38 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
сообщение 26.12.2012, 13:54
Сообщение #441
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(This is White @ 26.12.2012, 14:48) *
Цитата(NeonKIR @ 22.12.2012, 12:44) *
(зима блин)
ну дык сам понимаешь... а так вроде все работает у тебя. за бортом то сколько?
This is White
сообщение 26.12.2012, 14:33
Сообщение #442
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
-10 за бортом да я понимаю просто думал может можно что то придумать я уже думал даже как бы сделать заслонку вместо этого термостата я бы сам лучше закрывал открывал когда надо!!!
сообщение 26.12.2012, 15:50
Сообщение #443
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну это ты зря. запарился бы . та и прочелкал бы непременно 100%. я вот ездил с апреля по конец августа наверное без датчика карлсона. принудиловка была. знал что надо не зевать -но зевал порою. на ходу то проблем нет. а вот начинаешь толкаться где то ,маневрировать-внимание преноситься на дорогу все иии про тепературу забыл.
раньше были жалюзи-вещь полезная с принудительным пропелером. ездил знаю. сейчас пользую намордник на морозах к -20.... та и не снимаю потом до весны. так клапан открыл и порядок.
все дело в оптимизации самих поездок. надо много дел делать зараз. а не по чуть чуть. раз нагрел -проехал-поставил. само собой не всегда получаеться и возможно. но такова жизнь-за все надо платить. ты не одинок...
сообщение 26.12.2012, 16:30
Сообщение #444
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 11.1.2013, 17:33
Сообщение #445
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
я тут подумал, температура 80 градусов может способствовать уменьшению расхода бенза ??
сообщение 11.1.2013, 17:40
Сообщение #446
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
врятли,но немного ниже трение,зазоры немного больше,чем при рабочих 90-92C
сообщение 11.1.2013, 18:08
Сообщение #447
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
пониженная температура по всем канонам способствует увеличению расхода топлива...
сообщение 11.1.2013, 20:32
Сообщение #448
Спасибо сказали: 2232 раза
Откуда берете температур в 90-100? С потолка? Термостат на классику идут на 80. Датчики на вентиляторы на 90. И того в среднем рабочая температура 85. Даже если стоит принудиловка выше 90 не прыгает. А вы хотите рабочую в 100. Пожалуйста отключаем вентилятор, снимаем принудиловку, что там у вас стоит, закрываем морду и в путь к перегреву...
Knjaz
сообщение 11.1.2013, 20:38
Сообщение #449
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Совершенно верно. Сам недавно забыл спереди фартук снять,хорошо что заметил, температура почти до 120 доползла.
сообщение 11.1.2013, 20:52
Сообщение #450
главный по маслу
Из: Zwickau
Датчик температуры ОЖ не может идеально держать интервал 89-90C, там погрешность до 10%, следовательно вентилятор будет включаться в интервале от 84 до 94C
сообщение 11.1.2013, 21:11
Сообщение #451
У меня принудиловка, закрыта морда. Выше 90 не прыгает даже в пробках. А как у тех с кого карлсон?
Ребят, исправный термостат залог нормальной температуры двигателя.
сообщение 11.1.2013, 21:37
Сообщение #452
главный по маслу
Из: Zwickau
Понятное дело что так закипишь,с собои запасной не лишним будет возить. У меня летом почти 90, один раз около 95 было,но на улице было +33 в тени и пробка
сообщение 11.1.2013, 21:51
Сообщение #453
Ну у меня пару неделю назад, -20 за бортом и +120 на приборе, термостат открыт полностью... Запасной не поможет. Хорошо когда ломается в открытом положении, в если сломался в закрытом Ж... полная.
сообщение 11.1.2013, 22:04
Сообщение #454
главный по маслу
Из: Zwickau
у меня лучше случай был, на датчике ОЖ окислился контакт,выгнал из гаража температура 70-75,пошел домой,через несколько минут уже в красной зоне стрелка,хорошо на улице -15было, вручную карлосона замкнул и сбил до 90, вот такой ниждан может быть
сообщение 11.1.2013, 22:24
Сообщение #455
Да, перегрев зло, потерь мощности, уменьшение моторесурса.
сообщение 11.1.2013, 22:59
Сообщение #456
главный по маслу
Из: Zwickau
главное клина не словить,особенно на трассе
Apocalypsyse
сообщение 12.1.2013, 3:52
Сообщение #457
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
У нас тоже когда то темпа была 70 градусов. По началу была 90 из за того что тосола не хватало потом долили полтора литра и стала 70 градусов. щас уже тосол выкипел чуть чуть так как на неистовых оборотах гоняю машину свою зимой особенно по гололёду щас уже 85 температура. У нас то зимой может и -47 быть, пока что -39 и норм идёт машинка.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 12.1.2013, 3:58
dan)
сообщение 12.1.2013, 9:40
Сообщение #458
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 71173
Цвет:Сафари
после замены датчика ож и термостата стала нагреваться до 90..раньше тоже до 70 только было
Apocalypsyse
сообщение 12.1.2013, 9:49
Сообщение #459
Машина:Ваз 2106
Посмотри мож датчик неисправен. Тосол негде не подтекает? Просто когда мало тосола тоже подняться может. У меня ремень генератора сорвало так двгатель чуть выше 90 нагрелся и тосол вытек с 8 литров до 5.
Смотри датчик и тосол.
сообщение 12.1.2013, 9:59
Сообщение #460
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
истину глаголишь ! у меня заметно хуже прёт когда греется до 90-95 dntknw.gif а когда поездишь мин 30 и температура 75-80, машина чувствует себя отлично dntknw.gif так что не буду менять термостат, пускай будет всегда открыт beach.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:49
