148 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 24.12.2012, 0:09
Сообщение #1061
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
вобщем, проблема пуска кроется в тяге подсоса на 95%. во-первых сама тяга не фиксируется в корпусе пневмопривода второй камеры, во-вторых, сам пневмопривод гуляет туда обратно.. понятно что никаие зазоры из-за этого соблюдаться не могут...(((( как впадлу карб снимать.. блииииинннн..((
сообщение 25.12.2012, 0:20
Сообщение #1062
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Война с карбюратором продолжается.
поставил пусквое с новой диарагмой... всё-таки скорее всего его придётся снимать... потому что, трос подсоса окончательно вылетел, и пусковое на установленном карбе не получается настроить...
с новым пусковым машина завелась раза с десятого... хорошо хоть акум зарядил. заводится, работает секунд 5, глохнет.. и так продолжалось очень долго, пока не попробовал заводить без нажатия сцепления. На улице кстати сегодня весь день -20. потом ездил по городу примерно в таком режиме - 10 минут еду, час стою... так раз 5 иил 6. каждый раз машина заводилась без подсоса с газом вполне нормально.. но вот расход меня с каждым разом всё больше пугает... у какого какой расход при таких хоротких поездках? при условии что я минут 10 грею машину.. вобщем залил 10л в прошлый раз перед стоянкой. сейчас проехал 40 км, уже начинает мигать лампочка.. хорошо если на 60 загорится, но это уже 16 литров на сотню...... надо что-то делать....
ещё что-то произошло с вентилятором отопителя. как только включил, раздался страшный писк, как будто там мышь придавило.. я значит предположил такую версию, что радиатор был тёплый когда я приехал, потом мороз -20, горячий воздух кондесировался и замёрз.. включил кран печки. через какое-то время всё заработало. ну думаю - ок. а нет. после следующей стоянки - тоже самое. и после каждой следующей стоянки всё трудне и труднее получалось заствить его работать.. а в конце, вообще уже независимо от печки стало происходить на кочках, и чтобы вент начал дуть - нужно по 20- раз нажимать кнопку и ловить положение, чтобы при очередном включении он включился.
однако интересный факт. если он начал работать, то до выключения зажигания можно много раз включать - выключать... но стоит выключить зажигание - всё по новой... получается косяк не в конденсате, а в проводке((((( чёрт((((
ещё опробовал метод ремонта в ТЦ.. очень клёво)) по сравнению со вчерашнимиплясками в -20 - вообще лето))))
Сообщение отредактировал vent0m - 25.12.2012, 0:40
сообщение 25.12.2012, 0:25
Сообщение #1063
моторчик выкидывай по весне,ставь на подшипниках.
сообщение 25.12.2012, 0:30
Сообщение #1064
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
за совет спасибо, но это не мой метод... надо этот реанимировать..)
кстати, вот про температуру мы гвоорили...
значит если без печки - 90.. если с печкой - 85... так что может кожух и не нужен.. хотя всё равно поставлю, посмотрим что будет.
сообщение 25.12.2012, 0:35
Сообщение #1065
Они реанимируются..на короткое время..поскольку добраться до него весьма геморно-фтопку реанимацию good.gif
сэкономь на чем то другом.
я б тебе подарил пару тройку таких же,да далеко))
сообщение 25.12.2012, 0:42
Сообщение #1066
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
может быть, но надо сначала посмотреть, как там всё устроено))
а по расходу чтонить скажешь?)
сообщение 25.12.2012, 0:50
Сообщение #1067
дак выкатай сначала весь а потом видно будет скоко жрет.
сообщение 25.12.2012, 0:59
Сообщение #1068
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
прошлый замер показал 12-13 по городу.. я весь не выкатываю... у меня замер по лампочке сейчас. заогрелась постоянно - на заправку... а ещё есть такая практика, что если она сегодня мигает, то завтра при прогреве точно загорится...
мне вообще интересны нормы при такой эксплуатации зимней и кратковременной.. может если 10 минут греешь и 10 минут едешь - это и нормально...?
сообщение 25.12.2012, 1:03
Сообщение #1069
а зачем ты грееш?завелся-и вперед
греть с утра надо и все.
сообщение 25.12.2012, 1:08
Сообщение #1070
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Расход 9-10л с прогревами частыми по 10 минут и активным стилем езды. На карбе прошлой зимо было около 11.
Сообщение отредактировал vad_ik - 25.12.2012, 1:10
сообщение 25.12.2012, 1:11
Сообщение #1071
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
грею я по трём причинам
1. я уверен, что это повышает ресурс двигателю
2. я считаю, что если ехать с подсосом или на холодном движке - расход повышается... хотят тут конечно двояко. надо рассчитывать...
3. пока машина не прогретая она не едет. едет, точнее, но оочень тяжело.. Тут и масло свою роль вносит, и бензин плохо испаряющийся... и тд, но всё же.
vad_ik спасибо!
Сообщение отредактировал vent0m - 25.12.2012, 1:13
сообщение 25.12.2012, 1:17
Сообщение #1072
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
vad_ik спасибо!
