53 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ауди 90., Воплощенная мечта.
Slay
сообщение 25.12.2012, 6:05
Сообщение #281
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Ладно, немного успокоился....
Народ на работе опохмелялся после чего то дня рождения и я с горя махнул пару стопочек.Нашел прежднего владельца ауди-первый совет-хорош паниковать, Ауди не та машина что бы ей так резко конец пришел.Менять масло и фильтр однозначно-масло залито почти полтора года назад, хоть пробег и не большой но видать с ним что то случилось. И последнее - в масло системе этих движков давление создается не только маслонасосом но и ваккуумом (еще бы знать откуда он берется), может в морозы на каком то шланге появилас ь трещинка и все-лишний подсос воздуха и потеря давления.
Полез изучать мат часть(
Ну и под эту печальную песню стряс с бывшего хозяина Ауди маслонасос. Он стоял на ней раньше, но потом порвался какой то патрубок и пропало давление, он поставил новый насос но ни чего не изменилось, потом он нашел этот патрубок, а насос так и лежит.
Сообщение отредактировал Slay - 25.12.2012, 6:09
Slay
сообщение 26.12.2012, 3:38
Сообщение #282
Полазил вчера по сайтам и форумам Ауди. Если раньше масленка не горела, а враз загорелась - что резко и окончательно умерло!Нодля движка Ауди резко - понятие непримениемое!
Начали отсеиваться варианты - вкладыши - нне могли так резко, т.к. до этого все было в норме!
маслонасос - так он и на больших оборотах масло бы не затягивал и срабатывал второй датчик -нехватки давления на оборотах.
Так что остался либо залипший клапан фильтра, либо подсос воздуха - самое блин непонятное(
STIK
сообщение 26.12.2012, 6:26
Сообщение #283
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
поменял бы ты масло и фильтр для начала
Slay
сообщение 26.12.2012, 6:48
Сообщение #284
Согласен, но даненый вопрос пока откладывется до поступления денежных средств. Масло есть, осталось фильтр заказать
STIK
сообщение 26.12.2012, 7:45
Сообщение #285
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
а че, он там какой-то хитрый? В обычных магазинах нет?
Slay
сообщение 26.12.2012, 7:48
Сообщение #286
В нашем городке точно нет, придется ехать в соседний (40 км.) и заказывать. Хотя может быть у них и сразу есть. Вот такая тяжелая жизнь в мелких городках.
STIK
сообщение 26.12.2012, 7:52
Сообщение #287
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
а рядом у вас там Новокузнецк? Сам живу в маленьком городке, но вопроса с расходниками на тойоту не возникало
Волкодав
сообщение 26.12.2012, 7:57
Сообщение #288
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Фильтр стоит в пределах 200 руб.
Не думаю что бобик сдох!
Давай поразмыслим:
См. несколькими постами ниже.
Сообщение отредактировал Волкодав - 26.12.2012, 8:05
Slay
сообщение 26.12.2012, 7:58
Сообщение #289
До Кузни два часа шпарить)заказываю в основном в Белово. В Гурьевске на НОРМАЛЬНЫЕ иномарошные запчасти ценники вообще дикие.Для тойот и распространенных моделек они возят, но при словосочетании - Ауди, двигатель NG смотрят как на пришельца. Стик - ты с какого города?
STIK
сообщение 26.12.2012, 8:01
Сообщение #290
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
я из Заринска, не далеко от тебя.
Волкодав
сообщение 26.12.2012, 8:04
Сообщение #291
Цитата(Slay @ 25.12.2012, 4:40) *
1- хана вкладышам - даже думать про это не хочу, да и не могло этого случиться.Ну поехал на непрогретой, да на шестере я вообще на холодной езжу и ничего.
2- масло паршивое-а вот это может быть, с покупки я его не менял, т.к. продавец уверял что только недавно его менял.
3 - заклинило редукционный клапан маслофильтра-вот это самое вероятное
4 - хана масляному насосу-ну это тоже мало вероятно.
1- если бы это было, то ты бы не поехал на бензоколонку, поверь мне...
2- теоретически может быть, но это не бывает единственной причиной помигивания... Одной из причин, да, может. Но не единственной.
