27 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Свечи .Выбор свечей для БСЗ и КСЗ, рекомендации, предостережения
fanat_vaz
сообщение 24.12.2012, 14:25
Сообщение #421
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Снял старые свечи, сколько они работали незнаю, подкакой вид нагара их можно отнести?
Scrotum
сообщение 25.12.2012, 18:12
Сообщение #422
Пользователь №: 72644
Машина:Ваз 21061
Стояли свечи "ЭЗ" А17ДВРМ . решил поменять свечи, поставил А17ДВ 10 , завел без проблем, поехал в гости. Через три часа выхожу стал заводить, не заводится, даже не схватывает. Выкрутил свечи они сырые (в бензине). Может ли это из за них быть? Слышал что дврм это для инжекторных (хотя на упаковке шестерка 1,5 есть), а дв и дв 10 это какраз для карба. На навых зазор 0,7 , какой зазор на "ЭЗ" А17ДВРМ STANDART , а то я упаковку выкинул и не помню уже. И вобще какой зазор нужен ? Троешный движок 1,5 , контактная система зажигания. И еще читал тут бирски трех электродные ставят, ка к они? подходят?
Сообщение отредактировал Scrotum - 26.12.2012, 6:06
~KroKuS~
сообщение 25.12.2012, 18:44
Сообщение #423
Пользователь №: 64050
Год Выпуска: 2005
Цитата(Scrotum @ 25.12.2012, 20:12) *
Стояли свечи "ЭЗ" А17ДВРМ . решил поменять свечи, поставил А17ДВ 10 , завел без проблем, поехал в гости. Через три часа выхожу стал заводить, не заводится, даже не схватывает. Выкрутил свечи они сырые (в бензине). Может ли это из за них быть? Слышал что дврм это для инжекторных (хотя на упаковке шестерка 1,5 есть), а дв и дв 10 это какраз для карба. На навых зазор 0,7 , какой зазор на "ЭЗ" А17ДВРМ STANDART , а то я упаковку выкинул и не помню уже. И вобще какой зазор нужен ? Троешный движок 1,5 , безконтактная система зажигания. И еще читал тут бирски трех электродные ставят, ка к они? подходят?
Педалькой газа может перестарались, намочили свечи?
Некачественно сфоткано, но судя по первой свече на картинке кажись их пора менять уже
Сообщение отредактировал ~KroKuS~ - 25.12.2012, 18:41
Mr.Smit
сообщение 25.12.2012, 19:02
Сообщение #424
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Ребята, нужен совет. Есть свечи DENSO K20PR-U, подойдут ли на наш двигатель? Просто отец отдал новые, а поставить все никак не могу, то морозы большие, то времени нет. Стоит МПСЗ с ДПКВ. Судя по инфо в инете, резьба такая же, длина изолятора тоже такая же. Но калильное число вместо 17-20 и зазор 1.1 мм
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 25.12.2012, 19:03
Scrotum
сообщение 26.12.2012, 6:01
Сообщение #425
Машина:Ваз 21061
Да не, завожу обычно без педали газа, только с заслонкой закрытой. Потом попробовал га понажимать, но тоже не помогло.
И впервом посте я опечатался. Контактная система зажигания у меня. Может зазор выставить 0.6 , как в паспорте написано. Чем его вобще замеряют и вставляют? Чето поленейке помоему хрен выставишь.
Вобще между А17дв-10 и А17ДВРМ есть ли такая разница ,или наврятли это из за них?
Сообщение отредактировал Scrotum - 26.12.2012, 6:10
сообщение 26.12.2012, 9:19
Сообщение #426
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Scrotum @ 26.12.2012, 7:01) *
... Может зазор выставить 0.6 , как в паспорте написано. Чем его вобще замеряют и вставляют? Чето поленейке помоему хрен выставишь.
http://www.zr.ru/a/320634/ тест свечей. сам тут озадачен был покупкпй аналога дрвм-так как их самих нет в продаже. зазор меряеться круглым щупом.
Scrotum
сообщение 27.12.2012, 19:23
Сообщение #427
Машина:Ваз 21061
Цитата(Scrotum @ 26.12.2012, 0:12) *
Стояли свечи "ЭЗ" А17ДВРМ . решил поменять свечи, поставил А17ДВ 10 , завел без проблем, поехал в гости. Через три часа выхожу стал заводить, не заводится, даже не схватывает. Выкрутил свечи они сырые (в бензине). ..........
Пошел ввернул старые свечи, зарядил аккум. Пытаюсь заводить - схватывает вроде, но незаводится. После долгих попыток так ничего и неполучилось. На след опять пару раз попробовал, тоже самое, вывернул эти свечи, а уних боковой электрод загнут в плотную к центральному и на резьбе возле уплотнительного кольца какаято грязь смесь масла счемто. ВО всех 4-х цилиндрах. От чего может загнуть так электроды?
