21.1.2013, 13:04
#381
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 14.8.2012 Пользователь №: 70977 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Перечитал всю ветку,но похожего не нашёл.3-х уровневный регулятор стоит уже больше года,генератор 221 42А.В третьем положении напряжение 14,9В на ХХ,под нагрузкой немного проседает,получается что регулятор работает.Но на днях выяснилось что если при заведённом моторе скинуть клемму с аккума то мотор глохнет.Не могу понять почему!!! трехуровневый регулятор так не проверяется. броском тока можно его угробить. я поставил себе термокомпенсированый регулятор, чтобы не щелкать выключателем, по принципу работы с трехуровневым они похожи (если не идентичны) После долгих разговоров с менеджером по продажам и одним из инженеров, который разрабатывал это оборудование, мне дали такую схему. сказав что в разрыв + от аккумулятора желательно поставить реле и предохранитель. схему поправил рисунок прилагаю. как я понял из разговора с инженером, для переделки щеточного узла генератора Г221 важно чтобы клема контакта щеток ранее идущая на массу была отключена от массы и подключена к "+" выводу регулятора. после переделки как на схеме проблем с лампочкой заряда не возникало. предохранитель в обмотку генератора не включал. на схеме не указан, но думаю лучше поставить, т.к. если произойдет замыкание на массу в обмотке возбуждения генератора - загорится проводка.
13.3.2013, 19:34
#382
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 13.3.2013 Пользователь №: 78341 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Перечитал всю ветку,но похожего не нашёл.3-х уровневный регулятор стоит уже больше года,генератор 221 42А.В третьем положении напряжение 14,9В на ХХ,под нагрузкой немного проседает,получается что регулятор работает.Но на днях выяснилось что если при заведённом моторе скинуть клемму с аккума то мотор глохнет.Не могу понять почему!!! Никогда не делайте так! 14,9 - это многовато! |
14.3.2013, 14:41
#383
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Для кальциевого 14,2в маловато, следующее деление в регулятора 14,8в самый раз.
Для свинцового таки да,многовато. |
23.7.2013, 16:35
#384
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, извините, может за глупый вопрос, но на сколько я понял, то от 3-х уровнего регулятора таблетку со щетками надо удалить, а провода присоединить к родной таблетке. Так?
p.s.: что думаете над идеей вынести регулятор в салон? просьба удалить пред. сообщение Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 23.7.2013, 16:40 |
23.7.2013, 16:42
#385
Роме Кировоград напиши у него такой стоит
в личку |
30.7.2013, 20:39
#386
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.7.2013 Пользователь №: 82080 Машина:FORD Цвет:синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята,а ктонибудь ставил сей регулятор 673.3702 на иномарку,конкретно форд эскорт с генератором БОШ 70А,здесь всё прочитал но тут всё касаемо наших авто ,ген,и регуляторов,не пойму как подсаединить к родному регулятору
19.8.2013, 1:10
#387
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 60837 Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063 Цвет:Зеленый сад, Бежевый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята,обращусь еще сюда)) Идет перезаряд, поставил новый генератор "СтартВольт LG 0101" 80А. Все здорово работает, но чересчур)) При всех включенных потребителях,а именоо: дальний,плафоны освещения,аварийка,печка на макс.,дворники,стопы,саб с усилителем - при всем этом напряжение 14,9-15,2 Вольт. Какой регулятор напряжения поставить? Посоветуйте пожалуйста. Про подключение трехуровнего НИЧЕГО не понял, дебил. Мозги сломал,запутался окончательно. У какой из щеток "-",у какой "+"? Как это определить вообще? Как "минусовую" щетку изолировать от массы и зачем это нужно,если она итак "-"? В остальном вроде ясно.
Сообщение отредактировал TAZman - 19.8.2013, 1:28 |
4.10.2013, 23:36
#388
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
какой из регуляторов нужен на гену 55А?