3- на счет заклинивания - первый раз такое слышу. Иногда попадает грязь туда и он не может полностью закрыться и чуть-чуть подстравливает давление. Тут способ такой, завести холодный мотор, и чуть прогрев его, немного погазовать, чтобы густое масло пошло в редукционный клапан. Авось сор выбъет...
4- вот это как раз бывает, на иномарках, как ни странно.
Но скорее всего сработало два фактора - первое, то что мотор уже конечно изношен, ну не может он быть как новый... По опрееделению. И давка масляная уже была понижена. Легко масло уходило через вкладыши и прочие пары трения. Зазоры увеличились. А если еще и масло разжижилось, то в сумме это и дает критическое понижение давления.
Честно говоря в таких случаях очень хорошо помогает Римет. Сам пользовался и много хороших отзывов на него и у знакомых и в интернете.
P.S. А какое масло залил предхоз? Марка, вязкость?
Сообщение отредактировал Волкодав - 26.12.2012, 8:06
Slay
сообщение 26.12.2012, 8:47
Сообщение #292
Все гадания отпадают до замены масла и пока не нойму как создается разряжение вниутри движка.
Волкодав-маслонасос жив-почитай мои посты выше, и он там не просто шестеренчатый, он гад как раз и работает от разряжения.
Волкодав
сообщение 27.12.2012, 1:04
Сообщение #293
Честно говоря я впервые сталкиваюсь с насосом, работающим от разряжения. Но все может быть. Конечно нужно нарыть инфу по данной модели автомобиля, хотя бы в интернете или купить книги. Я напр по случаю приобрел старенький митсубиси Лансер 6-го поколения (98 г.в.) Так вот я скачал себе "учебники Рольф" как раз по Митсубиси да и принцип работы всех агрегатов там изложен наиподробнейшим образом, а он одинаков у всех марок. Затем нашел заводское руководство по ремонту, наиподробнейшее! И еще раньше купил книгу по ремонту, украинского издания. Полазив по форумам я теперь знаю назначения каждого болта, все слабые места модели и куда лезть, при первых же симптомах неполадок! Далее, влез на сайт japancats.ru получил полный доступ к деталям именно моего автомобиля и ценам на них.
Хорошо бы и вам так же иметь информацию по своему авто.
А по поводу вакуума - он есть только в одном месте - во впускном коллекторе.Тот стоит довольно высоко, пристыкован к головке блока. А маслонасос как правило стоит или на коленвалу, или в поддоне (ну тоесть в блоке, внизу) Таким образом туда может идти лишь трубка. Надо внимательно осмотреть впускной коллектор мотора. Трубка может быть и металлической. По идее, вряд ли подача разрежения будет сделана в виде канала в блоке цилиндров...
Сообщение отредактировал Волкодав - 27.12.2012, 1:15
Slay
сообщение 27.12.2012, 6:18
Сообщение #294
Масло залито TebOil 5W40 - масло хорошее, у меня шестерана таком же работает-замечаний пока нет.
Книги есть, углубиться в их узучение пока не когда было, вот вчера весь вечер этому и посвятил. Казывается только на 5-ти цилиндровых движках стоит масляный насос роторного типа (впервые встречаю такую ерундовину), так вот он создает разряжение в двигателе которое и загоняет масло в насос, а он уже разгоняет его дальше по системе. Самое главное, что основной показатель неудовлетворительной работы насоса - падение давления масла ниже 1.8 при оборотах свыше 2500 об. - при этом загорается второй датчик. Даже с неудовлетворительно работающим насосом на холостых оборотах он держит давление 0.5, а у меня загорается лампочка минимального давления (0.3) - значит все же насос в порядке. Самое интересное читать темы на Ауди форуме- "народ набираю обороты и загорается масленка???почему???сбрасываю тухнет-не може же ведь такого быть???"
Вот поэтому либо масло с фильтром, либо подсос воздуха......
Теперь пытаюсь понять как осуществляется вентиляция картера-газы то ведь все равно поступают, и куда они деваются????
