23.12.2012, 12:56
#1981
23.12.2012, 13:27
#1982
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
23.12.2012, 14:18
#1983
Привет земляки. Как багажник открыть??? Замок сломали... Как вариант залезть из салона. Снять спинку заднего дивана, фанерную перегородку и рукой открыть оттянуть язычек защелки. Ну и сразу поменять замок туда надо пихать ребёнка лет 5... сам не пролезешь |
23.12.2012, 14:29
#1984
23.12.2012, 15:19
#1985
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 12.7.2012 Из: Барнаул Пользователь №: 69786 Машина:ваз 2106 Цвет:белый-чёрный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Буду пробовать
23.12.2012, 15:34
#1986
можно 250 перед этим принять, ловчее и теплее может получиться.)
23.12.2012, 16:24
#1987
можно 250 перед этим принять, ловчее и теплее может получиться.) После 250 можно и забыть, что что-то собирался делать.. =)) Замок-то новый прикупил? А то будешь потом с открытым багажником ездить. В общем попробуй. Мне кажется можно личинку большой отверткой провернуть ...Что-то устройство подзабыл, нужно будет посмотреть завтра. В общем - не получтся - скажешь. Будем думать чем помочь. Сообщение отредактировал Warrior - 23.12.2012, 16:30 |
23.12.2012, 19:00
#1988
туда надо пихать ребёнка лет 5... сам не пролезешь рукой с крючком зацепить.. замок стоит не в ту сторону чтоб его подцепить... только сверлить, это проще и лучше |
23.12.2012, 19:11
#1989
Какой сверлить... Отвертка в помощь!
24.12.2012, 14:56
#1990
Надо на разборке смотреть сам механизм,чё внутри... там какая то шайба алюминевая лопнула. А 250 лучше на новый год
24.12.2012, 15:11
#1991
24.12.2012, 15:19
#1992
так я замок поменял,он теперь новый...только ваще не открывается. теперь точно через багажник лезть
24.12.2012, 15:24
#1993
24.12.2012, 15:27
#1994
так я замок поменял,он теперь новый...только ваще не открывается. теперь точно через багажник лезть Во блин. Как не открывается новый? О ты ег опроверял до того, как ставить. Может перепутал и старым ключем открываешь? сам замок то нормальный...внутри,механизм который должен саму защелку откидывать или что он с ней делает |
24.12.2012, 15:32
#1995
сам замок то нормальный...внутри,механизм который должен саму защелку откидывать или что он с ней делает Насколько я помню меняется весь механизм в сборе, чего там могло остаться старого - не представляю. Открываешь багажник. откручиваешь две гайки - и вот он - весь механизм с личинкой в сборе у тебя в руках. По идее ты должен был сменить весь замок. Вот смотри - там нет чудес: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...bagazhnika.html Сообщение отредактировал Warrior - 24.12.2012, 15:36 |
24.12.2012, 15:37
#1996
сам замок то нормальный...внутри,механизм который должен саму защелку откидывать или что он с ней делает Насколько я помню меняется весь механизм в сборе, чего там могло остаться старого - не представляю. Открываешь багажник. откручиваешь две гайки - и вот он - весь механизм с личинкой в сборе у тебя в руках. По идее ты должен был сменить весь замок. Вот смотри - там не тчудес: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...bagazhnika.html вот такая фигня как на втором рисунке.в ней шайба лопнувшая. она и не откидывает . а новый только сам замок. куда ключ вставляется... |
24.12.2012, 15:40
#1997
вот такая фигня как на втором рисунке.в ней шайба лопнувшая. она и не откидывает . а новый только сам замок. куда ключ вставляется... Все понял, тебе нужно поменять весь механизм. Стоит меньше 100 руб. http://avtopasker.ru/goods/247.htm
24.12.2012, 15:42
#1998
Во во! она самая!
24.12.2012, 15:44
#1999
24.12.2012, 16:04
#2000
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 11:38 |
