158 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
spat
сообщение 24.12.2012, 22:47
Сообщение #1861
Из: Иваново
Пользователь №: 75201
Машина:06
Цвет:White
Глючит дальний свет. иногда еду поморгаю работает а после еду тяну на себя переключатель , щелчек слышен а свет не горит. в чем может быть проблема?
сообщение 24.12.2012, 22:50
Сообщение #1862
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Контакты на релюшке почисть.
AntonNSK
сообщение 26.12.2012, 5:00
Сообщение #1863
Пользователь №: 73242
Цвет:Рубин
Загадка!
Не горит правая фара ближнего света, дальний работает.
Проверял правую фару воткнув ее на место левой- все работает.
Поставил на место ближний свет появился, дальний перестал.
Сообщение отредактировал AntonNSK - 26.12.2012, 5:01
maloi2012
сообщение 26.12.2012, 8:30
Сообщение #1864
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
ты как проверял т фару?чисто лампочку,или саму фару вытаскивал?
SHIFT1983
сообщение 30.12.2012, 18:47
Сообщение #1865
Из: Тольятти сити
Пользователь №: 62774
Машина:LADA PRIORA
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
а у меня сегодня тоже херь приключилась , приехал в Гараж включил дальний ,потом выключаю а он горит постоянно ((((( тока клемму скидывай (( что это ??? релюха и где она находится ???
Smeliys
сообщение 30.12.2012, 22:30
Сообщение #1866
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
На правом крыле, одно из двух ближе к салону
mor2
сообщение 30.12.2012, 22:51
Сообщение #1867
Из: Курск
Пользователь №: 48984
Машина:2106, 21108 Премьер
Цвет:белый, серебристый
Год Выпуска: 1997, 2000
Загнал в гараж на работе, решил ближний свет по нормальному отрегулировать, стену мелом расчертил . в октябре купил в разных магазинах новые оптические элементы, так как со старыми иже не жизнь была. оба то ли осрам то ли освар. Прикол - что первый был куплен в безымянным ларьке - показывет четкую птичку,светит отлично, а купленный в сети магазинов Б*-Б* пятном светит. а по опыту бывших приобретений там - можно преобразовать Б*-Б* в 50%/50%.
turner
сообщение 8.1.2013, 15:12
Сообщение #1868
Пользователь №: 19635
Цвет:color
Год Выпуска: 1982
Посреди дороги перестал гореть ближний в правой фаре, и как выяснилось чуть позже - дальний свет в другой фаре с правой стороны тоже исчез, лампочки менять пробовал, результата ноль, предохранители вроде тоже в норме, кроме реле еще есть какие-то варианты что может быть, а то деньги на ветер бросать не хочется...
Сообщение отредактировал turner - 8.1.2013, 15:12
сообщение 8.1.2013, 15:20
Сообщение #1869
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Проверяй реле,стоит оно не космических денег,да и проводку проверь,всякое может быть
сообщение 8.1.2013, 15:26
Сообщение #1870
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Вроде или в норме?
кроме реле еще есть какие-то варианты ...
Реле не причем, так как оно на обе стороны одно, у тебя же в левой фаре ближний есть? Значит реле БС работает, дальний в левой тоже работает? Вот, значит и реле ДС в норме.
Смотри 4-й и 6-й предохранители, провода, разъемы возле фар с правой стороны, массу на фарах, лампочки....
shustrila
сообщение 8.1.2013, 19:01
Сообщение #1871
Пользователь №: 73064
Машина:ваз-2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2003
помощь нужна))) поменял лампочки на дальний и ближний свет!!! появилась проблема, включаю ближний свет работают лампочки, переключаю на дальний - выключается полностью правая сторона( ближний и дальний свет не работает)!! Открываешь капот, иногда включается лампочки!!!
сообщение 8.1.2013, 19:05
Сообщение #1872
___«Carabinieri»___
Проверь разъем на зеленом проводе возле фары
F`edor
сообщение 9.1.2013, 12:59
Сообщение #1873
Пользователь №: 76202
Машина:ваз2106
Цвет:white
Год Выпуска: 1889
Здравствуйте! не горит левая фара ближнего света лампа исправна предохранитель не перегорает.
