13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Уводит, тянет машину......., Подскажите где искать причину?
swede
сообщение 23.12.2012, 18:13
Сообщение #141
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
конечно на 1/4 люфта руля-нужно много места для затяжки регулировочного болта,но все же попробуй:отпусти контрогайку на том самом винте(на редукторе);отверткой прокрути сколько сможешь(но не до одури)регулировочный винт(возможно-будет достаточно половины оборота?.);не контрогай;попробуй руль на люфт,если убавился,то все в ЕЛОЧКУ!,дальше действуй как в инструкции по регулировке.
Pioneer'ik =)
сообщение 24.12.2012, 3:58
Сообщение #142
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
а контрогайку вообще не закручивать ? или чисто для того что бы проверить ?
swede
сообщение 24.12.2012, 21:33
Сообщение #143
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
контрогайку-закрутишь по окончании регулировки!
Pioneer'ik =)
сообщение 25.12.2012, 4:14
Сообщение #144
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
пасиб попробую )
Pioneer'ik =)
сообщение 26.12.2012, 11:33
Сообщение #145
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
короче купил сегодня редуктор lada за 2000 тысячи буду менять потом отпишусь получилось или нет .
swede
сообщение 26.12.2012, 18:13
Сообщение #146
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
удачи!
Pioneer'ik =)
сообщение 27.12.2012, 5:45
Сообщение #147
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
спасибо )
Pioneer'ik =)
сообщение 2.1.2013, 18:34
Сообщение #148
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
все поменял редуктор ) руль вообще так тяжело стал крутиться ) люфт был 1 см где то .. так не привычно ) щас чуть по больше стал . но мы ни чего не регулировали . чел сказал там с завода люфт стоит на редукторе . так это ?
ну все как я и хотел люфт в половину руля исчез .. )
сообщение 2.1.2013, 19:04
Сообщение #149
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Да не должен он тяжело крутится .
Pioneer'ik =)
сообщение 3.1.2013, 10:35
Сообщение #150
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
может после люфта моего мне кажется он тяжело вертится . так то вроде нормально . но мне показалось что тяжеловато .
swede
сообщение 6.1.2013, 11:23
Сообщение #151
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
новое-притрется!,у меня на УАЗе-пальцем вращается,а на жульке-туговат был(после замены редуктора и маятника),а теперь-все нормуль!
sandr///
сообщение 19.1.2013, 9:44
Сообщение #152
Из: новосибирская обл.
Пользователь №: 74459
Цвет:белый газ
да если колёса не поддаются развалу хоть пять новых редукторов поставь всё одно туго будет крутиться \\\проверено НА себе\\\
axim
сообщение 17.11.2013, 10:46
Сообщение #153
Пользователь №: 84510
Машина:VAZ21063
Народ, доброго времени суток всем, прошу помощи в такой проблеме ибо она на мой взгляд немного не такая как обсуждались тут, симптомы следующие:
Когда едеш ровно, по прямой без перегазовки и без торможения, то все нормально: руль ровно, машину не ведет и претензий к ней нет не зависимо от скорости, но стоит нажать на газ чуть сильнее обычного, машину ведет по моему вправо, а при торможении уводит влево, или на оборот. я точно не помню. Держишь газ постоянно на одном уровне, машина выравнивается и опять все нормуль.
Колеса не менял местами, менял с летней на зимнюю резину, ситуация та-же.
Ходовка вся новая, рулевые тяги в норме.
Сообщение отредактировал axim - 17.11.2013, 10:50
misha257
сообщение 7.12.2013, 20:19
Сообщение #154
Пользователь №: 84437
Здравствуйте. Появилась проблема, не помню только при каких условиях, либо по прямой, либо об бордюр, но не суть. Вообщем что-то случилось с левым передним колесом. Скажу лишь, что с нижним рычагом все в порядке. Грешу на поперечину, что она как то перекосилась, или отлетела сварка(если предыдущий хозяин варил там что-то). И стало туго крутиться это самое колесо. Правое крутится куда легче. И думаю, что всю систему колеса увело назад, так как при повернутых колесах влево - левое повернуто больше. Машину ведет влево. Руль туда же. Помогите определить причину такого поведения. Заранее спасибо good.gif
piccy.info/view3/5558240/1df7b8887c31a6c153081b75f4270b07/
piccy.info/view3/5558245/2b17905d1ae50bf07039894a4333f6f8/
piccy.info/view3/5558251/2ee21aa2e4e6bd0ba1a9471d7d244788/
П@ш@
сообщение 7.12.2013, 21:15
Сообщение #155
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Осмотри балку поперечную, возможно была варена и свернул её... хотя поперечную балку свернуть, это умудриться нужно.
Сильно машину тянет? при сильных ударах зачастую рулевой наконечник проскальзывает во втулке и сбивается схождение, подрегулируй. проверь развал и кастор, исходя из этих углов будет ясно, что случилось. стабилизатор с правой стороны нормально стоит? не сдвинут?
Apocalypsyse
сообщение 8.12.2013, 12:02
Сообщение #156
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
ребят такая проблема. левое колесо чуть ли не задевает фартуг передка. а правое нормально стоит. и подушки на балке поведены на левой подушке низ вперёд поведён а верхушка ровно стои. раньше не шарпало об фартуг колесом сегодня руль в право как дало я и подумал что может быть руля вывернул а там милеметры не хватает. но иногда хватает чтоб задеть.
mcJuk
сообщение 10.12.2013, 14:25
Сообщение #157
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8979
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло-зеленый
тяги рулевые смотрел не кривые случайно?
storm1
сообщение 27.2.2014, 22:22
Сообщение #158
Из: АР КРЫМ г. Симферополь
Пользователь №: 76311
Машина:Ваз-2106, 1.5к,
Народ подскажите что может быть?!
При движении перед машины виляет!! То в одну сторону слегка вильнёт, то в другую, такое ощущение как-будто колёса сами по себе, одно в одну сторону тянет, второе в противоположную!!! Еду всего 70-80 больше страшно!!:-D Началось мне показалось после замены шаровых!! Хотя может раньше, просто ни так заметно было на разбитых шаровых!! И руль вроде чуток потуже вертется стал!!
сообщение 27.2.2014, 22:27
Сообщение #159
разболтаны сайленты, маятник, рулевой редуктор....неправильный сход, задние тяги разболтаны... кривая дорога. Залазить под машину и делать диагностику ходовой
сообщение 27.2.2014, 22:42
Сообщение #160
ГП. Во вас понесло smirk2.gif Сайленты и сход и задняя подвеска на вертелова передка слабо влияют.. А вот убитое рулевое и кривая дорога это годится. Водит не слабо. Как в политике приграничных нам государств..
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 20:49
