148 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 25.12.2012, 12:46
Сообщение #1081
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(vent0m @ 25.12.2012, 11:38) *
думаю что-то с обмоткой...
Не, не с обмоткой - выработка во втулках. Смазка может помочь на месяц, но потом опять все сначала иногда даже хуже чем было.
Так что замена моторчика.
Я себе взял на подшипниках - весЧь.
сообщение 25.12.2012, 13:34
Сообщение #1082
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(vent0m @ 25.12.2012, 14:38) *
а) конечно не уверен. Откуда мне взять уверенность?) по чекку 10л.
б) под завяку - дорого. нет гарантии что бак опустошится около дешёвой заправки. выкатывать пока не заглохнет по городу тоже как-то не улыбает, честно. про лампочку - да, на аждой машине она своя.. но на одной машине она будет загарться в один и тот же момент, имхо.. по трасе я тоже долго могу ехать от помигивания до горения. а вот при пуске - загорается значительно быстрее)
в) 4% это 0.4л на сотню.. погрешность расчётов гораздо больше)
г) про мерную бутылочку интересно, но это сложно технологически, да и холлдно как-то для таких экспериметов)) но на будущее надо будет какнить попробовать...)
про прогрев. надо расчитывать.. на словах всё понятно, вопрос в цифрах насколько больше расход относительно непрогретого и сколько бенза уйдёт за время прогрева... про задний мост - конечно да, тяжело)) а вот в коробке нормально прогревается.. когда заводил - рычаг двумя руками приходилось ворочить..) постояв 15 минут - нормально стало)
про печку.. сначала на стоянках, потому что просто так не глушил..каждый раз на после стоянки начинала визжать.. потом парковался, заглушил и решил перепарокваться.. и сразу опять начался визг. т.е машина не успела постоять, а визг появился.. потом ещё пару раз попробовал.. если вент начал с какого-то раза рабоать, то дальше её можно включать выключать на езде как нравится.. а вот стоит выклюсть зажигание - опять орёт...
а) уверенность берется из канистры)))
б) есть у меня такая ерунда с лампочкой и вообще с прибором - на прогретой показывает больше. Думаю, косяк масс прибора и датчика, но исправлять неактуально. Под завязку надо залиться один раз, а потом долить до того же уровня с произвольной отметки. Кстааати! Сюда же пункт (г): ты, помнится, спрашивал про мерную рейку в бак, я тебе ссылку давал, здесь же на форуме. Так воспользуйся же!
Про прогрев коробки - фиг знает, может, я гуано залил и стартую рановато, но, трогаясь при 50 градусах, передачи на ходу втыкаю с трудом, а через пару км - порядок. Вторичный вал один фиг, пока не тронешься, не крутится, а значит - не разогревает масло в части, ему положенной.
Про вентиль, думаю, с зажиганием просто совпадение, и со временем он у тебя будет орать постоянно. Так что меняй на подшипниковый, не заморачиваясь со смазкой этого - все равно разбирать-собирать корпус печки, а без подручных гномиков это весьма хентайная работа...
сообщение 25.12.2012, 19:10
Сообщение #1083
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
payalnikk, а разве так бывает, чтобы всё работало без проблем, а потом после стоянки в одну секунду появилась выработка? и разве если есть выработка - может нормально переодически работать?
не утверждаю обратное, но как-то странно..
Миша, а на канистре нет мерок)))
про рейку помню, но пока не до неё.. тут есть более серьёзные проблемы))
на совпадение не похоже... хотя посмотрим. пока туда лезть очень холодно..
сообщение 25.12.2012, 19:33
Сообщение #1084
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Зато у нее есть номинальный объем.
сообщение 25.12.2012, 19:41
Сообщение #1085
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Что вы тут обсуждаете, господа?
сообщение 25.12.2012, 20:19
Сообщение #1086
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Проблемы измерения расхода топлива при недоопределенных условиях: неизвестной степени недолива на АЗС, неточной работе топливомера, значительном времени прогрева относительно времени поездки.