Сообщение отредактировал Slay - 27.12.2012, 6:26
STEPA 62
сообщение 27.12.2012, 6:45
Сообщение #295
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Slay @ 11.11.2012, 13:18) *
Кто не верит - приезжайте - дам напрокат Денсо - уверен -заставят задуматься)))) НЖК в наших краях-сплошная подделка((( На Ауди свечи менять даже проще чем на шестере - вообще ни чего не мешает)))
Присоединяюсь к вышесказанному. Иридий действительно в тысячу раз лучше всех обычных свечей. У меня уже 2 ой комплект б/у свечей с тойоты камри на 150 тыс пробега моей жиги поджигают смесь в любую погоду без проблем. А бриск это го...но редкостное, особенно для газа. Сам на газу катаюсь и с пробоем и с неровномерным поджигом смеси делов не знаю. Минус только один, дорогие они, но если найти выход то по 400 руб за свечу можно урвать. Либо со станции тех обслуживания можно ставить свечи которые меняют на иномарках по гарантийному пробегу, они ещё ходят мама не горюй на всеми нами любимых жигулях. secret.gif
Вот при первом поиске http://www.auto-svechi.ru/shop.php?cid=1154
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 27.12.2012, 6:53
RatBoy
сообщение 11.1.2013, 0:22
Сообщение #296
Из: Волгоград
Пользователь №: 6193
Машина:21061
Slay,привет! Купил себе тоже ауди 90 friends.gif , стоял двиг AAR убитый, поставил NG как у тебя. До сих пор косяки исправляю,но твои коменты меня улыбнули. Какой нахрен подсос в маслосистеме ты пытаешься найти? rofl.gif Там маслонасос стоит по принципу как на 08 в передней крышке, приводится в действие от коленвала. Советую тебе залить масло полусиньку или поменять маслонасос, скорее всего выроботка на шестернях. А вообще в 1 очередь замерий давление масла.
Сообщение отредактировал RatBoy - 11.1.2013, 0:24
Slay
сообщение 11.1.2013, 7:39
Сообщение #297
Ну давай тему быстрей создвай!!!90 достаточно редкие машинки))), но очень интересные) Инж родной механический, или что то другое?Коробка кая?Привод?Что из допов стоит?
Второй то датчик не срабатывает-значит на оборотах давление есть, вот если бы и он пищал - тогда насосу хана. А тут что то другое. Скорей всего фильтр умер, потому как стоит давно. И раньше признаков ну никах не было, ну если бы насос начал умирать она бы сначала подмигивала на холостых, а тут разом загорелась и все.Весной под замену масло и фильтр. Масло будет опять синтетика, только 10W40.
Сообщение отредактировал Slay - 11.1.2013, 7:54
Slay
сообщение 11.1.2013, 9:34
Сообщение #298
Сегодня заехал в рабочий гараж, Ауди сюда поставил 25.12.2012г. Температура на улице около -7. Откопал дверь - завелась легко и бодро. Очистил от снега, обоптал и немного обкопал снег кругом.Прогрел. Попробовал пошевелить-перед надо откапывать, а так шевелиться)))Лампочка сволочь на ХХ горит, нашел что шланг от маслоотделителя до черепахи слетел-одел-не помогло( Но прощупывая резиновый патрубок от маслоотделителя понял что внутри его что то есть, а насколько я помню там ни чего быть не должно!!!!В общем как будет время,и погода позволит - демонтирую маслоотделитель.Неужели с этими дебильными прогревамия его конденсатом забил и заморозил?
RatBoy
сообщение 11.1.2013, 15:48
Сообщение #299
Из: Волгоград
Машина:21061
Да у меня геморой у самого с двигом, который установил, подклинивает коленвал, в одном положении, пройти клин 3-5 килограм усилия надо, грешу на маслонасос. Местер сегодня обещал приехать, опять побрил. Я уже начал другого искать, так этот узнал, обиделся, начал на меня бочку катить, угрожать, я с ним до конца нерасчитался, пока двиг незапустим. Короче развязка неизвестна, но надеюсь будет хорошей. Машина уже месяц стоит. А сам не лезу, а то потом ещё скажет что я виноват. Тему я создал на аудюшном форуме, там спецов по ней хватает, а так в общем двиг как на 08. Вот только незнаю гнёт или нет клапана при обрыве ремня.
RatBoy
сообщение 13.1.2013, 2:59
Сообщение #300
Из: Волгоград
Машина:21061
Говорил со спецом поп поводу твоего случая с давлением, тот сказал скорее всего виноват фильтр, там 4 клапана и мозга бывают компостируют. 107 фильтр на наших стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 12:10
