42 страниц V  « < 38 39 40 41 42 >
> Моя бежевая Бестия
Valdemar2311
сообщение 29.11.2012, 0:35
Сообщение #781
Из: Воткинск
Пользователь №: 24664
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 4 раза
Вчера отдал машину на растерзание электрикам. Подключили обогрев сидений (блок кнопок купил от десятки) и перекинули + магнитолы напрямую с аккума. Вроде все ничего, но электрики воткнули блок кнопок вместо прикуривателя (больше не было места), а корпус прикуривателя отдали мне в руки... В машине оставили бардак, забыли подключить радиоантенну и подсветку регулятора печки.... В итоге сегодня полез сам. Прикуриватель воткнул справа на бороду (у меня от 2107), наконец то все кнопки проклеил и пропаял а то задолбали болтаться и шататься.
Позавчера снимал карб - продул сжатым воздухом на работе и о чудо - машина стала с утра заводиться без танцев с бубном... Вот такие новости..
Кстати, с размещением фоток так и не получилось... только в виде ссылок..
Valdemar2311
сообщение 15.12.2012, 20:23
Сообщение #782
Из: Воткинск
Год Выпуска: 1978
После мыслей о приобретении другого автомобиля наша Жужа начала безбожно хамить и сопротивляться. Как стукнуло минус 25, она стала заводиться только после 15-20 тычков стартера. Т.е. двигло схватывается и после 2-3 сек глохнет. Решил, после чтения умных страниц в интернете проверить пусковое устройство (все симптомы указывали на него). Сегодня проверил - снял пусковое, работает как положено. Поставил обратно - двигло вообще схватывать перестало *******
Начал грешить на бензонасос, скинул шланг с карба, покрутил стартер - вроде как бенз идет, но плевками (неравномерно). Свечи сухие. Короче - беда беда огорчение, а завтра машина нужна... А да, забыл - накрутил я винтов в карбе по собственной глупости ). Щас видимо придется тащить машину на тросе к карбюраторщику. (карб от ваз 2101 ОЗОН вроде с вакуумником, вместо электромагнитного клапана стоит какая то хрень с трубками)
Или, может быть, уважаемые знатоки, есть какие мысли?
Сообщение отредактировал Valdemar2311 - 15.12.2012, 20:25
Valdemar2311
сообщение 16.12.2012, 23:56
Сообщение #783
Из: Воткинск
Год Выпуска: 1978
Почистил свечи силлитом, поменял трос подсоса, постучал поплевал - сегодня завелась с третьего тычка. Посмотрим, что дальше будет
Valdemar2311
сообщение 17.12.2012, 19:02
Сообщение #784
Из: Воткинск
Год Выпуска: 1978
Сегодня увез аккумулятор в магаз, где его покупал. Проверили нагрузочной вилкой - все в норме, а вот плотность... в крайних банках 1,15 !!!
Поставил на зарядку его на пару дней низким током. Появился неприятный металлический шум на холостых... Доносится из движка, похож на шаркающий звук... Не дай Бог задрал поршня.. Послезавтра на СТО
Valdemar2311
сообщение 18.12.2012, 18:16
Сообщение #785
Из: Воткинск
Год Выпуска: 1978
Сегодня прикупил баллон диэтилового эфира - завтра с утра машину надо полюбому завести и тащить ее на СТО. Заодно прикупил брисковые свечи - поменять за 2 года не лишне думаю. И пришлось брать восьмерошный трос подсоса, т.к. те, которые в продаже есть на классику - коротковата рубашка - даже до карба не дотягивает
Valdemar2311
сообщение 19.12.2012, 10:11
Сообщение #786
Из: Воткинск
Год Выпуска: 1978
С утра с шаманским бубном с двадцатого раза я все-таки завел машину. Сегодня в 12-00 на СТО. Буду надеяться на лучшее. При заводке крутит секунды три а потом глохнет. Пусковое нормально работает - проверял. Свечи новые воткнул. Где еще рыть?
Вот мои сиденья:
Вот фотка моей бороды с впендюренным обогревом сидений
Вот приборка:
Вот еще фотка передних сидений от Фокуса 1
Сообщение отредактировал Valdemar2311 - 19.12.2012, 9:55
сообщение 19.12.2012, 10:30
Сообщение #787
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Нормуль седла!И задний диван с фокуса?
сообщение 19.12.2012, 10:33
Сообщение #788
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Valdemar2311 @ 19.12.2012, 9:11) *
Где еще рыть?
Машина в гараже стоит или на улице? Мож конденсат в карбе, иглу прихватило или в жиклере....
Valdemar2311
сообщение 19.12.2012, 11:24
Сообщение #789
Из: Воткинск
Год Выпуска: 1978
Задний диван тоже с фокуса. Пришлось болгаркой подрезать. Обогрев на передних жарит только в путь. Плюс водительское по высоте регулируется. Весь комплект взял на разборе за 3500 руб.
Valdemar2311
сообщение 19.12.2012, 12:26
Сообщение #790
Из: Воткинск
Год Выпуска: 1978
Где еще рыть?