Mr_777
сообщение 16.1.2013, 17:13
Сообщение #428
Из: АРКрым
Пользователь №: 48383
Цвет:Кофейный
Поставил БСЗ, помогите выбрать для нее свечи, судя по статистике в теме, выбрал такие варианты:
Свеча BOSCH WR 7 DC (2101) (к-т) аналог NGK № 4 (Свеча BOSCH WR 7 DР (2108i) аналог NGK № 2 - не знаю, подойдут ли, и нужны ли они)
Свеча BRISK A-Line 4 2101-07
Свеча FINWHALE F 501 S 2101 ок.
Свеча HGK V-LINE NR4
Судя по прайсу вроде как на 21063 должны подходить, но мало ли может что то напутали, кто то может знает все ли они мне подойдут? ну и все-таки какой производитель?)))
Smeliys
сообщение 16.1.2013, 17:42
Сообщение #429
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Вот почитай тесты http://www.zr.ru/a/320634/
сообщение 16.1.2013, 18:38
Сообщение #430
Спасибо сказали: 2231 раз
эх как они меня огорчили... Я только выкинул NGK что прошли 15т.к., и сдохли, и оставил HOLА, а они блин аж на 8 месте...
sfinks601
сообщение 21.1.2013, 16:33
Сообщение #431
Пользователь №: 76520
Машина:ваз 21061
Ездил на а17дв10 вроде нормально работало, хотя на холодную иногда троила. Поменял на NGK 4, хз вроде тоже нормально работает. Все пишут производство франция, а у меня, почему то япония.
maxboloto
сообщение 24.1.2013, 11:45
Сообщение #432
Из: Миасс
Пользователь №: 63085
Машина:ВАЗ 21061 продана, сейчас 21063
Цвет:Белый 233, дипломат
Год Выпуска: 1982 и 1983
Приветствую) Менял тут на днях свечи и вв провода. в магазине дали NGK №2, только я это заметил только когда уже поставил их. Зажигание контактное. Сильно критично что немного не те? Работает вроде норм
Smeliys
сообщение 24.1.2013, 21:35
Сообщение #433
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну а я купил бош - лидера того теста, ну не знаю, как ездила так и ездит, вроде никаких отличий. До этого стояли по-моему бриск.
сообщение 19.2.2013, 16:30
Сообщение #434
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Внимание!!! Свечи Brisk подделка, и как определить подделку.
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=19846...mp;postcount=13
swede
сообщение 11.4.2013, 19:41
Сообщение #435
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
Мужики,всем привет!,хочу у вас ответ узнать:как отреагирует наша машинешка,если(допустим)я на своей применю БРИКовские трехконтактные 15ые свечи?,там зазор для эллектроники-вроде,как маловат(между эллектродом и контуром)?!
сообщение 11.4.2013, 20:12
Сообщение #436
лучше думаю не эксперементировать на себе, поставь нормальные да и все.
swede, типа таких лучше купи.
SvatSV
сообщение 23.9.2013, 20:13
Сообщение #437
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Отпишусь здесь, хотя тема более обширная, чем выбор свечей.
Итак, имею БСЗ+ГБО. Езжу на газу, на бензине прогреваюсь в холодное время ну и доезжаю до заправки, когда заканчивается газ.
В зиму решил поменять в/в провода (производителя не знаю, покупал вместе с машиной - провода синего цвета, силикон) - и свечи (марку точно не помню, но на них написано GAS). Провода будубрать скорее всего Тесла, свечи вероятно denso (возможно ngk или бош, не в этом суть). Теперь сам вопрос (хотя в инете много написано по этому поводу, но я никак не определюсь):какие брать свечи - с резистором или без?
Для себя определил 3 варианта:
1. провода тесла 12кОм/м и свечи с резистором;
2. провода тесла 12кОм/м и свечи без резистора;
3. провода тесла 1 кОм/м и свечи с резистором.
Не знаю, какой из трёх вариантов выбрать (склоняюсь к 2 варианту).
И ещё, для БСЗ увеличивают зазор между электродами (0,8-0,9 мм, а то и 1,1мм), а какой зазор должен быть для газа, или такой же как и на бензине?
Жду ваших отзывов и мнений.
сообщение 24.9.2013, 5:25
Сообщение #438
Спасибо сказали: 1272 раза
Бери силиконовые провода с распределенным сопротивлением и свечи для бесконтактного зажигания (0,8 - 0,9 мм).
евгений1810
сообщение 22.10.2013, 19:15
Сообщение #439
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
все привет, вот я в серьез задумался об выборе хороших свечей) про бриск читал, походил по магазинам и нашел настоящие но для газели змз 40524 (400 рублей комплек)
зашел в другой побщался с прадовцов посоветовали AV(якобы германия) или финвал!
но явно не NGK по 60 руб/штука
мх..
кто что посоветовать мне может?
сообщение 22.10.2013, 19:20
Сообщение #440
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
нжк,денсо
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:44
