9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Утепление моторного отсека на зиму.
маруся
сообщение 5.1.2011, 15:34
Сообщение #101
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38215
Цитата(--серёга-- @ 19.12.2010, 21:00) *
термостат нужно нормальный иметь и не позорится с картонками . я раз вставил . винт стал на ходу включаться
Саня Курган
сообщение 5.1.2011, 15:49
Сообщение #102
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Нормальный,когда температура до 90 доходит,а не включается вентилятор на застопаренных 70градус.
маруся
сообщение 5.1.2011, 16:32
Сообщение #103
Из: Новосибирск
Спасибо за ответ. Вентилятор не включается, так как температура выше 70 не поднимается ( за бортом -35). Так и ездим в прохладе
msm.silich
сообщение 10.1.2011, 19:45
Сообщение #104
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5650
Машина:Патриот
Цвет:коричневый
Цитата(Warrior @ 23.12.2010, 20:52) *
Везет вам, а у меня термостат вообще не открывается и температура только + 80 градусов даже в пробке. По ходу нужно намордник надевать, шуба на движке не помогает..
Цитата(Selmer @ 23.12.2010, 21:03) *
Температура 90 вентилятор маслает,даже печку включил и 2 окна открыл,а в машине сафари,без утеплителя радиатора.
Две разные машины.
При ИСПРАВНОМ термостате в отличной машине тепловыделение может быть настолько низким, что даже небольшой, но ледяной поток воздуха опускает температуру двигателя ниже температуры термостата. А дальше уже все зависит от того, насколько сильно вход (заметьте не радиатор!) в подкапотное пространство перекрыт чем-нибудь, например картонкой.
Радиатор тут вообще не при чем. Жалюзи и радиатор работают в разное время. Жалюзи закрыты, когда радиатор холодный, и открыты, когда он горячий.
Потом второе очень простое соображение. Если летом вы не перегреваетесь, то продуваемого объема воздуха на трассе двигателю хватает для охлаждения, т.е с ДВС снимается норма ИЗБЫТОЧНОго тепла. Зимой на этой же скорости на трассе продувается тот же объем воздуха, но его охлаждающая способность в ПЯТЬ раз больше. Т.е выдуется та же норма, что и летом и ЕЩЕ четыре такие же. Они что лишние были? На их генерацию бензин расходовался и сожжены четыре лишние пайки бензина, которые могли бы не жечься, если подкапотное пространство было бы защищено жалюзи. Можно было бы и поподробнее, но длинные тексты плохо читаются.
Третье.
Когда спорят два водителя спорят о работе своих печек, надо сравнивать расход в равных условиях и температуру в салоне на одной скорости. Очень часто оказывается, что у одного расход +3литра к паспортному, а у другого -0.5 к паспорту. Одна машина отрегулирована, другая нет. У одной КПД 29%, у другой 20%. На одной печкой заниматься бессмысленно, поскольку в машине безумное количество избыточного тепла, в другой избыточного тепла нет, для того, чтобы в печку взять тепло, надо ограничить доступ ИЗБЫТОЧНОГО охлаждения в подкапотное пространство. А иначе печка начнет понижать температуру двигателя НИЖЕ температуры термостата.
MALICH
сообщение 27.2.2011, 14:11
Сообщение #105
Пользователь №: 47955
Машина:ваз2106
Цвет:темно-синий
а я ничего не вставляю, всю зиму отъездил просто великолепно,
а пару дней назад в питер поехал, так на московском в пробке за два часа чуть не закипел
сообщение 27.2.2011, 15:19
Сообщение #106
А, представь что летом будет, чайник под капотом?
sedoi55
сообщение 27.2.2011, 20:15
Сообщение #107
Из: Омск
Пользователь №: 44820
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2002
Зимой в пробке кипеть- это непорядок! Может датчик или проводка, короче проблема с вентилятором?
TTen
сообщение 14.7.2011, 9:34
Сообщение #108
Пользователь №: 52172
Машина:honda
Цвет:red
Год Выпуска: 2005
Цитата(REC @ 15.11.2008, 2:35) *
Прально! Чем проще, тем лучше. Если что, легче снять. Я вообще целлофановым пакетом прикрываю- это примерно 1/3. Вплоне достаточно по городу.
самим не стыдно так ездить? лучше уж нормальный утеплитель радиатора поставить, чтоб и смотрелся нормально и действовал хорошо.