Ну и воющую печку попутно;)
сообщение 25.12.2012, 20:24
Сообщение #1087
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
хех) номинальный объём - это по горлышко? думаю что тут тоже погрешность хорошая. потому что где-то есть условная метка, но +- пол-литра - литр до горлышка думаю всё равно есть)
сообщение 25.12.2012, 20:31
Сообщение #1088
Да..
бывает
у меня так же и у соседа тоже.
сообщение 25.12.2012, 23:14
Сообщение #1089
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Можно измерить дома, комфортно, водой и электрочайником, если нет другой мерной емкости. А печка таки да, имеет подлое свойство взбрыкивать внезапно.
сообщение 27.12.2012, 16:31
Сообщение #1090
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
У меня с печкой был такой же прикол. Пока температура выше 80 не подымется - визжит конкретно. Слил жижу с радиатора - залил тосол и свистеть перестало. Но пока под наблюдением.
сообщение 27.12.2012, 16:59
Сообщение #1091
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
любопытно, расскажи потом, чем дело кончится) но у меня тосол поидее, одинаковый в системе.. при -20 не замёрз, а отличии от жидкости омывателя)
сообщение 27.12.2012, 17:04
Сообщение #1092
___«Carabinieri»___
Да это все временный выход. Говорю выработка, от нее не избавишься, менять нужно однозначно. Я уже на спор наверное вагон беленькой выиграл :)
сообщение 27.12.2012, 17:18
Сообщение #1093
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну твой авторитет калосален, конечно... но надо всё-таки сначала вскрыть. первое правило - не покупать деталь, пока не снял старую))
сообщение 27.12.2012, 17:21
Сообщение #1094
___«Carabinieri»___
Правильно. Не забудь отписаться как решишь проблему.
сообщение 27.12.2012, 18:13
Сообщение #1095
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
разумеется)
сообщение 27.12.2012, 18:46
Сообщение #1096
Год Выпуска: 1979
Так никто и не спорит. Просто свистело (визг) конкретно. Потом перестало. Если бы я лез к нему - то было бы понятнее, типа смазал и прочее, а так просто сменил тосол (теплый воздух начал дуть сразу при температуре чуть больше 50, а не при 90, как раньше). Есть просто мысль, что где-то пробка была. На выходных еще посмотрю и сразу в отчет.
сообщение 28.12.2012, 5:07
Сообщение #1097
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
ТОСОЛ УСТАРЕЛ И СТАЛ МУЗЫКАЛЬНЫМ grin.gifТОИСЬ ОН НАЧАЛ КРИЧАТЬ ..."З А М Е Н И Т Е МЕНЯ help.gif help.gif ,А ТЫ УСЛЫШАЛ И ВСЕ ДЕЛА grin.gif
Сообщение отредактировал oledg - 28.12.2012, 5:11
сообщение 28.12.2012, 12:31
Сообщение #1098
Год Выпуска: 1979
Тосолу было меньше года, потом он превратился в суспензию (тосол+вода). Скорей всего какая-то хим. реакция)))
Sorry for offtop.
сообщение 28.12.2012, 16:58
Сообщение #1099
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
вобщем, снял карб и вент печки..
карб сейчас буду заново настраивать и нарезать резьбу под креаление тяги подсоса.
про печку - вобщем, хрен знает. снял вент, подключил к акб напрямую - работает нормально.. думаю может напряжения не хватает по проводке.. подключил обратно к проводке, но подкючил криво, что один провод в лопасти попал... начался визг.. брал провод, подключил ещё раз.. визг исчез. подключил без попадания проводов, визг ропал... ещё раз провод специально в лопасти сунул - визга нет.. может там перекашивает что?
сообщение 28.12.2012, 17:07
Сообщение #1100
___«Carabinieri»___
Повториться? :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 17:00
