> Стоит ли на это закрывать глаза?, Тема про бензонасос
Dexiter
сообщение 31.3.2008, 18:14
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Вобщем, насос у меня стандартный купольный. Имеется винт, шляпка которого находится в самом верху купола и смотрит прямо на нас, когда крышку капота открываешь. Заметил из под этого винта появление сухих коричневатых потёков. Очень похоже на то, что бенз выходит и испаряется тут же... Но при этом движок работает хорошо при любых способах езды. Взял ключ, кажется, на "10" и сделал приличное число оборотов (около 5), чтоб затянуть этот болт. Отчистил крышку бензонасоса от пятен. Но смотрю - всё равно появляются микропотёки. Шо за хрень? Бензонасос отбегал около 5тыс.км с момента покупки. Стоит ли обращать внимание.
p.s. последнее время имеется проблема с большим расходом, причину которой я пока точно не нашёл. не здесь ли кроется разгадка?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
Diesel
сообщение 31.3.2008, 18:22
Из: Никополь
Пользователь №: 2811
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Dexiter, У меня такаяже фигня, почему тоже не знаю. Да и расход по городу 11 по трасе 9 примерно
Dexiter
сообщение 31.3.2008, 19:55
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Diesel, везёт тебе с расходом. у меня около 15 по городу
ДенЧи!
сообщение 31.3.2008, 20:26
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
аналогичная проблема, знающие люди посоветовали его поменять на ПЕКАР, или по возиться с этим (перебрать)
Dexiter
сообщение 31.3.2008, 21:15
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ДенЧи!, ну а ты что решил?
у тя тож расход большой?
подозрение, что мембрану разнесло. ну тааааак неохота его разбирать/собирать - шо пипец! уже один такой перебирал, задрался собирать. ну а покупать новый - денег жалко. видимо, придётся переболеть лень и перебрать этот.
Ну где вы, знатоки? ща мы тут без вас полмашины разнесём, а проблема, как всегда будет сидеть не в том месте.
KOCMOC
сообщение 31.3.2008, 21:33
Сообщение #6
Ездатый Беспечник
Группа: Главные администраторы
Из: Питер, Чкаловская
Пользователь №: 3
Машина:Honda VFR 800
Цвет:красный
Спасибо сказали: 35 раз
Странно, я в первый раз перебрал насос где-то за полчаса, и ничего геморойного там не заметил.
Что посоветовать? Нет денег- перебирай свой, или отбери у друга другой, есть деньги- купи Пекар. По моему, все очевидно.
Как вариант, если жаба душит, купи насос на разборке.
З.Ы. На расход насос влиять не должен.
Dexiter
сообщение 31.3.2008, 22:00
Сообщение #7
Из: Курск
Цвет:Кожаный
KOCMOC, не должен, но если он сочится - то влияние прослеживается
KOCMOC
сообщение 31.3.2008, 22:01
Сообщение #8
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
Dexiter, тогда см. предложенные мной варианты. Конкретно по теме- мне нечего больше сказать.
Oldwarrior
сообщение 31.3.2008, 22:09
Сообщение #9
Пользователь №: 2693
Машина:ВАЗ 21061 1.8
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Расход 15 л. на сотню - значит, 5-6 литров на сотню, предположительно, утекают через дефектный насос. Вонища под капотом, да и в салоне, должна стоять нечеловеческая.
KOCMOC
сообщение 31.3.2008, 22:14
Сообщение #10
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
Oldwarrior, +1. Но с насоса течь ничего не должно. И из под насоса тоже. Во первых это безопасность, во вторых- за год вытечет больше, чем стоимость нового насоса.
Dexiter
сообщение 31.3.2008, 23:09
Сообщение #11
Из: Курск
Цвет:Кожаный
дык не воняет нифига. пробовал снимать бензонасос, думал, что может в картер давит, но там всё нормально.
Заводил машину - осматривал всё под капотом. Визаульно ничего нигде не сочится. Лазил на яму смотреть магистраль - герметично. бак недырявый (проверял). я чёт тада ваще ничё не понимаю
Phil
сообщение 31.3.2008, 23:11
Сообщение #12
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
А в масле случаем бенза нет? Бывает попадает из бензонасоса.
сообщение 31.3.2008, 23:18
Сообщение #13
На заведенной щупал этот чертов болт? Мокнет? Нет, значит ищи расход в другом месте. Выхлопную трубу глянь-че за выхлоп, есть ли мокрота какая=нить...
Dexiter
сообщение 1.4.2008, 9:16
Сообщение #14
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Трогал, не мокнет. А как покатаюсь - следы появляются всё равно. Выхлоп бесцветный практически. Тока вот жидкость с глушака побрызгивает. Как мне известно, это вода. Хотя заметил, что покатаюсь приличное время - а оно всё равно побрызгивает. Неужели бенз идёт? Хотя на нюх - жижка с запахом сгоревшего бенза.
Дык вот ещё что заметил: когда по трассе примерно 100км/ч еду, то расход около 9.5-10л (тоже не айс), а вот по городу совсем фигня. С карбом ничё почти не делал, только диффузоры шлифовал. Все жиклёры родные, вторичная работает от пневмопривода.
Phil, дык вот я ж выше написал. Снимал, смотрел канал... следов бенза нет, только масляная плёнка. Может, не туда смотрел? Как вообще понять, что бенз в масло уходит?
Dexiter
сообщение 1.4.2008, 17:53
Сообщение #15
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Рассказываю. Заметил жидкость под катушкой зажигания. Сопоставил, от чего оно там мокро. Под подозрение попала чёрная резиновая прокладка с дырками, которые для того и созданы, чтоб видеть потёки. Снял бензонасос. Разобрал. Нижняя часть была с бензом+что-то типа эмульсии. Фото позже скину. Буду разбираться с косяком. Видимых дефектов на диафрагмах пока не обнаружил. Как разберусь - отпишусь
Dexiter
сообщение 2.4.2008, 19:39
Сообщение #16
Из: Курск
Цвет:Кожаный
короче, косяк окащался не в насосе. просто выплёскивал бачок омывателя. ну зато терь точно знаю, что бензонасос, перебранный мной, точно не течёт
ДенЧи!
сообщение 2.4.2008, 20:03
Сообщение #17
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Dexiter, я свой поменял на пекар (см мою тему) а старый буду на след выходных перебирать smile.gif
Mad_Doc
сообщение 2.4.2008, 20:54
Сообщение #18
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Dexiter , не мучай насос. Проблема с расходом явно не в нём.
Ааааа.... СТОП stop.gif Сколько прокладок между насосом и термопрокладкой блока (чёрная хрень такая)???
Зазор какой по щупу???
Dexiter
сообщение 2.4.2008, 23:26
Сообщение #19
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Mad_Doc, поздно, я уже все диафрагмы заменил, всё подтянул - ништяк.
Щас две толстые поставил, потому что шток выступал чуть ли ни на 3.5 мм
КУМ96
сообщение 23.7.2008, 20:01
Сообщение #20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3581
Машина:Ваз 2106
Цвет:синий " Океан"
Год Выпуска: 2003
я вот недавно купил ПекАр и обнаружил одну вещь
на старом бензонасосе, рычажок(или как он правильно называется, он еще на обратной стороне бензонасоса выступает) был практически "утоплен" в глубь насоса. А у пекАра он зверски выступает..
Как быть? может просто добавить побольше прокладок, между насосом и тепловой прокладкой?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 16:17