сообщение 14.7.2011, 23:23
Сообщение #109
на дату поста поглядуй,он себе Мазерати взял уж..
neon7101
сообщение 8.9.2011, 2:26
Сообщение #110
Из: Киев
Пользователь №: 46179
Машина:ваз-21063
земой так теплее в атомобиле,но нужно и для потока воздуха оставить место а то будет грется
сообщение 21.11.2011, 22:43
Сообщение #111
Ну что,в Повэр Файра теме флудить не будем(вчера),седня на дальняк смотался по холодам(0..-2) в Донецк.
обычно ставлю картонку,вчера тоже кинул с 2-х частей..еду..печка на всю(малые присутствовали),через км 10-20 стало совсем жарко..остановился снял куртку..(т.90),через еще непродолжительное время жара стала абсолютно нестерпимой(93-95).Одну половину картонки остановился,снял..печку выключил,самотек..тем-ра снова начала расти..короче говоря,на обр.пути пришлось снять уже и вторую половину картонки,тк при небольшом закрытии крана,тем-ра Снова растет..вывод-мне пока рановато ставить ее(просто подзабыл уже)..вот хотя б -10С будет,тогда и влеплю..все потому что термос на 90° good.gif
Недостающая инфа по ссыли выше.
сообщение 22.11.2011, 9:03
Сообщение #112
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ну так все закономерно. 0-2 ставить картонку рано. даж противопоказано. вот когда в районе -20 тогда да .
сообщение 7.12.2011, 11:15
Сообщение #113
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2522&st=550 пост 562. респект . только вот к лету часть этой сбруи неминуемо придеться снять. автор и в этой теме уже отметился-пост 104.
это для скептиков которые кричат-ничего утеплять не надо....и жгут лишний бенз. либо живут там где зимой ниже -5 и не бывает...
сообщение 9.12.2011, 20:07
Сообщение #114
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
что зима запаздывает и тема прозябает...? как морозы прижмут так и в топике висит постоянно.
сообщение 9.12.2011, 20:12
Сообщение #115
Лучше пусть на задворках будет.
msm.silich
сообщение 12.1.2012, 8:12
Сообщение #116
Из: Екатеринбург
Машина:Патриот
Цвет:коричневый
Продув радиатора не зависит от утепления подкапотного пространства, горячий воздух уходит вдоль выхлопной трубы. Так что в движении утепленная машина ничем не выделяется. А вот в плане первоначального прогрева и остывания на стоянке - небо и земля.
Вот пример машины, в регионе Липецка ходит уже несколько лет и летом и зимой.
Утепление подкапотного отсека - вещь комплексная.
Надо понять пути ухода тепла, прикинуть, достаточно ли для отсечения этих путей простых действий, типа автоодеяла или куска пенофола-войлока. Совсем хороший вариант - измерить полученный результат с помощью тепловизора и подтвердить собственными ощущениями.
Конечно, не каждый это делает, но можно посмотреть результат такого подхода на примере машины класса Лачетти.
Вот фото:
На ходу из моторного отсека выдувается тепло вот такими темпами:
На стоянке из моторного отсека тепло выдувается вот такими темпами:
Стыки делаются так:
Щели около фар и забор воздуха тоже проклеиваются:
Дополнительно можно поставить жалюзи на радиаторную решетку, которая в некоторых режимах просто обязана быть открыта, а в некоторых - наоборот, на стоянке - чем плотнее закрыта, тем медленнее машина остывает.
Вот термометрия эффекта от жалюзи:
Установка листа на днище МО:
Все действия проверялись по тепловизору:
В моем случае после выполненных работ по утеплению МО ОЖ охлаждается с +96 до (-10) при морозе (-20) около 12 часов, т.е. оставив Лачу вечером в 22.00 на улице, утром в 08.00 двигатель ещё теплее воздуха на +10 гр., и заводится как "часы"!
Ну и автор, Doctor Avic:
Фото покрупнее и описания можно посмотреть "личка/klass.html"
сообщение 12.1.2012, 9:24
Сообщение #117
Спасибо сказали: 2232 раза
что то похожее тут уже публиковалось кажись, до боли знакомые фото.
сообщение 23.12.2012, 19:38
Сообщение #118
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
А может со мной кто-нить поделиться фото утеплителя радиаотра установленного на машине?)
У меня такое чувство что он сделан через ж, и изнанка перепутана с наружкой))
Solex
сообщение 23.12.2012, 21:06
Сообщение #119
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Крепится на резинках крючками. Если не сильный мороз надо открывать, как на фото, иначе в пробке перегревается:
сообщение 23.12.2012, 22:09
Сообщение #120
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 7:55