А я не еду на непрогретой, потому что терпеть не могу ехать в холоде)) С утра выхожу, завожу и сразу включаю печку, иду домой, выхожу через 10-12 минут, в машине уже около 15-18 градусов. Еще пару км проехать и уже +25.
сообщение 25.12.2012, 1:19
Сообщение #1073
у меня не так..завел,до 50 стрела дернулась,(печку не врубаю)..окно открыл и поехал rofl.gif
сообщение 25.12.2012, 1:20
Сообщение #1074
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Тоже обычно полтоса жду и еду, но в холод пошло все нафиг. Я лучше чуть больше бенза сожгу, зато в комфорте поеду!
сообщение 25.12.2012, 1:26
Сообщение #1075
Просто мне нехолодно и комфортно даже без печки,к тому же вечно куда то спешиш-дела важнее.
Леха блин так долго ответы пишет,капец.
сообщение 25.12.2012, 1:36
Сообщение #1076
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
+25, навскидку, у меня бывало осенью.. щас градусов 10-15.. хотя странно, наверное дует куда-то не туда... но это меня вобще не напрягает))))
не смог быстро фотки найти, где я в зимней куртке) вобщем смысл в том, что моя зимняя куртка - это ветровка от спортивного костюма))
Миша, да я фотку искал)
сообщение 25.12.2012, 1:45
Сообщение #1077
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
По датчику на сиге у меня салон раскочегаривался до +38 в -21 за бортом, вот это кайф)) А так имхо 28-30 самая комфортная температура, в холоде ездить просто терпеть не могу) А 10-15 эт холодно)
сообщение 25.12.2012, 1:51
Сообщение #1078
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Ну я жароу люблю, но всётаки не когда потом из неё в мороз выходить)) Ладно я в летней ветровке в -20 по улице хожу.. А тем кто нормально одеватется в машине нужно раздеваться, а выходя одеваться... геморно)
сообщение 25.12.2012, 10:53
Сообщение #1079
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
По расходу.
а) Ты уверен, что на заправке не было недолива, и тебе залили именно 10л?
б) Статистически маловато топлива, либо заливать под завязку, а потом снова под завязку, либо выкатывать надо, пока не заглохнет, а не до лампочки, которая вообще реагирует на каждую ямку, и на каждой машине настроена по-своему. Например, на своей я с момента перехода от подмаргивания к постоянному горению прохожу сотню по трассе без признаков нехватки топлива.
в) По хорошему, надо учесть погрешность одометра, но это целый день ездить с gps, и вообще ловля блох (заморочился на дальняке, вышло завышение 4%; сейчас, наверное, больше из-за несоответствия привода спидометра главной паре) .
г) Не знаю часового расхода наших моторов на разных режимах. У товарища на опеле на холостых кажет 0,8-0,9л/час; думаю, что на подсосе у нас литра 2-3 в час, может и больше. Хочешь - заморочься с мерной бутылочкой, ибо видел где-то бездоказательное утверждение, что с подсосом "уровень бензина в литровой мерной емкости убывает на глазах".
По второму и третьему поводу греть на месте: расход растет относительно расхода на прогретом моторе, только при этом ты еще куда-то и едешь, и прогрев быстрее идет. А греясь на месте, имеешь расход топлива по времени тоже немаленький, сам прогрев дольше, а потом все равно еще тратить топливо на преодоление пути. Ну и по третьему поводу - прогрей-ка, стоя на месте, редуктор заднего моста, чтоб "поехала". Чур, паяльной лампой не пользоваться!
По мотору печки: ситуация "если выключить зажигание - снова визг" моделировалась единомоментно (заглушил-завелся-включил-визжит) или на одной из часовых стоянок?
сообщение 25.12.2012, 12:38
Сообщение #1080
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
а) конечно не уверен. Откуда мне взять уверенность?) по чекку 10л.
б) под завяку - дорого. нет гарантии что бак опустошится около дешёвой заправки. выкатывать пока не заглохнет по городу тоже как-то не улыбает, честно. про лампочку - да, на аждой машине она своя.. но на одной машине она будет загарться в один и тот же момент, имхо.. по трасе я тоже долго могу ехать от помигивания до горения. а вот при пуске - загорается значительно быстрее)
в) 4% это 0.4л на сотню.. погрешность расчётов гораздо больше)
г) про мерную бутылочку интересно, но это сложно технологически, да и холлдно как-то для таких экспериметов)) но на будущее надо будет какнить попробовать...)
про прогрев. надо расчитывать.. на словах всё понятно, вопрос в цифрах насколько больше расход относительно непрогретого и сколько бенза уйдёт за время прогрева... про задний мост - конечно да, тяжело)) а вот в коробке нормально прогревается.. когда заводил - рычаг двумя руками приходилось ворочить..) постояв 15 минут - нормально стало)
про печку.. сначала на стоянках, потому что просто так не глушил..каждый раз на после стоянки начинала визжать.. потом парковался, заглушил и решил перепарокваться.. и сразу опять начался визг. т.е машина не успела постоять, а визг появился.. потом ещё пару раз попробовал.. если вент начал с какого-то раза рабоать, то дальше её можно включать выключать на езде как нравится.. а вот стоит выклюсть зажигание - опять орёт...
думаю что-то с обмоткой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 14:34