и не горит указатель дальнего света
сообщение 9.1.2013, 13:53
Сообщение #1874
___«Carabinieri»___
Цитата(F`edor @ 9.1.2013, 11:59) *
...лампа исправна
а как определялось что лампа исправна?
Предохранитель ставился другой?
Возможно в лампе перегорела нить ближнего света, нарушен контакт в разъеме возле фары, плохой 5-й предохранитель или плохой контакт этого предохранителя с держателем.
Левые фары дальнего работают? Если да, то замени лампочку контроля дальнего света, если нет - третий предохранитель.
kmn
сообщение 11.1.2013, 10:24
Сообщение #1875
Пользователь №: 60712
Цвет:аквамарин
Год Выпуска: 1992
доброго дня, подскажите, хочу сделать так чтобы при включении ближнего света или дальнего выключались передние габариты, а если выключить и ближний и дальний, т.е включить только габариты, чтоб они горели
скажите как это осуществить, желательно очень доступно и понятно)
сообщение 11.1.2013, 10:37
Сообщение #1876
___«Carabinieri»___
Честно говоря вопрос не понят, в шестерке так устроено, что не включив габариты не включишь ближний или дальний, исключение составляет, когда переключатель тянешь на себя и включается дальний.
Или у тебя все переделано и ближний можно включать без габаритов?
kmn
сообщение 11.1.2013, 11:10
Сообщение #1877
Цвет:аквамарин
Год Выпуска: 1992
нет, у меня всё стандартно, я наоборот хочу переделать, включаешь кнопку на приборке - загораются габариты, переключаешь на руле на ближний или дальний и чтоб только спереди потухали габариты, а горели только фары
сообщение 11.1.2013, 11:22
Сообщение #1878
___«Carabinieri»___
Не буду спрашивать зачем....
У передних и задних габаритов общие предохранители. И для того чтобы минимизировать количество дополнительных деталей нужно передние габариты посадить на отдельные предохранители, поставить реле от переключателя БС и еще одно от переключателя ДС.
Сейчас распишу что куда.
dron51rus
Сообщение #1879
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
а смысл?
экономия энергии мизерная(2 лампы по 5 ватт), при включенных фарах подфарники и так почти не видно...
а вот помудохатся прилично надо будет чтобы реализовать задумку.
сообщение 11.1.2013, 11:52
Сообщение #1880
___«Carabinieri»___
Нужно два четырехконтактных реле с креплением типа таких с колодками под них, два дополнительных предохранителя в корпусе типа таких или можно использовать свободные на дополнительной колодке предохранителей. Ну понятно провода.
Откручивай колодку предохранителей, ищи на 7-м и 8-м предохранителях сдвоенные желтые и сдвоенные коричневые провода. Сдвоенный провод это один провод на передний габарит, другой провод на задний габарит. Вот у тебя главная задача определить какой из проводов идет назад, какой на перед. Можешь продергиванием, можешь обрезанием, как душе угодно.
Когда определишь, разъединяешь их и те провода которые идут на задние габариты, одеваешь обратно на колодку, где они и были подключены. К оставшимся проводам подключаешь по предохранителю. Свободные провода, от предохранителей соединяешь между собой. Теперь если подать напряжение на эти соединенные свободные провода, то должны загореться только передние габариты. Если так, то все нормально и идем дальше, если нет - проверяй где накосячил.
Далее, берем колодки реле (с уже вставленными разъемчиками и проводами) и соединяем между собой вывода 87 реле и подключаем их к соединенным свободным проводам дополнительных предохранителей.
Дальше, вывода 85-ть реле, соединяем между собой и подсоединяем их на кузов авто. Потом, вывода 30-ть реле, соединяем между собой и подсоединяем их к белому с черной полоской проводу который идет на 8-й предохранитель колодки предохранителей.
Далее, вывод 86 одного из реле, подключаем к красному проводу с синей полоской, который идет на 6-й предохранитель, вывод 86 другого реле, подключаем к коричневому проводу, который идет к 4-му предохранителю.
Все, схема будет отрабатывать твой алгоритм.
Можно обойтись одним реле, используя два диода. Если надо нарисую схему.. потом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 4:56
