15.6.2013, 0:20
#741
крайне неспешный))
торопиться некуда, да и желания нет уже. |
15.6.2013, 0:47
#742
Наверно,на подходе ино раз желание испарилось?)
15.6.2013, 1:15
#743
ино не совсем на подходе, просто сей пепелац себя исчерпал. как минимум замена кузова. посему вбухивать бабло считаю нецелесообразным.
12.7.2013, 13:21
#744
пришло время профилактики.
замена фильтров. решился провести раскоксовку. посмотрим на эффект. ну а чуток позднее замена мск. все куплено. лежит ждет своего часа. совсем по хорошему надо бы еще сайленты поменять, а то постукивает зараза пробег 273. и это будет первое вмешательство в двигатель |
12.7.2013, 14:02
#745
пришло время профилактики. замена фильтров. решился провести раскоксовку. посмотрим на эффект. ну а чуток позднее замена мск. все куплено. лежит ждет своего часа. совсем по хорошему надо бы еще сайленты поменять, а то постукивает зараза пробег 273. и это будет первое вмешательство в двигатель и как? масло не кушал? жигулёвский движок на 130 тыс. гарантии без капиталки. я на 160 тыс. капиталил и еле еле в первый ремонтный размер влез. |
12.7.2013, 14:17
#746
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29960 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Timon07-j поздравляю!
14.7.2013, 17:26
#747
замерять компрессию нечем. по ощущениям стала бодрее. вернулась тяга.
если вкратце - прет как три-четыре года назад))) если длинно. недавно ездил загород. 120 еле-еле. на третьей макс 90 кое-как. теперь 110. дальше просто крутить не стал. дошел на 4-й до 120, дальше дорога кончилась)))) да и не стоит в городе так ездить. как получится - проверю на трассе скоростные характеристики движок масло не кушал никогда) чутка через мск убегает. и если где поленился закрутить подтекает мск пока очкую менять. не сталкивался никогда |
27.7.2013, 15:12
#748
ничего не предвещало беды. ехал домой. на одном из поворотов (налево) появился звук трения колеса о подкрылок(справа).
далее светофор, торможу, ну и как бывает педалька ушла. тормозит, но меньше чем в полсилы. вобщем итог такой: солдатику шандец (одна стенка еще целая, хоть варить будет проще) течь тормозухи из района регулятора тормозов (сразу за солдатиком стоит). солдата варить, течь устранить))))) интересно трубку перебило или нет... на днях займусь |
27.7.2013, 15:17
#749
27.7.2013, 15:26
#750
27.7.2013, 15:37
#751
27.7.2013, 16:18
#752
да, за внутреннюю. повезло что одна стенка целая осталась, так бы упала панара и все))
27.7.2013, 19:02
#753
28.7.2013, 19:06
#754
сегодня залез, прошелся антиржавчиной, удалил проблемные участки. потом еще антиржавчины. посмотрим завтра на эффект.
регулятор оказывается стоял просто для понта. тяги не было)) судя по всему солдата варили, только очень криворуко, через ж"п". завтра еще зачищу, нарежу пластины усиления и у соседа сварку просить. солдат держится на крепеже регулятора тормозов, третья стенка с трещиной почти до конца |
23.8.2013, 22:22
#755
чет замотался. даже обновить тему забыл)
заварили вобщем солдата. в качестве металла для усиления капот от сотки. крепкий зараза)) сверху антигравием, только подкрылок никак не поставлю. трубки тормозные поменял. от регулятора на шланг кинул переднюю правую трубку, другой в магазинах не нашел. прокачал в одно лицо. трубку на штуцер, трубку в бутылку. штуцер открываем, педальку качаем, в бачок подливаем. штуцер закрываем))))) но большинство и так знает как это делается))) |
23.8.2013, 22:47
#756
26.8.2013, 11:46
#757
Саш, вовсе нет)))))
конец трубки который в бутылке ниже уровня жидкости (воздух не хапанет). открываю штуцер, иду качаю. дальше подливаю в бачок. иду смотреть что в трубке творится, есть ли воздух. если все ок - закрываю штуцер, иду на след колесо. можно повторить несколько раз. на применение такого способа натолкнула невозможность выцепить кого либо в нужный момент, особенно ночью)))) тормоза работают норамально. цепают примерно там же где и раньше, только усилие увеличилось |
26.8.2013, 18:30
#758
С Днюхой,как говорится!
26.8.2013, 22:27
#759
26.8.2013, 22:39
#760
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 10.6.2012 Из: Днепропетровск, Украина Пользователь №: 68726 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 14:02 |