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html что то мне думается что 01 Сообщение отредактировал Olezha73 - 4.10.2013, 23:36 |
4.11.2013, 22:44
#389
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 24.4.2011 Из: Харьков Украина Пользователь №: 50456 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 8 раз |
рекомендую почитать эту статейку трех уровневый регулятор
19.11.2013, 13:31
#390
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: александр Сообщений: 1 Регистрация: 19.11.2013 Пользователь №: 84762 Машина:06 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, кто дружит с электрикой - вопрос
есть авто - иномарка. Родной гена ++ регулятор выдают 14,8 вольт Есть трехуровневое реле - 67.3702-02 Возможно ли не лазя в родной генератор сделать из него отдельную ветку питания на 13,6 вольт для питания приборов до 14 вольт. Суть в том, что есть нетбук в авто, которому больше 14 вольт не пойдет. Хотелось бы под него приспособить этот регулятор. Как его подключить к родному АКБ, чтобы он с него ток давал 13,6? |
19.11.2013, 14:22
#391
Ребят, кто дружит с электрикой - вопрос есть авто - иномарка. Родной гена ++ регулятор выдают 14,8 вольт Есть трехуровневое реле - 67.3702-02 Возможно ли не лазя в родной генератор сделать из него отдельную ветку питания на 13,6 вольт для питания приборов до 14 вольт. Суть в том, что есть нетбук в авто, которому больше 14 вольт не пойдет. Хотелось бы под него приспособить этот регулятор. Как его подключить к родному АКБ, чтобы он с него ток давал 13,6? Такую нежную электронику крайне не советую включать в борт сеть при заведённом двигле впринципе, даж в иномарке, чётр знает что там гуляет помимо осн. напряжения, осцылограф подключи убедись. нужен стабилизатор, или инвертор на 220, хотя и с ними при заведённом не стоит. Сообщение отредактировал ExL - 19.11.2013, 14:24 |
13.2.2014, 6:28
#392
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.12.2012 Пользователь №: 75366 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Светлобежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! У меня такой вопрос: есить генератор ELDIX 135 A, кокой трехуровневый регулятор для него нужен?
Заранее всем спасибо!!! |
13.2.2014, 10:13
#393
kolya12008 , если 2110 то такой http://www.drive2.ru/cars/lada/112_coupe/1...ournal/2864641/
14.2.2014, 23:02
#394
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Взял и Я себе это чудо 67.3702-01, у меня генератор 372.3701, вот этот красный проводок
нужно подключать в щеткодержатель или он ВИСИТ в воздухе ?. |
15.2.2014, 8:22
#395
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
15.2.2014, 13:14
#396
Поставил Я 67.3702-01, появилося пару вопросов.
При первом включении не было зарядки, снял переставил щетки появилася зарядка, но во всех положениях переключателя понижено на 3 вольта, пример ставлю на 14.7 выдает максимум 14.4, у всех так ?. Правда стоит новый заряженный акум. Зарядка появляется если газануть а потом уже держит железно, что за прикол. |
16.2.2014, 10:05
#397
Где провода + и Ш находиться на щеткодержателе ? , и земля получается висит в воздухе на щеткодержателе ?. Гена 372.3702 .
Лампочка возбуждения должна ити на замок зажигания ?, у меня она брошена на провод плюс в приборке по ходу связанный с тахометром а там Я так понял низковольтная цепь или это все равно ?. И почему лампа возбуждения должна бить на 3вт , в приборке у меня стоит 4 вт это критично ? И еще в родной схеме стоит диод он обязателен ?, у меня нету, если да то какой ?. И резистор он там нужен ? . Сообщение отредактировал gruzochek - 16.2.2014, 12:27 |
17.2.2014, 11:05
#398
А в ответ тишина...
А если к этому трехуровнему добавить еще диод и в разрез Б и проводе доп диодов и поднять напряжение кто-то пробовал ?. |
18.2.2014, 7:49
#399
ты про какой резистор? если про тот шо паралельно лампе то 50 Ом. если про тот шо на массу то 65 Ом. Диод нужен чтоб машина хорошо глушилась когда генератор перешел на самовозбуждение.
18.2.2014, 11:47
#400
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 23:43 |
