> Как восстановить вылет стального диска,пережатого болтами?
21063-11
сообщение 24.12.2012, 2:08
Из: пгт Камелотовка
Пользователь №: 68724
Цвет:bezh
Год Выпуска: 1992
Болты передних колёс были сильно перетянуты так , что центральная часть диска , ложащаяся на ступицу ,расплющилась , и теперь колёса при поворотах трут защиту.
Переставил передние колёса назад - болты стали цеплять колодки.Вернул задние назад , болты те же .
Как можно восстановить центральную часть ? Кто-то имел такой насморк ?
PS: пытался поиском найти что-нибудь про диски - не получилось. Поместил тут.
andron1313
сообщение 24.12.2012, 9:18
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
никак не востоновиш, если только пресом попробовать обратно выдавить. меняй диски они не так дорого стоят
21063-11
сообщение 24.12.2012, 17:11
Из: пгт Камелотовка
Цвет:bezh
Год Выпуска: 1992
Мне в гараже говорили , что можно как-то выкувалдить назад , но это по-моему фигня.
Жалко диски. Почти новые эмалированные.
сообщение 24.12.2012, 17:34
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
можно укоротить болт сняв несколько мм метала с торца.
21063-11
сообщение 24.12.2012, 19:23
Из: пгт Камелотовка
Цвет:bezh
Год Выпуска: 1992
Не о болтах вопрос
aspirine
сообщение 12.2.2013, 13:53
Сообщение #6
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 43138
Цвет:серо белая 233
он говорит тебе о том, чтобы ты болты срезал и на зад поставил сплющенные диски
сообщение 12.2.2013, 14:02
Сообщение #7
Спасибо сказали: 2232 раза
Ну вы тему от капали...
Одного не понял ну как болтами можно выгнуть диск, да еще центральную часть. Я болты закручиваю, прыгаю на ключе, затягиваю... Но еще не одного диска не выгнул, он же ложится по плоскости ступицы или барабана.
сообщение 12.2.2013, 14:04
Сообщение #8
накуя? dntknw.gif от руки всю жисть затягиваю
а мне как то кореш затянул вот так,потом еле открутил наф с кувалдой diablo.gif
сообщение 12.2.2013, 21:00
Сообщение #9
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
тоже сталкивался с перетягиванием...тока непонял почему должно тереть...там уход +- 5мм...выправить никак...возьми проставку с переднего колеса еще одну поставь...а вообще такой диск скорее всего восьмеркой ведеться после перетяжки...надо прокатывать...
а эмалированные диски это вообще пипец...не удивлен что при затяжке их ведет во все стороны...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:01
