ты с выбором масла:) летом что погуще,зимой что "по жиже" и мой совет всегда полусинтетику. Просто разные присадки в маслах. Да и как бы минералка с полусинтетикой я думаю не дружат. Не ломай голову себе...деффектуй свой агрегат,собирай,лей масло(полусинтетику-это важно) и гоняй на своём авто. Может есть какая нить раскоксовка(я же новичёк ещё),но так или иначе все маслоканалы а это: КВ,РВ,насос,полости блока,кореные-шатуные тоже снимать-мыть. Короче я бы попробовал двигу помыть и там было бы видно.
рудик
сообщение 26.12.2012, 19:04
Сообщение #1108
Из: волгоград
Цвет:сафари
так я думал что минералка гуще, по-этому и жару летом лучше держит, полусинтетик на оборот жиже, т.е. зимой утром легче заводить.
Europe
сообщение 26.12.2012, 19:39
Сообщение #1109
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 2005
Может так оно и есть,но всё же присадки в каждом масле разные. Мне кажется что я когда то слышал про проблему перехода с минералки на полусинтетику и помоему там о свёртывании масла шла речь. А сколько сезонов ты делал такие манипуляции? Кстати есть же на масле маркировка по вязкости...
рудик
сообщение 26.12.2012, 21:11
Сообщение #1110
Из: волгоград
Цвет:сафари
Постоянно так и делаю, года 4 уже на всех машинах, зимой полусин, летом минералка, проблем не было, но теперь все,
промывка это-зло.
pechera12
сообщение 9.2.2013, 22:02
Сообщение #1111
Из: Луганск у фестивальная
Пользователь №: 64140
Машина:заз дэу
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 9 раз
всем привет!!
подскажите расточка 06 блока до размера 80 или 82 это будет последняя??
сообщение 9.2.2013, 22:18
Сообщение #1112
80, и то не советуют.
YaJAROFF
сообщение 9.2.2013, 23:30
Сообщение #1113
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Точил на Ф80, работают норм.
На Ф82, на свой страх и риск.
Есть еще варианты с гильзовкой.
Serman45
сообщение 10.2.2013, 18:35
Сообщение #1114
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 75800
Машина:ваз 2103
Цвет:охра золотистая
Год Выпуска: 1975
ребята смотрите есть двигатель от 6ки, 1,6, хочу сделать капиталку и придать ему при этом мощи малость, чтобы отличался от стока, думаю сделать следующее: расточить под предпоследний ремонт (чтобы в случае чего запас был),
поставить распред от нивы, фрезнуть ГБЦ, в ней же распилить(убрать заводские косяки)и отшлифовать окна, впускной коллектор, кстати ГБЦ 011 подойдёт же на него? будут ли целесообразными все эти переделки да нет? если да то посоветуйте как сделать лучше и какие то важные моменты если есть и может что то добавите, а если нет то почему.
YaJAROFF
сообщение 10.2.2013, 18:44
Сообщение #1115
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Вообще то, с этими вопросами в тюнинХ...
pelden
сообщение 12.2.2013, 19:30
Сообщение #1116
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 10079
Год Выпуска: 1979
после кап ремонта не могу настроить двигатель т.е. ХХ с чего начинать с карбюратора(озон) или зажигания (БЗС) настроил по мурзилке обороты 100-150 об. двиг 1.6 каналы ГБЦ расточены 34мм впуск. распредвал нива. бенз 95. выставлял метку коленвала на среднею т.е. 5 градусов. как должны быть винты качества и количества заводские т.е. на сколько выкручены. как помогите?
Индеец
сообщение 13.2.2013, 16:42
Сообщение #1117
Из: Харьковская
Пользователь №: 47852
Машина:2102
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1974
Здравствуйте , уважаемые. Капиталю двиг. Подскажите , на сколько должен выступать подшипник коленвала , тот , что со стороны маховика? Спасибо.
jeniok
сообщение 13.2.2013, 17:37
Сообщение #1118
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Запресовывается до упора, там есть в колене буртик. Выступает милиметра на 3-4
Индеец
сообщение 13.2.2013, 18:07
Сообщение #1119
Из: Харьковская
Машина:2102
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1974
Спасибо. Запресовал до упора , а потом - засомневался , не маловато ли выступает....получилось около 3-х мм.
Serman45
сообщение 14.2.2013, 15:41
Сообщение #1120
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
подскажите что означает маркировка А 2 на поршнях ваз 2106? потому что хотел посмотреть размер, а там кроме вот этой А 2 вообще ничего нету, штангеля под рукой не было...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 3:48