Машина на улице. В карб брызгал эфиром (он вроде как и конденсат удаляет). Сейчас машина на СТО, посмотрим что скажут
Valdemar2311
сообщение 23.12.2012, 8:18
Сообщение #791
Из: Воткинск
Год Выпуска: 1978
В итоге оказалось, все таки, пусковое устройство! Диафрагма была дырявая вся. Поменяли. Заодно трос подсоса поменяли. Сейчас на очереди генератор. Шум, как оказалось шел именно от него, а не из двигла. Купил подшипники, сегодня будем снимать гену и лечить. Гена у меня кстати еще фиатовский (мэйд ин итали)
сообщение 23.12.2012, 9:53
Сообщение #792
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Valdemar2311
сообщение 24.12.2012, 19:29
Сообщение #793
Из: Воткинск
Год Выпуска: 1978
Цитата(NeonKIR @ 23.12.2012, 11:53) *
Подшипники один в один: 201 и 302. Купил финские на 135 руб. оба. Сняли гену - старые оказались не шарико-подшипники, а кубико-... ППц. Поменяли - теперь... ТИШИНА! Тьфу, тьфу! Щетки еще живы. Продолжаем ездить!
Valdemar2311
сообщение 27.1.2013, 21:30
Сообщение #794
Из: Воткинск
Год Выпуска: 1978
Выдалось пару минут на посещение форума. Замучился с аккумулятором. В минус 10 если оставить на ночь - с утра хватает только на три тычка и мрет собака. Ездил к электрикам, померили утечки - нету, гена нормально выдает, нагрузку аккум держит в норме. Заряд принимает. Заряженный свеженький заводит на ура и в минус 25, а вот если пару ночей в машине постоит - то хана. Заипался я его в общем таскать каждый вечер домой. Вчера глянул померить плотность - а уровень электролита .... 2-3 мм всего выше пластин. Плотность 1,24 во всех банках. Залил корректирующий 1,4, плотность выровнялась, уровень в норме. Ночь погонял зарядником. С утра завелся. Сегодня специально оставлю в машине на ночь - проверить, что же будет ).
Аккумулятор кстати АКОМ Реактор 550 (55Ач, 550 ток хол.пуска, Ca/Ca). Покупался в декабре 2010 года, еще на гарантии.
сообщение 27.1.2013, 22:39
Сообщение #795
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
акб, если утечки нет... попробуй отсоедини клеммы, если так же будет, то акб под замену !
Valdemar2311
сообщение 23.7.2013, 8:59
Сообщение #796
Из: Воткинск
Год Выпуска: 1978
Давно здесь не был. Всем привет. Обналичил мат.капитал - купил себе головную боль - Ситроен С3 Пикассо. Машину купили под жену. 2010 год. Пробегу 34000 км. 1,4 vti с кондеем базовая компл. Началось с того, что сразу светился чек энджин (ошибка антиполлюшн фаулти - неисправность системы очистки выхлопа) - продаван сказал - что из-за плохого бензина - типа залей нормальный 95 на лукойле и будет тебе счастье! Залил - выжег бак - ничего не изменилось, но забил, т.к. машинка ездила нормально. Далее - мне отказались машину ставить на учет. Оказалось - прежний хозяин из Нижнекамска снял ее с учета, а в ПТС не проставили печати и подписи инспектора не было. Пришлось ехать на транзитах в Татарстан. Потом решил поменять масло, после этого (совпадение) машина перестала ехать. Скорость макс 5 км/ч, на газ не реагирует (электронная педаль). Дотянул до диагностики - показала ошибку обучения привода дроссельной заслонки крайним положениям. Нашел в тырнете как обучить, обучил - заработала, проехала 200 метров и та же история. В городе спецов по французам - ноль, пришлось записаться к официальному дилеру - в Ижевске. Щас чешу репу - как добираться - эвакуатор стоит 3000 руб. ППЦ!!! Придется на "галстуке" ехать. Только желающих тащить нет.
Заказал для француза датчик кислородный (первоначальная ошибка указывала на него) - 4000 руб.!!! ППЦ!!! Замена - 330 руб. будет стоить ))
Короче - геморрой невообразимый. Видимо за комфорт надо платить.
А Жужу - тихонько пнул под жопу и поехал.... безо всяких датчиков, лишней электроники и т.п. Поменял я недавно своей красавице редуктор рулевой. Сейчас красота.... Только после француза то ключ не туда вставлю, то заглохну, то чуть автобус не догоню - все оказывается такое тугоооеее... ))) Вот такие новости!
сообщение 23.7.2013, 11:10
Сообщение #797
Спасибо сказали: 2232 раза
да с жужами проблем мало.....
Valdemar2311
сообщение 24.7.2013, 8:17
Сообщение #798
Из: Воткинск
Год Выпуска: 1978
я бы не сказал, что мало, просто, как оказалось - они такие безболезненные )))
Tack
сообщение 24.7.2013, 12:47
Сообщение #799
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Цитата(Valdemar2311 @ 24.7.2013, 9:17) *
... как оказалось - они такие безболезненные )))
Самая главная проблема Жигулей- качество нынешних запчастей. Поэтому и ходят легенды об их ломучести. А так, если все перебрать своими руками, да с хорошими фирменными деталями-очень даже недорогая эксплуатация получается.
Valdemar2311
сообщение 26.7.2013, 8:33
Сообщение #800
Из: Воткинск
Год Выпуска: 1978
приведу пример - капилка двигла с расходниками и з/ч на 2106 у меня обошлась в 5500 руб. у хорошего знакомого.
На ситроена заказал узел дроссельной заслонки вчера - 7130 руб.!!!! Лобовое - 18000 руб., водительское зеркало боковое - 6500 руб. Ужос!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 20:15
