23.12.2012, 18:13
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
конечно на 1/4 люфта руля-нужно много места для затяжки регулировочного болта,но все же попробуй:отпусти контрогайку на том самом винте(на редукторе);отверткой прокрути сколько сможешь(но не до одури)регулировочный винт(возможно-будет достаточно половины оборота?.);не контрогай;попробуй руль на люфт,если убавился,то все в ЕЛОЧКУ!,дальше действуй как в инструкции по регулировке.
24.12.2012, 3:58
#142
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
конечно на 1/4 люфта руля-нужно много места для затяжки регулировочного болта,но все же попробуй:отпусти контрогайку на том самом винте(на редукторе);отверткой прокрути сколько сможешь(но не до одури)регулировочный винт(возможно-будет достаточно половины оборота?.);не контрогай;попробуй руль на люфт,если убавился,то все в ЕЛОЧКУ!,дальше действуй как в инструкции по регулировке. а контрогайку вообще не закручивать ? или чисто для того что бы проверить ? |
24.12.2012, 21:33
#143
контрогайку-закрутишь по окончании регулировки!
25.12.2012, 4:14
#144
пасиб попробую )
26.12.2012, 11:33
#145
короче купил сегодня редуктор lada за 2000 тысячи буду менять потом отпишусь получилось или нет .
26.12.2012, 18:13
#146
удачи!
27.12.2012, 5:45
#147
спасибо )
2.1.2013, 18:34
#148
все поменял редуктор ) руль вообще так тяжело стал крутиться ) люфт был 1 см где то .. так не привычно ) щас чуть по больше стал . но мы ни чего не регулировали . чел сказал там с завода люфт стоит на редукторе . так это ?
ну все как я и хотел люфт в половину руля исчез .. ) |
2.1.2013, 19:04
#149
Да не должен он тяжело крутится .
3.1.2013, 10:35
#150
может после люфта моего мне кажется он тяжело вертится . так то вроде нормально . но мне показалось что тяжеловато .
6.1.2013, 11:23
#151
новое-притрется!,у меня на УАЗе-пальцем вращается,а на жульке-туговат был(после замены редуктора и маятника),а теперь-все нормуль!
19.1.2013, 9:44
#152
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.11.2012 Из: новосибирская обл. Пользователь №: 74459 Машина:2106 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
17.11.2013, 10:46
#153
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.11.2013 Пользователь №: 84510 Машина:VAZ21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, доброго времени суток всем, прошу помощи в такой проблеме ибо она на мой взгляд немного не такая как обсуждались тут, симптомы следующие:
Когда едеш ровно, по прямой без перегазовки и без торможения, то все нормально: руль ровно, машину не ведет и претензий к ней нет не зависимо от скорости, но стоит нажать на газ чуть сильнее обычного, машину ведет по моему вправо, а при торможении уводит влево, или на оборот. я точно не помню. Держишь газ постоянно на одном уровне, машина выравнивается и опять все нормуль. Колеса не менял местами, менял с летней на зимнюю резину, ситуация та-же. Ходовка вся новая, рулевые тяги в норме. Сообщение отредактировал axim - 17.11.2013, 10:50 |
7.12.2013, 20:19
#154
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 6.11.2013 Пользователь №: 84437 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте. Появилась проблема, не помню только при каких условиях, либо по прямой, либо об бордюр, но не суть. Вообщем что-то случилось с левым передним колесом. Скажу лишь, что с нижним рычагом все в порядке. Грешу на поперечину, что она как то перекосилась, или отлетела сварка(если предыдущий хозяин варил там что-то). И стало туго крутиться это самое колесо. Правое крутится куда легче. И думаю, что всю систему колеса увело назад, так как при повернутых колесах влево - левое повернуто больше. Машину ведет влево. Руль туда же. Помогите определить причину такого поведения. Заранее спасибо
piccy.info/view3/5558240/1df7b8887c31a6c153081b75f4270b07/ piccy.info/view3/5558245/2b17905d1ae50bf07039894a4333f6f8/ piccy.info/view3/5558251/2ee21aa2e4e6bd0ba1a9471d7d244788/ |
7.12.2013, 21:15
#155
Здравствуйте. Появилась проблема, не помню только при каких условиях, либо по прямой, либо об бордюр, но не суть. Вообщем что-то случилось с левым передним колесом. Скажу лишь, что с нижним рычагом все в порядке. Грешу на поперечину, что она как то перекосилась, или отлетела сварка(если предыдущий хозяин варил там что-то). И стало туго крутиться это самое колесо. Правое крутится куда легче. И думаю, что всю систему колеса увело назад, так как при повернутых колесах влево - левое повернуто больше. Машину ведет влево. Руль туда же. Помогите определить причину такого поведения. Заранее спасибо Осмотри балку поперечную, возможно была варена и свернул её... хотя поперечную балку свернуть, это умудриться нужно. Сильно машину тянет? при сильных ударах зачастую рулевой наконечник проскальзывает во втулке и сбивается схождение, подрегулируй. проверь развал и кастор, исходя из этих углов будет ясно, что случилось. стабилизатор с правой стороны нормально стоит? не сдвинут? |
8.12.2013, 12:02
#156
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
ребят такая проблема. левое колесо чуть ли не задевает фартуг передка. а правое нормально стоит. и подушки на балке поведены на левой подушке низ вперёд поведён а верхушка ровно стои. раньше не шарпало об фартуг колесом сегодня руль в право как дало я и подумал что может быть руля вывернул а там милеметры не хватает. но иногда хватает чтоб задеть.
10.12.2013, 14:25
#157
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 31.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8979 Машина:Ваз 21063 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Появилась проблема, не помню только при каких условиях, либо по прямой, либо об бордюр, но не суть. Вообщем что-то случилось с левым передним колесом. Скажу лишь, что с нижним рычагом все в порядке. Грешу на поперечину, что она как то перекосилась, или отлетела сварка(если предыдущий хозяин варил там что-то). И стало туго крутиться это самое колесо. Правое крутится куда легче. И думаю, что всю систему колеса увело назад, так как при повернутых колесах влево - левое повернуто больше. Машину ведет влево. Руль туда же. Помогите определить причину такого поведения. Заранее спасибо piccy.info/view3/5558240/1df7b8887c31a6c153081b75f4270b07/ piccy.info/view3/5558245/2b17905d1ae50bf07039894a4333f6f8/ piccy.info/view3/5558251/2ee21aa2e4e6bd0ba1a9471d7d244788/ тяги рулевые смотрел не кривые случайно? |
27.2.2014, 22:22
#158
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 12.1.2013 Из: АР КРЫМ г. Симферополь Пользователь №: 76311 Машина:Ваз-2106, 1.5к, Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите что может быть?!
При движении перед машины виляет!! То в одну сторону слегка вильнёт, то в другую, такое ощущение как-будто колёса сами по себе, одно в одну сторону тянет, второе в противоположную!!! Еду всего 70-80 больше страшно!!:-D Началось мне показалось после замены шаровых!! Хотя может раньше, просто ни так заметно было на разбитых шаровых!! И руль вроде чуток потуже вертется стал!! |
27.2.2014, 22:27
#159
разболтаны сайленты, маятник, рулевой редуктор....неправильный сход, задние тяги разболтаны... кривая дорога. Залазить под машину и делать диагностику ходовой
27.2.2014, 22:42
#160
ГП. Во вас понесло
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:23 |
